Problème avec la pédale d'embrayage
alnicyma
Kilométrage : 127000
Re: Problème avec la pédale d'embrayage
Message par alnicyma »
Bonjour, J'ai essayé le démontage de la pédale, trop de complication fallait enlever celle du frein pour retirer l'axe de maintien de la pédale embrayage, donc je me suis penché sur une autre solution , perçage de l'axe a 2.5 mm mise en place d'une rondelle Ø 8 et goupille fendu. me voila rassuré :41:
:47: 👍 Le 1007iste a des combines
Il y a quand même un peu moins de place que sur l'établi :f03: ,et en plus,percer un rond,ça ripe,le foret casse.Pas trop la galère ?
alnicyma
dartagnan a écrit : lundi 21 juin 2021, 18:31:42 Il y a quand même un peu moins de place que sur l'établi :f03: ,et en plus,percer un rond,ça ripe,le foret casse.Pas trop la galère ?
Non pas trop, faut avoir du bon matos, et j'ai quelques notion d'usineur :|
Chapeau, belle réparation, qui devrait durer.
alnicyma
Merci, c'est le but recherché. Après vu l'âge faudra s'attendre a d'autre usure
Forcement. En même temps, c'est normal. Reste à faire du préventif pour limiter les grosses dépenses d'un seul coup
