Merci au forum pour toutes les infos sur ces p.... de portes.
Jmj08
- Date de fabrication : 01 juin 2006
- Kilométrage : 85000
Porte G hs. remplacement de l'actuateur, problème réglé.
Haylwood
quelqu un aurais une photo de l actionneur de porte svp ? je ne vois pas ce que c est , merci ^^
bgni51
probleme porte conducteur
bonjour a tous
j'ai un probleme avec la porte conducteur sur la 1007 de ma femme
elle s'ouvre 1 cm et s'arrete et je suis obligé de l'ouvrir manuellement
par contre elle se referme parfaitement avec le moteur?
avez voues une idée merci
- Kilométrage : 188000
Re: probleme porte conducteur
Avec la poignée intérieure tu arrives à l'ouvrir ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Et si tu l'accompagne par la poignée,le moteur s'arrête quand même ? Tu l'ouvre par la poignée,mais au lieu de relâcher quand elle commence a s'ouvrir,tu continu a tirer sur la poignée.Parce que c'est peut-être qu'elle force trop pour le moteur.
bgni51
Bonjour ,avec la poignée interieur meme probleme ,je vais essayer en l'accompagnon ,mais elle ne le fait pas toujours ,des fois elle fonctionne
cdlt
cdlt
Houlala,panne intermittente,souvent pas grand chose,mais très dur a diagnostiquer.Souvent,ça marche pendant les tests et ça re-déconne dès que tu pose les outils
.Vérifie déjà toutes les connexions,met y un coup de bombe...
Peut-être la serrure qui ne libère pas la porte ou encore le couple appliqué par le moteur de traction trop important en raison du mauvais état des chariots (cette dernière hypothèse est peut être la bonne si la porte est très difficile à tirer manuellement).
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
J'avais eu un soucis une fois,c'était le chariot intermédiaire qui coinçait.Il avait tendance a se cabrer dans son rail.J'avais juste nettoyé,et c'était rentré dans l'ordre(ce qui m'a évité de rentrer dans les ordres,ou dans le désordre
Le problème se produit parfois avec le chariot inférieur quand on ouvre manuellement,parce qu'il est tiré de l'extérieur par la porte,au lieu de l'intérieur du rail par le câble quand il est actionné électriquement.
bgni51
Bonjour le chariot etait legerement grippé
Je vais bientôt faire un Tuto pour la réfection complète des chariots, y compris les guides.
Patience...
Patience...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
