Logiciel PP2000
Damien69
Re: Logiciel PP2000
Message par Damien69 »
Ça y est, je suis reparti du début, reformatage du pc en XP pro, réinstallation des pilotes de l’ethernet, passage du net framework en 3.5, et installation du diagnostic via le forum 307 !! Ça a l’air de fonctionner, je testerai demain. Juste pour être sur de ne pas me tromper demain, il faut démonter le plastique sous le volant pour récupérer la prise diagnostic, mais de mémoire, il y avait plusieurs connectiques sous le volant. Laquelle est la bonne ?
Re: Logiciel PP2000
La prise diag est a gauche en dessous du volant derrière une partie qui est prévue amovible pas besoin d'outil.
Re: Logiciel PP2000
Ou au pire avec ta clé de 1007 pour ouvrir la partie plastique,tout est prévu dans la titine!!!
Damien69
Re: Logiciel PP2000
Ça progresse ! J’ai trouvé la prise, connecté l’ordi. Mais j’ai le message suivant qui s’inscrit : « la VCI n’est pas connectée ».
A quoi cela correspond il ? J’ai pourtant un voyant vert sur le boîtier entre l’ordi et la prise qui s’est bien allumé lorsque je l’ai connecté à l’ordi. Le logiciel propose en modèle de véhicule 1007 VAN ou 1007 CAN, lequel est ce ? On peut apparemment aussi directement rentrer le numéro VIN pour détecter le véhicule mais qu’est ce que c’est ?
Re: Logiciel PP2000
Le choix can van et vin n'est pas necessaire quand le lexia est bien connecte. Je pense que tu dois reinstaller le driver, souvent il pense que c'est un autre device au debut...
Modifié en dernier par yvesdm3000 le samedi 04 avril 2020, 12:38:40, modifié 1 fois.
Damien69
Re: Logiciel PP2000
Quand tu dis réinstaller le driver, de quel driver parles tu ? J’ai fait l’installation de Dialbox comme repris sur le forum 307, mais pas de driver spécifique d’autre d’installé
Re: Logiciel PP2000
Je driver s'installe quand tu fais l'installation de PP2000, mais quand t'as branche le lexia avant le PP2000 il ne le prends pas. Dans le control panel du hardware tu peux choisir 'reinstall driver' et tu pointe vers celle de PP2000, je ne sais plus par coer ou c'est...
Damien69
Re: Logiciel PP2000
Ok, xp est allé chercher un driver, c’est bon. Quand je branche le tout, le véhicule a l’air reconnu. Par contre, quand je vais dans l’onglet mesure, il demande de brancher une carte. J’ai mis le contact du véhicule mais ça ne change rien. Donc à ce stade, j’ai deux interrogations : faut il avoir le contact mis sur le véhicule, voire démarrer le véhicule pour avoir un résultat ? Et faut il une connexion internet lors des tests (car je n’en ai pas quand je suis dans le garage...). Dernier point, j’ai diagbox d’installé (comme indiqué sur club307, qui a priori est comme pp2000), donc les menus sont sans doute différents de pp2000...
Re: Logiciel PP2000
Normalement pour la 1007 diagbox Lance l'ancien PP2000. Moi je reste sur la derniere version de PP2000 avant qu'il est devenu diagbox
Damien69
Re: Logiciel PP2000
Dans quelle ordre fais tu les choses ? Tu connectes la liaison avec la voiture avant de brancher le logiciel ? Tu mets le contact sur la voiture à quel moment ? Besoin d’Internet ?
Damien69
Re: Logiciel PP2000
Ça y est, je suis revenu à la version 7.02 de diagbox et ça fonctionne. Ça ouvre pp2000. Il reconnaît la voiture, donne le VIN. J’ai pu tester plusieurs calculateur mais pas celui du moteur car il n’y avait pas de réponse. Pour celui là, faut il que le moteur tourne ? Le but est de trouver pourquoi ma voiture fume et que j’ai maintenant un problème de pollution qui apparaît. Ou trouver ces codes défaut ? Merci
Damien69
Re: Logiciel PP2000
C’est tout bon, j’ai réussi ce soir !! Je vais mettre les codes défaut dans la bonne section. Merci pour votre aide
1000COUETTES
Re: Logiciel PP2000
Message par 1000COUETTES »
Désolé de déterrer ce sujet 4 ans après le dernier message.
J'ai un problème avec ma 1007 2 tronic. L'embrayage a été remplacé en décembre dernier car j'avais de nombreux messages "anomalie boite automatique" et 500 km après le remplacement les problèmes ont recommencés avec ce même message.
Je suis donc retourné au garage qui m'a gardé la voiture plus d'un mois et demi et me dire au final on l'a passée à la valise on a rien trouvé et le mécano à roulé avec et la voiture roule très bien. Je récupère donc le véhicule j'ai refait environ 100 km et là rebelotte "anomalie boite automatique".
Mon problème est que j'en ai marre d'amener ma voiture au garage pour qu'au final rien ne change. Mon beau-frère étant mécanicien il m'a dit qu'il pouvait y regarder mais le souci c'est qu'il n'a pas la valise en question. Est ce que c'est encore possible de se la procurer ? Lui a les compétences mécaniques et moi j'ai les compétences informatiques.
Pour ce qui concerne le problème de boite, nous pensons que cela vient des actionneurs car en effet l'embrayage a été remplacé mais les actionneurs sont d'origine et la voiture à 124000 km. Et de ce que j'ai compris après le remplacement des actionneurs il faut refaire un apprentissage de la boite avec cette fameuse valise.
Merci de votre aide.
