Le cable de la porte conducteur est cassé
Re: Le cable de la porte conducteur est cassé
A ce propos,sur un autre forum ou je suis inscrit,aussi hébergé par php BB,on a une nouvelle fonction ou l'on peut mettre directement une photo,comme une pièce jointe dans un courriel.Je crois que du coup,l'abonnement est un poil plus cher,a voir si chacun est près a mettre la main a la poche...
Francis
Message par Francis »
Francis a écrit : jeudi 21 novembre 2019, 13:35:22 Bonjour, je fais une photo ce soir et vous la poste pour plus de precision.
Cordialement.
Les deux premières photos sont celles que mon garagiste a trouvées sur ses sites de pieces détachées.
Je n arrive pas a identifier quelle piece correspond a ce câble.
La 3ème est la photo du cable cassė ou plutôt celui qui n est pas cassé cote passager.
Ce dernier passe dans le bas de la porte.
On le vois au milieu de la photo.
:merci: Pour votre aide
Sur la première photo,tu as "1" qui correspond a l'ensemble moteur/câble/poulie.C'est détaillé sur la deuxième en"1=2+3+4" ou ""2" est le moteur,"3" est le câble et "4" la poulie qui est en bout du bas de caisse,a l'arrière de la porte.
Francis
Bonjour Dartagnan, merci pour les precisions. Je transmets a mon garagiste. Un grand mer i a Jean-Yves pour son aide.
Je vous tiens au courant de la suite. Amities. Francis.
Francis
Encore moi...désolé :
La portiere reste entrebâillée, sans pouvoir l ouvrir manuellement. Elle bloque a 20 cm.
Y a t il une possibilite de l ouvrir manuellement. A ce jour je suis obligé de passer par le côté passager et quand on fait 1m90 comme moi, ca fait un peu contorsionniste...!!!
Par avance merci.
Francis.
:84: Probablement ton câble cassé qui doit coincé. Avec une ouverture que de 20cm je ne vois pas comment tu pourrais faire.
Le mieux c'est de la mettre en manuel en attendant de réparer.Il y a juste a déconnecter les embouts du câble sur le chariot.Tu fais levier avec un gros tournevis plat.Après elle fonctionne comme une porte de fourgon manuelle.Généralement,la gâche fonctionne,puisqu'elle est actionnée par la fin de course sur le piano,donc indépendante du câble et du moteur.
xrvo814
Message par xrvo814 »
Bonsoir
J'ai commencé a changer le câble de la porte côté conducteur.
J'ai enlevé les deux câbles cassés, en revanche j'ai posé les nouveaux câbles sur les poulies et en prenant soin de la position du ressort. mais quand je ferme, le câble reste detendu.
Je veux savoir si il faut enrouler le câble dans une poulie avant de tout fermer.
Quelque un peut m'envoyer la méthode svp.
Une vidéo c encore mieux.
Quand tu raccroche les câbles sur le chariot,ils restent détendus ?
xrvo814
Oui exactement
Du coup je ne comprends pas comment tendre le câble et comment poser le câble dans la poulie
Dois je l'enrouler avant dans lapoulie ?
Il me semble qu'il y avait un tuto avec photos dans le temps ?
Qui a déjà démonté cette pièce ?
Je n'ai pas l'expérience nécessaire pour aider au remontage...
dartagnan a écrit : mardi 11 février 2020, 08:08:40 Il me semble qu'il y avait un tuto avec photos dans le temps ?
:84: Tu veux peut-être parler de :arrow: Ici...Dépose - repose - Câbles de moteur de porte latérale coulissante : :?:
Ça doit-être ça,mais je ne peut pas l'ouvrir,ça me demande de l'enregistrer,mais j'ai pas envie d'encombrer mon PC.
121.15 Kio ce n'est pas énorme
:84: Sur ton téléphone :?:
Non,c'est pas ça,mais plus j'ai de documents,moins je les retrouve :oops: ...
xrvo814
Oui
J'ai suivi ce tuto mais la section repose je ne comprends l'indication tirer en "e" puis relâcher pour tendre le câble.
Virgo
Câble de la porte coulissante conducteur en bas est sectionnée
Message par Virgo »
Un câble situé en bas de ma portière s'est sectionné. Je ne peux plus ouvrir la porte. Même manuellement, elle ne veut pas s'ouvrir de plus de 5 cm.
Quelqu'un pourrait-il me donner quelques informations ou m'orienter sur le forum.
Le garagiste ne peut pas faire les réparations car c'est trop spécifique et m'oriente sur un concessionnaire, ce qui ne passera pas dans mon budget.
Je vous remercie par avance.
Bonne journée
En premier,le câble a-il cassé vers l'avant ou vers l'arrière ?Parce que si c'est vers l'arrière,c'est l'ouverture.Et si celui de fermeture est encore en place mais que le moteur ne tourne pas,ça coince.Avec un gros tournevis plat,tu fais levier sur l'embout du câble sur le chariot pour le déconnecter.Tu pourras au moins manœuvrer la porte manuellement en attendant de changer le câble.
Virgo
Message par Virgo »
Le câble s'est effectivement cassé vers l'arrière. Je vais essayer. Merci beaucoup pour l'info. Bonne soirée
Re: Câble de la porte coulissante conducteur en bas est sectionnée
Virgo a écrit : lundi 02 mars 2020, 16:31:10 Le garagiste ne peut pas faire les réparations car c'est trop spécifique et m'oriente sur un concessionnaire
:125:
C'est comme si je disais que mon boulanger ne fait que des croissants nature, parce qu'au chocolat c'est trop difficile.
Tout à fait le genre de chose qui me gonfle.
Virgo
Message par Virgo »
Merci Dartagnan pour ton conseil mais pourrais-tu me préciser où se situe l'embout du câble sur le chariot.
Je ne m'y connais pas du tout en mécanique et malheureusement les terme ne me parlent pas beaucoup.
Je vois à peu près où cela se situe mais je ne suis pas sûre.
Merci d'avance et très bonne journée.
Si quelqu'un peut lui mettre une photo,vous connaissez mes compétences en informatique :11: .
Voici les embouts de câble en question, chariot retirés, et maintenus en tension par l'agrafe verte faite maison.
Virgo
Message par Virgo »
Merci beaucoup pour la photo.
Bonne journée
