Merci de vos retours !
C'est très sympa d'avoir réagi aussi vite !
J'ai vu la littérature existante sur le forum indiquée par 1007duquatre9, il y a effectivement tout ce que l'on peut souhaiter.
Le problème sera peut-être de trouver les pièces le cas échéant.
Bien sûr, il y a la casse... mais pour des pièces d'usure... méfiance !
Merci encore à vous tous et à bientôt !
(La prochaine fois, j'essaierai de ne pas polluer un post, promis !)
Lavardin
Re: Problème climatisation automatique.. Une solution?
N'oubli pas que les pièces de 1007 sont généralement compatible avec beaucoup de modèles PSA.Il n'y a pratiquement que les portes qui sont spécifique.
Il y a un truc simple a faire:Tu vas sur un site de vente de pièces en ligne,tu choisi ta pièce et tu clique sur "modèles compatibles".Et la tu as toutes les autos,de la marque ou pas,sur lesquelles se monte cette pièce.Ensuite,quand tu vas a la casse,tu sais pour quelles autos demander.
mitch1396
- Date de fabrication : 0- 1-2006
Bonsoir à tous.
Juste un grand merci à tous ceux qui ont donné leurs conseils sur ce post.
Ça fait 2 jours que la ventilation d'habitacle s'est mise à puissance max sans pouvoir la baisser ni l'éteindre.
Grâce à vous j'ai pu aller directement à la source du problème.
Je viens de commander le contrôleur 6441L2 sur e-bay (vendeur français ) à 13 €. Pour le prix, pas la peine de s'embêter à commander que la résistance + la pâte thermique, dessouder, ressouder...
Je me suis aperçu que le contrôleur Valeo que j'ai déposé de la voiture n'était pas celui d'origine puisqu'il a la référence Renault F657 165W/P.
rico69
- Date de fabrication : 03 mars 2008
- Kilométrage : 97839
- Kit Caméléo installé : Trimix RED
C'est bien une clim auto !
rico69
guigui38
- Date de fabrication : 19 déc. 2007
- Kilométrage : 135000
- Kit Caméléo installé : Rouge
Climatisation auto qui ne fait pas de froid
Hello la Team 1007,
avant un potentiel passage chez le garagiste je fais appel à vos lumières.
J'ai ma clim auto qui ne fait pas de froid.
Elle souffle bien et l'afficheur prend bien en considération tous les boutons.
j'imagine un possible souci de compresseur ou de manque de gaz.
Est il possible de savoir s'il s'enclenche ?
Il y a t il un fusible qui serait responsable de son non fonctionnement (je n'ai pas trouvé dans la documentation) ?
Merci pour votre aide !
Dans un 1er temps lire le topic peut être que la solution y est proposée...
Bonne
Bonne
En général, en cas de manque de gaz, le compresseur ne se déclanche pas par sécurité. Donc une recherche de fuite serait déjà la première piste
guigui38
Merci !
le garagiste va regarder ça jeudi
