Changement des disques de freins !!!!
Re: Changement des disques de freins !!!!
Il parait que Téfal en fait un model que y a même plus besoin de graisse
- Kilométrage : 188000
Si non tu peux prendre une gamelle !dartagnan a écrit : dimanche 24 février 2019, 18:10:10 Il parait que Téfal en fait un model que y a même plus besoin de graisse![]()
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Ben314
Re: Changement disques/plaquettes Clé Torx
Je viens vers vous aujourd'hui car je dois changer mes disques et plaquettes de frein avant et impossible de trouver un tuto sur le web.
J'espère en trouver un ici
Voila c'est tout pour moi.
rien de bien sorcier,tu ouvre l'étrier comme pour changer les plaquettes,tu retire les plaquettes,et tu dévisse les 2 vis de fixation du support d'étrier.Tu n'a plus qu'a retirer la petite vis qui tiens le disque en place,et tu tapote derrière pour le faire sortir.Avant le remontage,il faut bien nettoyer la portée du disque sur le moyeu,sinon il risque d'être voilé.Et n'oublie pas que disque neuf=plaquettes neuves.
Ben314
Globalement je vois un peu comment faire mais en bon étudiant ingénieur j'aime avoir de la documentation ^^ .
Surtout que je ne sais pas qu'elle sont les torx nécessaires pour l'opération.
En ligne1007duquatre9
Malheureusement, notre tuto viewtopic.php?p=74699&sid=400ff97ffa2ce ... 2c5#p74699Ben314 a écrit : jeudi 30 janvier 2020, 22:51:02 Je viens vers vous aujourd'hui car je dois changer mes plaquettes de frein avant...
n'existe plus...
Ce n'est pas sur une 1007 mais c'est le même processus.
https://youtu.be/30Vx2r4mXaM
Ben314
Merci, du coup, la seule information qui me manque c'est qu'elle sont les tailles de Torx nécessaire pour les disques.1007duquatre9 a écrit : jeudi 30 janvier 2020, 23:16:17Malheureusement, notre tuto viewtopic.php?p=74699&sid=400ff97ffa2ce ... 2c5#p74699Ben314 a écrit : jeudi 30 janvier 2020, 22:51:02 Je viens vers vous aujourd'hui car je dois changer mes plaquettes de frein avant...
n'existe plus...
Et il y a peut-être eu des différences de vis selon les années de fabrication ?
... Surtout en fonction des marques de disques ! Pour certaines marques c'est du cruciforme...dartagnan a écrit : vendredi 31 janvier 2020, 08:48:50 Et il y a peut-être eu des différences de vis selon les années de fabrication ?
Si tu fais ça toi même équipe toi d'un petite ensemble tournevis à frapper + embout ça coûte pas bien cher et ça t'évitera bien des galères en retirant ces vis parfois bien bloquées...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Et au remontage,remplace les par des a emprunte 6 pans creux,ça ira mieux pour le prochain démontage.
laurentzx76
tuto sur changement de frein arriere
salut a tous , en faisant le tour du 1007de ma mère que je conduits pour l instant , je me suis aperçu que les disques arrière était hs , j ai parcouru le forum et je n ai rien trouver de bien détaillé
avez vous un liens pour que je regarde bien , avant d effectuer le changement
merci d avance
merci d avance
em31
- Kilométrage : 178000
Bonsoir, trois petites questions
* Il est dit un peut plus haut pour l'arrière: "Dépose du câble de frein à main (un petit crochet suffit, il est facilement visible derrière l'étrier)". J'ai vu une vidéo (pour une 207) et la personne ne dépose pas le câble (https://www.youtube.com/watch?v=tfTTtKzQVvo). Donc faut il le déposer ou non ?
* Il est est aussi dit qu'il faut "repousser le piston dans le sens horaire" pour les plaquettes arrières. Dans cette même vidéo la personne dit que c'est horaire pour le côté gauche et anti-horaire pour le droit. Est ce le cas ?
* Et dernière chose ce modèle convient ? https://www.manomano.fr/p/repousse-pist ... id=6347207
Dans les revues techniques,il te font souvent déposer des tas de choses qu'il n'est pas nécessaire de déposer.Si tu as l'outil qui va bien pour décrocher le câble,tu le décroche,ça te donne de l'ampleur pour travailler.Si tu ne l'as pas,c'est peut être plus simple de d'emmerder un peu avec l'étrier moins libre que de te faire péter les doigts en essayant de sortir le câble.
Normalement le piston se tourne toujours du même sens,puisque c'est la rotation de la vis de l'outil qui le fait rentrer.Sinon,il faudrait un outil différent pour chaque côté.Un avec un filetage a droite et l'autre un filetage a gauche.
J'ai cette outil-la et ça vas très bien.Il te faut juste le bien tenir en place parce que quand tu tourne,il a tendance a glisser un peu.
em31
Le problème c'est qu'il en existe avec filetage à droite et gauche ... d'ou ma question par rapport à la vidéo.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/repou ... gkQAvD_BwE
D'un autre coté c'est une 207 pas une 1007 ...
Comment on s'aperçois du bon sens de rotation nécessaire ?
