Je ne n'ais pas encore trouver la panne et que tout le mon de me dit que cela peut être le demarreur ou neiman, est ce que quelqu un a le schéma demarreur et/ou neiman afin de changer les pièces soit même sans passer par le garage.
Shéma démarreur & neiman
lalionne
- Date de fabrication : 23 mai 2007
- Kilométrage : 19060
Re: Shéma démarreur & neiman
Peux tu me donner le numéro de série de ta 1007 ( VF3.......), j'ai un petit doute sur le type de multiplexage.
Je préfère être sur pour te donner le bon schéma.
lalionne
Bonsoir Admin voici la série de ma 1007 VF3xxxxxxxxxxxxxx
Modifié en dernier par admin le samedi 20 novembre 2010, 19:26:28, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du VIN
Voici le schéma :
0004 : combiné
1010 : démarreur
1020 : alternateur
1158 : boîtier de commande pré-postchauffage
1160 : bougies de préchauffage
CA00 : contacteur antivol
Bonne soirée et bon courage pour la recherche de la panne.
0004 : combiné
1010 : démarreur
1020 : alternateur
lalionne
Re bonsoir, mon homme a passe une parti de l apm a demonter le demarreur , il faut des doigt de fée pour y acceder, nénmoins celui ci n est pas encore retirer est ce qq a une photo demarreur 1.4 HDI 70ch pour voir exactement combien de vis il y a ...
Dernière question; pensez vous que je dois changer en plus du démarreur mon neiman ? comme je vais commander les pièces demain
Merci à vous tous pour vos aides et vos conseils
le plan du démarreur :
vu le nombre de cas de démarreur + neiman HS sur le 1,4HDi, je pense qu'il vaut mieux aussi le changer pour être tranquille et éviter de devoir changer une seconde fois le démarreur.
lalionne
merci david pour ton aide
ainsi que celle des internautes du club ... je ne manquerais pas de vous tenir au courant de ce probleme et je ne manquerais pas non plus de contacter peugeot france pour ce souci avec de la chance ils mleme repondrons
mitch1396
- Date de fabrication : 0- 1-2006
j'ai un problème aléatoire au démarrage. Selon toute vraisemblance, il s'agirait du contacteur de STOP (j'espère !). Je l'ai démonté et nettoyé. Il avait déjà été démonté. J'en ai commandé un neuf, à fiche blanche, comme celui en place. Quelle différence entre la fiche de connexion blanche et la verte, sinon l'année de production de la voiture ? Le capteur de sélection de la BV est neuf, il venait d'être remplacé par l'ancien proprio.
Merci à tous pour vos réponses.
- Kilométrage : 188000
Le double contacteur de freinage s'oxyde avec le temps... Classique.
Par contre qu'entends-tu par capteur de sélection des vitesses ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
mitch1396
Je ne suis pas sûr du nom de cette pièce, les boîtes autres que manuelles classiques, c'est pas trop mon truc...Pingoo a écrit : mercredi 10 février 2021, 21:04:30 Le double contacteur de freinage s'oxyde avec le temps... Classique.
C'est l'actionneur d'embrayage
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Pièce plutôt fabriquée à l'économie, et donc d'une fiabilité contestable.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
mitch1396
Merci pour l'info Pingoo.
Celle-ci est neuve. J'espère qu'elle n'a rien à voir avec les problèmes de démarrage.
