Le cable de la porte conducteur est cassé
Re: Le cable de la porte conducteur est cassé
Pas con du tout l'agrafe.C'est pas breveté,on peut utiliser?
- Kilométrage : 188000
Brevet club1007dartagnan a écrit : jeudi 05 mars 2020, 09:17:39 Pas con du tout l'agrafe.C'est pas breveté,on peut utiliser?![]()
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Virgo
Merci beaucoup Dartagnan et Pingoo, ma porte s'ouvre enfin !!! Je suis sauvée
Très bonne journée à tous.
Elise
Bon bein merci beaucoup pour vos réponses parce que j'avais le même problème que Virgo, 5 mois que je passais par le côté passager, pas cool. Hourra
zerg
J'ai le câble de la poignée intérieur côté conducteur qui est cassé.
Question : le câble se vend seul?
A++
Hello !
Si j'ai déjà démonté cette pièce, je n'ai plus souvenir de ce point.
Si personne ne te repond avant je jetterai un coup d'œil sur la vue éclatée en début d'après-midi.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Il se démonte facilement,mais je ne sais pas si on le trouve au détail.
Je pense que le problème m'arrivera un jour ou l'autre aussi. Sur ma 306 cab, le câble se remplace par un câble acier équivalent, pas nécessairement via Peugeot si ma mémoire est bonne
Yes, j'en avais parlé ici rapidement.
Nouveau projet en cours, pour voiture de balade. Quelques bricoles à faire dessus mais un vrai régal
laurentg0
- Kilométrage : 198600
Bonsoir,zerg a écrit : mardi 29 septembre 2020, 22:40:07Salut à tous,
Question : le câble se vend seul?où c'est toute la serrure avec les 3 câbles qu'il faut changer ?
A++
Je viens de vérifier, c'est bien sûr la serrure avec les 3 câbles qui s'achète chez Peugeot
Il ne détaille pas les câbles.
Depuis que Service Box est devenu payant, j'utilise https://www.ilcats.ru/peugeot/?language=fr
On n'a plus les prix, mais pour les références c'est déjà pas mal
laurentg0 a écrit : Depuis que Service Box est devenu payant, j'utilise https://www.ilcats.ru/peugeot/?language=fr
zerg
Il y a peut-être moyen de bricoler quelque chose avec des serres câbles,parce que la serrure complète ne doit pas être donnée.Si il ne mettent pas les tarifs sur un site accessible par tous,c'est pour permettre au garagistes de faire le prix qu'ils veulent
zerg
Je poserais moi même la pièce.
Essaie a tout hasard dans les casses,il peut y avoir.
Nicolas54
- Version : Gentleman Lady Pack
- Couleur : Bleu de Chine
- Date de fabrication : 18 févr. 2005
- Kilométrage : 170000
- Autres kit(s) Caméléo : Oléboron
Bonjour de Nicolas54
Aujourd'hui, surprise pas cool ... le câble de la porte conducteur a lâché
Ce que je ne comprends pas et que je n'ai pas trouvé sur le forum, c'est pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la porte !
La porte se déverrouille normalement en actionnant la poignée intérieure ou extérieure, j'arrive à la pousser mais elle bloque après une dizaine de centimètres (c'est comme ça que j'ai pu voir qu'un câble pendait vers l'arrière).
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Bonjour de Nicolas54
Il faut que tu décroches le câble du chariot inférieur à l'aide d'un tournevis plat pour faire levier.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Nicolas54
Re: Le cable moteur de la porte est cassé ?
Oui, j'ai réussi à démonter le chariot et j'utilise la porte en manuelle pour le moment.
Frodon
Plusieurs problèmes portes coulissantes
Ma 1007 date de 2006, je l'ai acheté en 2018. Au début, tout allait bien. J'arrivais à ouvrir les portes de loin avec le bouton sur la clé. Mais maintenant, je dois tourner la clé dans la serrure et ouvrir la porte à la main et seulement après ça, je peux utiliser le bouton sur la clé pour ouvrir ou fermer les portes. Mais si je la verrouille et que j'attend environ 10 minutes, ça ne marche plus, il faut refaire en mettant la clé dans la serrure. J'ai changé la pile, mais pareil.
Voilà pour le premier problème.
Ensuite, parfois, lorsque je ferme la porte avec le bouton sur la clé ou dedans, elle se réouvre.
Et parfois, elle ne se ferme pas complètement alors je dois la fermer à la main.
Mais en faisant ça, la dernière fois, le câble s'est cassé et la porte conducteur ne s'ouvrait plus complètement.
Et en plus, elle ne faisait plus le Bzzzz à la fin, donc quand je roulais, ça bipait, c'était infernal. Et en arrivant quelques minutes après, le problème s'est résolu.
Mais le câble était toujours cassé bien sûr, et la porte s'ouvrait à peine.
J'ai fait un devis au garage et il me demande 450 euros, mais il ne me me l'a pas écris sur le devis alors je ne sais pas si c'est juste le câble ou avec la pose. Il me semble qu'il m'a dit que c'était le prix du câble.
Mais il a enlevé le câble donc maintenant je peux ouvrir complètement la porte manuellement. Mais je me demande si ça n'abime pas le moteur de la porte.
J'ai vu sur le forum que vous donniez le mode d'emploi pour changer ce câble. Je n'y connais rien en voiture, mais j'ai du temps et j'aime faire les choses moi-même et j'aime les économies, alors j'aimerais le changer à la maison.
Mais comment régler aussi ce problème d'ouverture à distance ?
On dirait que ton problème de câble n'est que la conséquence d'un autre problème. Ta gache ou ton actionneur semblent fatigués...L'actionneur, facile à tester et remplacer...La gache, c'est une autre histoire...
La gâche,c'est pas compliqué ni a tester ni a remplacer,c'est juste qu'il n'y a pas trop de place pour passer les mains.Il faut dégrafer le haut de la garniture et tirer un peu dessus sans la casser ni la plier.On se rappe un peu le dessus des mains,mais on a rien sans rien
DamienD
- Date de fabrication : 28 oct. 2008
- Kilométrage : 140000
Remplacement câbles entraînement des portes
Je souhaiterai remplacer les câbles d'entraînement des portes de ma titine. J'en ai un qui s'est sectionné/détaché (pas encore ouvert pour vérifier l'état de la chose, c'est arrivé hier) et après avoir parcouru l'internet, je ne trouve pas de site où ils seraient commandables.
Pourriez-vous m'aiguiller ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Elise
Bonjour ! Serait il possible d'avoir le tuto moi aussi s'il vous plaît ?admin a écrit : samedi 21 janvier 2012, 19:55:50 Bonsoir,
Je t'envoi ça par mail dans quelques minutes.
