Problème ABS ou ESP?
Tout a l'heure,j'ai un petit bruit a l'avant et en rentrant j'ai voulu vérifier quelques trucs.J'ai levé une roue et j'ai fait tourner a la main,avec et sans rapport engagés,rien.J'ai mis en marche et engagé la 1ere.Au ralenti,ça cogne un petit peu,normal.Quand j'accélére,ça veut entrainer la roue qui est par terre et ça fait forcer le moteur.J'ai pensé a l'ESP,je l'ai désactivé,mais ça n'a rien changé.
Alors,est-ce que le bouton de désactivation ne marcherait plus?Ou l'ABS pourrait-il être en cause?
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 204000
Re: Problème ABS ou ESP?
Message par ratonlaveur »
La roue levée tourne quand tu accélères ?
Oui,elle tourne,mais l'autre essaye de tourner aussi,même parfois y arrive(elle est sur du gravier),elle patine.Et ça fait des a-coups,ça secoue le moteur d'avant en arrière alors que les supports moteurs sont tout bons.Et le moteur force comme si je freinais.Pourtant,en tournant a la main,on sent bien que le différentiel est libre.
J'ai fais un test ce matin:J'ai levé la roue gauche et je l'ai entrainé avec la perceuse et une douille de 30 sur l'écrou de fusée.Et bin tout a fonctionné normalement,juste un tout petit peu de ronflement,mais normal a 230 000km.J'ai été jusqu'a 30 km/h,en marche normale,c'est rare que les 2 roues tourne avec une telle différence de vitesse :oops: .
J'ai fais ce test car je craignais que ce soit le différentiel qui soit en cause.Lors du démontage,je n'ai jamais retrouvé les 4 billes qui manquaient au roulement.Elles auraient pu se coincer dans les dents des pignons et faire "autobloquant".
Bah,en attendant,attendons :lolflag: .
ratonlaveur
Le différentiel a fait un peu d'exercice ! :80:
Je n'aurais jamais pensé que la 1007 eusse un blocage de différentiel :f05: .J'ai eu un peu peur.Je me suis dit:"si ça bloque pendant que je suis a fond avec la perceuse,mon poignet n'y résisterait pas :5: ".
Bon alors,ce matin j'ai été faire mon marché,tout a parfaitement fonctionné.J'ai essayé de démarrer avec une roue dans la boue,ça sort sans problème.Si le bouton ESP est enfoncé,le triangle au tableau de bord clignote.Si il est sortie et son voyant éclairé,le triangle et fixe,et on entend la roue qui patine.Carottes,salades,...ha bon,ça ne vous intéresse pas :lolflag: ?
dartagnan a écrit : samedi 27 mars 2021, 18:03:19Bon alors,ce matin j'ai été faire mon marché,.Carottes,salades,...ha bon,ça ne vous intéresse pas :lolflag: ?
Si, si, je veux bien quelques légumes : tu assures la livraison à domicile ? :lol!:
Oui mais je fais payer la livraison,il doit bien y avoir 400kms :5: .
Ce serait un moyen de tester l'ABS avec tous ces dénivelés !!!
Par la route Napoléon,ça doit être sympa :grin: ,vavavoummmm...
Kilométrage : 188000
Moi je pencherais pour un roulement qui force dans la boîte...
Mon pense-bête ICI :53:
Du faite que je n'avais pas retrouvé les billes manquantes sur le roulement défectueux,je pensais qu'il y en a une qui se balladerait la dedans,et viendrais par moment se mettre entre les dents du différentiel.Ça la fait qu'une fois,sinon tout fonctionne normalement.
