Affichage de l'ODB quasi illisible
Re: Affichage de l'ODB quasi illisible
Bon, sur mon Tepee comme sur feu ma 1007 et mes 207, je n'ai qu'un simple affichage avec néanmoins la conso et la radio en cours. Cela suffit. Je prends un GPS Garmin en plus quand il le faut.
En réalité, ce qu'il faudrait que je refasse, c'est brancher une tablette android genre yoga 2 8" sur la prise OBD + un capteur GPS et cela me ferait l'affaire à moindre coût et facilement réparable.
Bleu83
Problème afficheur multifonctions
Message par Bleu83 »
J'ai un pb avec l'afficheur multifonction 3 lignes, seul l'éclairage de droite éclaire - les informations s'affichent et l'electronique fonctionne donc
J'ai vu le tutoriel que Sesame a mis en ligne et je l'ai démonté, c'est facile
A présent, je voudrais changer les 2 ampoules qui ne s'allument pas derrière l'écran, mais je ne sais pas comment trouver la référence
Par contre, j'ai trouvé un afficheur similaire garanti 12 mois sur une casse en ligne. Mais si je le commande est-ce que je pourrai le brancher sans que Peugeot doive reparamétrer l'accessoire ?
Mon afficheur est un SAGEM de type A ref 9648634177 0R00
Merci pour votre aide
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Problème afficheur multifonctions
Les ampoules coûtent trois fois rien chez norauto de mémoire 2,50e ou 3e les 2,prends en une avec toi et tu vas trouver les mêmes dans leur rayon ampoules.Je n'ai pas gardé l'emballage sinon je t'aurai donner le modèle précis.
Remplacer les ampoules est effectivement le moyen le plus simple.
Ce sont des w5w si ma mémoire est bonne, 2€ en général les deux. :g03:
Avec une petite recherche
viewtopic.php?f=52&t=3893&start=50
Bleu83
Merci à tous
J'ai changé les ampoules (2€) et tout est ok
Le garage PSA me proposait une réparation à 250€ (afficheur neuf) !!!!
Super ce blog
Mais pas super le concessionnaire :evil: bande d'escrocs.
Kilométrage : 188000
Bleu83 a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 16:47:35 Merci à tous
Super ce blog
Ça m'étonnera toujours de constater que dans ce métier beaucoup facturent des choses inutiles en connaissance de cause.
Un conseil : ne va plus chez ce voleur, les garagistes honnêtes existent.
Mon pense-bête ICI :53:
Réparation à petit prix et faite soi-même , c'est un bon motif de satisfaction ...
Pingoo a écrit : jeudi 24 septembre 2020, 23:34:30
Super ce blog
On est dramatiquement entrée dans une période ou chacun ne pense plus qu'a se remplir les fouilles avant même de penser a bien faire son taf:Le boulanger s'en fout que son pain soit bon,du moment qu'on lui achète,le toubib préfère que vous ne guerrissiez pas trop vite pour que vous puissiez revenir,le pharmaciens s'en fout que ses médicaments vous soigne du moment que vous en achetiez souvent,le commerçant s'en fout que sa came ne soit pas la meilleur si il fait la meilleur marge,etc...L'homme est un loup pour son frère :sad: :f04: :12:
Super ce blog
Et ben voilà réparé à pas cher et fonctionnel grace à un coup de main des membres du forum, parfait tout ça et puis si ça t'arrive de nouveau tu sauras comment faire.
Super ce blog
:merci: A toi aussi pour ton retour
rico69
Date de fabrication : 03 mars 2008
Kilométrage : 97839
Kit Caméléo installé : Trimix RED
Options : abs, accoudoir central, airbag, auto radio commande au volant, clim automatique, commandes du système audio au volant, direction assistée, esp, fermeture centralisée, feux antibrouillards, jantes alu, radar obstacle arrière, rétroviseurs électriques, rétroviseurs rabattables, régulateur de vitesse, régulateur-limiteur de vitesse, toit panoramique, vitres avant électriques
Message par rico69 »
Bonjour à Tous :grin:
Je doit changer mon afficheur ,il y a t'il plusieurs modèles ,c'est surtout au niveau du connecteur de branchement que je demande .
Il se démonte comment ?
J'ai trouver celui ci sur Ebay
https://www.ebay.fr/itm/112838085251
:31:
Tu es sur qu'il est bien hs et que ce n'est pas juste les ampoules à changer?
rico69
Kilométrage : 97839
@androiduserdu03
Peut être ,mais comment le démonter ? :43:
:31:
rico69
Kilométrage : 97839
:merci: :31:
jojolapin13
Date de fabrication : 04 nov. 2006
Kilométrage : 125000
Options : Limitateur ou régulateur vitesse
Clim manuelle
Radar de recul
ESP
Odb au volant
Afficheur noir
Message par jojolapin13 »
Bonjour à tous
Truc de ouf
J ai voulu changer une ampoule de mon afficheur.
J ai enlever et remis les ampoules car ce reçu n étaient pas bonne
Maintenant aucunes s allument
L écran fonctionne bien
Une idée merci à vous
Tu as peut-être fais toucher quelque part et grillé le fusible.
jojolapin13
Clim manuelle
Radar de recul
ESP
Odb au volant
Merci pourtant j avais pas le contact
Il serait où le fusible pour vérifier
Ce qui est bizarre C est que l écran fonction
Que les ampoules éteinte merci pour l aide
Attend de voir avec les nouvelles ampoules.
jojolapin13
Clim manuelle
Radar de recul
ESP
Odb au volant
Oui je crois j ai regardé le fusible F15 il est ok
Merci encore
jojolapin13
Clim manuelle
Radar de recul
ESP
Odb au volant
Alle changement des ampoules tout est ok
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0B51RF1L ... asin_title
Ça s est fait
Cdt
