Je suis toujours propriétaire d'une 1007 de 2010, moteur HDI 110. Mon problème de moteur qui s'éteint aléatoirement au démarrage n'est pas résolu à l'époque j'avais changé la vanne EGR cela avait résolu quelques jours les symptômes. Là j'ai nettoyé le débitmètre et en passant au DIAG j'ai 3 début fugitifs.
Avez vous des idées et comment les résoudre ?
Moteur 1.6 HDi qui s'éteint aléatoirement au démarrage
oliv69
oliv69
Re: Moteur 1.6 HDi qui s'éteint aléatoirement au démarrage
Debitmetre qui est mort ou le cable vers le debitmetre qui est endommagee ?
oliv69
Bonjour Yves, merci de ton retour.
Comment testé le débitmètre et sa connectique ?
Peut-être mal branché ?
Moi en remplaçant, j'ai 3 voitures avec ce moteur donc assez simple. Je comprends c'est pas une solution pour vous... Peut-être il y a d'autre membres du forum qui savent comment faire avec un multimètre ? J'ai jamais fait avec le multimètre donc j’hésite pour te renseigner sur ceci...
- Kilométrage : 188000
Jamais testé au multimètre
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
oliv69
Il suffit juste de le remplacer par un autre, pas besoin de passer à la valise ?
Oui, mais pour etre sur, si tu peux passer par la valise, tu pourras voir si les erreurs sont regle parce que dans ton cas (par regarder les erreurs), c'est peut-etre aussi le cablage.
oliv69
je n'ai pas compris (par regarder les erreurs)
Les erreurs dans la liste dans PP2000 ... Si tu remplace le débitmètre et les erreurs restent, c'est pas bon !
Et je confirme qu'un débitmètre qui dysfonctionne peut engendrer le calage du moteur
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
oliv69
Pour le remplacer il suffit juste de mettre le nouveau où y a t'il une manip à faire via PP2000 ?
Pas besoin de PP2000.
