Comment démonter l'afficheur de l'ODB
GilDev
- Couleur : Bleu Montebello
- Date de fabrication : 30 juil. 2009
- Kilométrage : 16000
Re: Démonter afficheur
Ce serait vraiment sympa et pratique ! =) Bon courage avec le
1007 Sporty 1.6 110 ch 2-Tronic Bleu Montebello pack caméléo Nabucco
rakoto78
- Kilométrage : 145600
J ai deux questions :
- L afficheur central est sombre sur les bords, vous avez la référence des ampoules pour remplacer ?
- Idem pour le bloc ventilation, par contre la c est tout le bloc qui est éteint, ce sont les même lampes que l afficheur central ou les références si c est différent.
D avance merci pour votre aide
GilDev
Désolé, aucune idée pour moi (je répond pour montrer que l'on est pas mort
). Tu peux essayer de démonter pour avoir la ref du coup.
rakoto78
Merci pour les survivants ! Je vais regarder ce qu'il en est.
- Kilométrage : 188000
Tu m'envoies ton VIN en Message Privé et je vérifie pour te répondre.rakoto78 a écrit : vendredi 12 avril 2019, 17:14:02 Bonjour,
Perso je n'ai pas ce modèle donc je ne peux pas te répondre par rapport à mon expérience.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Quel est ton modèle d'afficheur? Selon le modèle, le démontage n'est pas exactement le même et les ampoules non plus...
- Kilométrage : 130000
Exact modèle afficheur différent d'une année modèle à l'autre,j'ai changé ces ampoules sur deux 1007 différentes c'est assez simple et pas bien cher le lot de 3 à Norauto par exemple mais commence par nous donner ton modèle précis et année de 1007 pour pouvoir te répondre,j'ai des ampoules en stock avec l'emballage je pourrai répondre en fonction.
rakoto78
Merci à tous, j'ai remplacé l'afficheur complet car ce n'était pas que les ampoules car c'était le LCD (je ne sais pas si c'est une matrice) qui pose pb. Tout est Ok.
Merci encore une fois.
missguess77
Quelles ampoules avez vous acheter svp.
cobras00
Comment demonter l'écran mono chrome
Bonjour je recherche un tuto pour démonter l'écran mono chrome
car quand je mets en marche la voiture il s allume bien et après avoir roulé quelques km difficile de lire
cobras00
Re: Comment démonter l'afficheur de l'ODB
oui mais moi ici l'afficheur après avoir roulé quelques km l'afficheur diminue
HS ou pas
HS ou pas
gillay73
Hello, le tuto existe en 1ere page.
Pas le tout premier car ce n'est pas le bon modèle mais le 2eme quand il dit qu'il se rachète en postant le bon. Il y a les photos, il est nickel.
Par contre, si la luminosité de l'écran baisse en roulant, soit il y a 1 faux contact soit moi sur mon Berlingo, je l'ai changé, ça faisait pareil et j'ai jamais trouvé le pourquoi
C'est le vent de la course qui souffle la bougie
cobras00
Bonjour merci pour vos messages voilà je l'ai démonté et remplacé les trois ampoules sa fonctionne mais quand je roule les chiffres diminue à ne presque plus rien voir avez vous une référence pour changer odb merci
Tout dépend de ta version de 1007 (full can ou can-van). De quelle année est ta 1007?
Je ne suis pas sur que tu puisses en faire le remplacement sans passer par la valise...
Hello. Pour l'ODB pas besoin de valise. Pour la référence il faut fouiller un peu sur le forum des versions chinoises existent mais il ne faut pas se tromper
ICI UN EXEMPLE
ICI UN EXEMPLE
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
