Re: Remplacer l'actionneur de deverouillage
Problème d'actionneur normal chez la 1007 . Et 8 ans , c'est pas mal .
Par contre , c'est pas impossible de remplacer la pièce sans casser d'agrafe ..
Suite a mes problémes de porte(portail trop étroit :11: )j'avais du démonter de nombreuses fois la garniture,je n'ai jamais cassé une agrafe.Chance ?
dartagnan a écrit :Chance ?
C'est pas une question de chance , si tu fais ça proprement , sans forcer , y a aucune raison de casser d'agrafe .
On devient bon à la longue ... ;)
Merci,merci :166: N'en jetez plus,la cour est pleine...
pasmûre
Message par pasmûre »
En fait c’était bien l’actionneur de porte qui était HS. Commandé rapidement dans une concession Peugeot (yvelines) j’ai eu la surprise en allant chercher ma commande de découvrir que le magasin avait commandé l’ensemble ouverture intérieure poignée incluse. Je m’insurge et voici la réponse du magasinier « oui j’ai fait cela car le prix de cet ensemble est de 60,45€ TTC alors que l’actionneur est à plus de 66€ »
Vous qui aurez un jour ce problème de remplacement d’actionneur prenez bonne note.
J’ai suivi pour le démontage/remontage les indications données sur le forum c’est absolument parfait et très simple à faire, ne pas oublier et pour quelques € de commander les agrafes plastique qui tiennent le panneau.
pasmûre a écrit :... l’actionneur est à plus de 66€
admin a écrit :...
- Actionneur de déverrouillage (Disponible chez Peugeot, référence 6615 36) Prix 2014 : 62,47 €
Bonne augmentation en 2 ans...
:84: Faut bien payer les parachutes dorés des dirigeants qui quittent leurs postes :164:
willycommandeur64
Message par willycommandeur64 »
Salut à tous
Merci pour ce super tuto ma porte gauche fonctionne à nouveau.
Coût total 69.00 euros (agrafes + actionneur) et 20 Minutes pour démonter et remonter.
Bonne journée
jugn
Message par jugn »
Bonjour à tous!
me revoilà... :)
je vais expliquer le problème en quelques mots: avant hier en rentrant on ferme la porte passager et là la portière ne se plaque plus sur l'habitacle. l'ouverture et la fermeture fonctionnent électriquement mais la porte se se serre plus. Je verrouille la voiture et le lendemain matin j'arrive à la voiture et la portière s'était plaquée pendant la nuit. Mais voilà, maintenant elle ne s'ouvre ni ne se ferme plus électriquement...
pas de message d'erreur, un simple bip bip bip.
manuellement tout fonctionne, la portière se ressere bien une fois fermée mais électriquement plus rien. En appuyant sur l'ouverture la porte ne se décolle même plus.
Une idée? cela peut il venir de l'actionneur?(la poignée n'est pas plus dure qu'avant)
si oui peut on intervertir ceux des deux portes pour essayer?
sinon je suis sur Bordeaux et si quelqu'un se sent d'intervenir dessus si c'est autre chose que l'actionneur, je préfère vous laisser de l'argent à vous plutôt qu'à Peugeot :) merci.
Ca peut etre ça en effet,en général c'est 90% des causes de soucis de portes l'actionneur,à changer c'est très facile environ 20-30 minutes tranquillou,en effet la première des choses à faire est d'inverser avec l'actionneur opposé pour voir si le soucis vient de là,voici une vidéo qui va t'expliquer comment procéder:
https://www.youtube.com/watch?v=JHzTuaH93Pk
Si c'est l'actionneur le prix de la pièce avec quelques agrafes si tu en cassais environ 65-70e chez Peugeot(guère moins cher en ligne à part sur ebay en Angleterre 55e,pièce à ne pas acheter d'occasion par contre)Tiens nous au courant. :merci:
Ca pourrait tout autan être la gâche ou le contacteur dans la serrure.
Ça peut aussi bien sur,après s'il commence par tester son actionneur ce sera déjà ça de fait,une réinitialisation bsi ça ne coûte rien aussi et si rien n'y fait il faudra se tourner vers la gâche,un contacteur piano et j'en passe va savoir,s'il n'y avait pas de soucis avec les portes de la 1007 on s’ennuierait. :lolflag: :lolflag: :lolflag:
jugn
Message par jugn »
merci pour vos réponses. J'avais déjà essayé la réinitialisation du Bsi mais sans succès. Je vais donc intervertir les actionneur pour voir ce que ça donne et sinon je me tournerai vers la gache ou le contacteur dans la serrure. je vous dirai ce que cela donne.
