Hello...
ah c'est balo D'autant que vu la fréquence des problèmes de porte sur le 1007, ces explications étaient précieuses.
Il reste toujours le remplacement de la gâche (une neuve coûte un bras), mais ça ne résoud pas durablement le problème, donc ni économiquement, ni écologiquement idéal.
j'espère, et je ne suis probablement pas le seul, que nubnub54 parviendra à les récupérer auprès du rédacteur du tuto
Je lui ai envoyé un message. Mais sa dernière connexion date de février 2020. J'ai peur que le délai de réponse soit très long, voire qu'on ait pas de réponse...
Hélas, toujours pas de réponse de chrispus...
Bien dommage puisque je vais devoir passer moi aussi par la case réparation/remplacement de ma gache passager...
A votre avis, si je la remplace, est ce que je dois la reprogrammer ou une réinitialisation BSI suffit? Car sans valise Peugeot, galère la reprog...
pour ma part,je l'avais juste remplacé par une d'occasion sans faire aucune manipulation informatique.Même pas débranché la batterie.
Sur le tuto,on te fait démonter la garniture,mais tu peux y arriver en l'écartant juste en haut,pas besoin de retirer la siège.
Ok, merci. Tu l'avais acheté en casse auto? A quel prix?
J'en ai trouvé neuve à prix canon (moitié prix de peugeot), je crois que je vais faire un stock en prenant aussi celle coté conducteur. On sait jamais...
Je ne ma souviens plus d'ou je les ai eu .A l'époque ou Madame n'avait pas trouvé le portail assez large ,j'avais acheté un stock de pièces de portes,peut-être la ?
Chose promise chose due, voici mon petit tuto pour remplacer la gâche électrique.
C'est une première version, n'hésitez pas à me faire part de toute proposition d'amélioration.
Rien de très compliqué en fait. Le tout est de trouver la pièce à prix raisonnable, j'ai l'impression qu'elles deviennent rares et chères.
Merci JY. J'ai déjà fait une modification ce matin. J'avais oublié une étape au démarrage du démontage...
En espérant que ça puisse aider le plus de monde possible pour cette opération.
Quand je vois la richesse en tuto du club 306cab où je suis aussi, j'aimerais en avoir autant à jour sur notre forum
nubnub54 a écrit : vendredi 29 octobre 2021, 09:21:11
...Quand je vois la richesse en tuto du club 306cab où je suis aussi, j'aimerais en avoir autant à jour sur notre forum
La liste est aussi longue sur le cab, mais on rajoute tous les problèmes de capotes (hydraulique, mécanique...) aux problèmes mécaniques, électroniques...
Dire qu'on se plaint des voitures modères complexes à réparer quand on voit la liste de nos tutos
Bonjour à tous
Cela fait plusieurs mois que j'ai des soucis avec ma portière gauche, mais pas à chaque fois (mais de plus en plus souvent...)
La portière fonctionne correctement au niveau de la manœuvre ouverture fermeture
Le verrouillage se fait bien en position ouverte
Mais le soucis vient quand je la ferme :
- soit la compression est totale mais elle se rouvre (le verrouillage ne se fait pas, et on dirait qu'elle force et veut continuer de se fermer)
- soit la compression est totale, mais on n'entend pas le bruit du verrouillage et elle se rouvre
- soit la compression n'est pas totale, il reste un petit écart entre la portière et l'aile, le bruit du verrouillage est absent, elle ne se rouvre pas, mais je peux quand même la condamner
Après lecture de plusieurs sujets, j'ai nettoyé les contacteurs de la porte et ceux de l'aile, à l'alcool à brûler, au nettoyant frein, et au nettoyant de contacteurs électriques.
Je viens de lire un sujet à propos de lactionneur de verrouillage, pensez vous que cela puisse être cette pièce ? Ou y a t il d'autres opérations plus "d'entretien" à faire avant ?
Merci à tous et bonne journée
Fabrice
Biker59 a écrit : jeudi 17 mars 2022, 08:07:02
...Je viens de lire un sujet à propos de lactionneur de verrouillage, pensez vous que cela puisse être cette pièce ?
Merci pour vos retours
Pour l'actionneur de verrouillage j'ai compris le remplacement, mais piur le contacteur, je ne comprends pas où il se situe en relisant le premier post
Merci pour votre aide
dartagnan a écrit : jeudi 17 mars 2022, 13:16:02
Ha zut,je n'avais jamais vu ce tuto.Dommage,il est très intéressant et utile.Y aurait-il moyen de retrouver les images qui vont avec ?
Tu parles des images du tuto de réparation de la gache? Impossible de les récupérer, héberger sur un serveur temporaire (casimage). Mon Mp a destination de chrispus est toujours sans réponse...
Je crois qu'il va falloir se résoudre à remplacer et non réparer cette pièce à l'avenir, même si c'est dommage
Essai déjà de la nettoyer et de la graisser,ça peut lui donner une nouvelle jeunesse.Sinon,fait le tour des casses et du web,ça peut encore se trouver.
Biker59 a écrit : vendredi 18 mars 2022, 16:32:27
Bonjour à tous
Visiblement chez Peugeot l'ensemble gâche coûte 300euros... Ça pique un peu quand même...
J'ai changé celle coté passager récemment et ça ne m'a pas couté ce prix.
Environ 150€ neuf sur internet. On ajoute 1h de temps et le tour est joué.
OK merci
Donc la serrure
Par contre quelque soit le modèle de 1007 ce sont les mêmes ?
J'ai une 1.4 essence
Je ne pense pas qu'il y ait 50 modèles mais je préfère demander
Je ne pense pas non plus,mais il faudrait voir avec les spécialistes de l'électronique si il n'y a pas de différences can/full can,ou quelque chose comme ça.
Par contre,il y a une différence droite/gauche,elles sont symétriques et la droite ne se vérrouille que électriquement alors que la gauche peut l'être manuellement avec la clef.
D'autre part,je n'ai pas vu de gâche sur ebay,du moins en passant par ton lien.Il y en a pour le coffre,mais elle est fixe.
Sur tes pièces, il n'y a pas de gache effectivement. Si tes symptomes correspondent à ceux évoqués au dessus, les pièces présentées ne sont pas les bonnes. On trouve la pièce en ligne malgré tout (en occas ou en neuf), en cherchant la référence (gauche 916466 ou droite 916465).
