Vendredi en début d'après midi,j'attendais le retour de madame pour pouvoir me sauver voir une course de côte.Quand elle arrive,ça faisait un bruit de casserole.Elle ouvre le capot,ça fumait et puait le caoutchouc vers la courroie d'accessoire.Comme c'était brûlant je ne pouvais pas regarder.Vue qu'elle en avait pas besoin du weekend,elle me dit de filer et de regarder en rentrant.Lundi matin,après 3h1/2 de route,je démonte la roue et le pare boue.Houlala,y a pas photo,la poulie damper branle dans tout sens.Je file a la casse avant midi et je procède au remplacement en début d'après midi.
Ce qui me soucis,c'est que le carter inférieur de distribution est bien coupé.Apparemment la courroie n'as pas été touchée.Je vais peut-être quand même la changer par sécurité,ainsi que le carter.Il faut mieux passer quelques heures la dessus que de bousiller le moteur,même si il a 212000 kms.
J'avais souvent entendu parler de se problème,mais ça ne m'était jamais arrivé.Il y a bien quelques jours que j'entendais un bruit suspect,mais je n'arrivais pas a le localiser.Une nouvelle expérience a inscrire a mon tableau.
Poulie damper H.S.
Poulie damper H.S.
- Kilométrage : 188000
Re: Poulie damper H.S.
Poulie découplée...
J'ai eu le coup sur la c3 de ma femme...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Sur tout mes voitures j'ai mis une ligne sur la poulie damper avec de la peinture. Des que j'apercois une decalage: Voiture hors service et remplacement. Ce ne m'est jamais arrive mais je suis au courant que ca peut se faire !
Ça c'est une idée
par contre,si elle prend du jeux axial et pas dans le sens de la rotation,tu ne le vois pas
Maintenant tu connais le bruit qui est assez discret d'ailleurs.
Je penses que tu ne te feras plus avoir, tout comme moi !
Moi la poulie a fini par arracher un morceau de faisceau en se décomposant. Heureusement moteur au ralenti devant la maison, il a calé direct. Sinon c'était la dépanneuse quelques km plus loin...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
J'ai attaqué a changer la courroie de distrib,elle avait été un peu marquée par la casse de la poulie damper.Par contre,je ne me souviens plus très bien comment on vérifie la tension.Normalement,si il n'y a pas d'index,on fait a l'ancienne,au tâté ?
J'ai trouvé une vidéo qui montre bien.Comme je n'avais pas démonté le galet tendeur,je ne me souvenais plus qu'il y avait un index.Par contre,est-ce bien nécessaire de piger la troisième poulie,celle qui est derrière le moteur?Puisque l'injection est électronique,il n'y a pas de pompe d'injection,mais juste une pompe haute pression qui elle n'a pas a être calée ?
Oui, ça permet d'équilibrer les points durs et d'assurer la longévité de la courroie.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Ok,merci,je vais y regarder demain matin.
J'ai donc calé la troisième poulie,je fais 2 tours,et elle est redécalée.Normal,elle n'a pas le même ø que les autres,elle est entre celle du vilo et celle de l'AC
,en dimension bien sur.D'ailleur,un copain m'avait récupéré un carter bas parce qu'il avait été endommagé par la casse de la poulie damper,je n'ai pas pu le monter,le bossage correspondant a cette poulie est plus petit.J'en déduit qu'il doit y avoir plusieurs ø en fonction des autos sur lequel le moteur est monté.
Ha oui, pas de "calage" c'est sûr, mais un synchronisme des points durs.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