Mais depuis que l'ouverture électrique ne fonctionne plus, la porte se plaque normalement lorsque la porte est fermée.
Cela fait le 'tit tit tit" exactement comme si j'eesayais d'ouvrir la porte en roulant. Et aucun message d'erreur. mais je me répète là... :)
En tout cas merci et à très vite
Donc si la porte se plaque,c'est pas la gâche :g02: .
LSB31
Message par LSB31 »
jbc31 a écrit : vendredi 18 novembre 2016, 13:21:27
admin a écrit :...
Il est à 78€ aujourd'hui ! :f03:
Quelqu'un aurais la ref du contacteur s'il vous plait ? :)
Quel contacteur ?
Haylwood
Message par Haylwood »
ok Yves, merci ^^
bon, quelqu un a une photo de l actuateur ? j ai degarni mes porte et ya plein de trucs qui bougent la dedans : c est un vrai bordel de "trucs" en plastoc et fils electriques ^^
Haylwood a écrit : samedi 05 octobre 2019, 05:52:46 bon, quelqu un a une photo de l actuateur ? j ai degarni mes porte et ya plein de trucs qui bougent la dedans : c est un vrai bordel de "trucs"
:84: Ouais c'est sur et en +, si tu ne lis pas les réponses qu'on te donne
:arrow: Ici
....Je dis ça je dis rien ;)
Haylwood
OUPS ....
... fo pas m en vouloir : chui nul en forum moi, et mon pc est si vieux que des fois il ouvre pas les photos (si trop lourdes )
bon sinon ( juste pour faire rire hein ^^ ) hier soir GROSSE COLERE ! j ai claqué cette PUTA...... de porte de MER.....en la refermant si fort que si Chuck Norris avait été entre le montant et la porte....il aurait
fini en miettes de Jacky Chang....
Ce matin je me leve : Piou-pioup ! ...( au cas ou )
et la !?!? : ben tout marche ! porte vitre alarme etc etc....
du coup j avais rdv au garage de mon pote pour faire le bilan et tester des trucs....j y vais a l heure de l apero , SKY en poche, tout fier de sortir de ma voiture avec les portes qui marchent ( alors que samedi dernier il s est pris la tete 4 heures pour moi sans rien trouver ) ...
on se bois l apero....tranquille....on essais 1000 fois....NICKEL !
c est au moment de partir manger que : ................................................
ben plus rien ne marche ^^ retour case départ ^^
kekun a une allumette svp ?
Branche Lexia3 + PP2000 ...
Panne intermittente,peut-être une connexion foireuse qui marcherait quand on la "zingagne" un peu???Il y en a qui aiment être brusqué :f05: .Essai de débrancher une a une toutes les fiches accessibles et d'y mettre de la bombe pour contacts électriques.Ça engage a rien et ça peut pas faire de mal.Aussi les araignées de masse sur la carrosserie qui sont souvent galvanisées et paraissent propre mais le contact se fait mal,a brosser.
Haylwood a écrit : samedi 05 octobre 2019, 19:35:11 OUPS ....
Il n'y a pas de souci, on gère ;)
Sachant que:
1. Une panne intermittente est presque toujours due à un mauvais contact.
2. Le passage en mode ECO peut gêner le réveil des calculateurs.
3. La panne d'une porte est presque toujours due à un actionneur, sauf quand c'est aléatoire !
1. As-tu vérifié l'état des contacts piano (Noirs ? Brûlés ?) ?
Vérifie les contacts sur le montant si tu n'en a pas un qui est creusé...
2. Est-ce que par hasard tu ne serais pas passé en mode ECO lorsque cela dysfonctionne ?
3. Vérifie quant même ton actionneur rapidement : en ouvrant manuellement depuis l'intérieur, vérifie la raideur de la poignée (plus elle est dure à tirer, plus ton actionneur est fatigué...)
lebreiz
Message par lebreiz »
Bonjour à toutes et tous, de retour de vacances et un problème de porte. Je pense que c'est l'actionneur. Ma question, il y a t-il un modèle gauche et un modèle droit ?. :merci:
Bonjour à toi de retour de vacances :lolflag:
Le côté gauche et droit sont identiques
