Est-ce que les portes coulissantes électriques ont un mode de sécurité?
Akira_Shinoda95
Message par Akira_Shinoda95 »
Bonjour les 1007istes !!
J’ai une question qui me taraude à propos du fonctionnement des portes coulissantes.
Il m’est arrivé 3 ou 4 fois, pendant que je faisais du nettoyage ou que je bricolais dans la voiture, de laisser une porte ouverte (conducteur ou passager) trop longtemps (+ de 10min) et que, une fois fini, lorsque je voulais fermer la porte électriquement avec le bouton et bien ça ne se ferme pas du tout et il y a 3 bips stridents à la place des tuts tuts habituels. Je me retrouve donc obligée de fermer la porte manuellement pour que ça refonctionne après électriquement.
Petite précision: il n’y a que la porte ouverte qui a ce problème, l’autre porte fonctionne normalement.
Du coup, je me demande s’il y a un mode de sécurité pour les portes coulissantes ou si ce sont mes portes coulissantes qui ont un soucis.
Merci par avance à ceux qui pourront m’aider :)
Re: Est-ce que les portes coulissantes électriques ont un mode de sécurité?
Il y a un mode économie d'énergie qui t'oblige a remettre le contact au bout d'un certain temps ou d'un certain nombre d'utilisation contact coupé.
Akira_Shinoda95
Ah d’accord ^^
Mais la dernière fois que ça m’ait arrivé j’ai remis le contact (j’ai démarré la voiture) mais la porte n’a pas voulu fonctionner, juste les 3 bips stridents encore.
Un message a l'ODB ?
Akira_Shinoda95
Non rien du tout, juste les 3 bips à la place des tuts tuts habituels.
Par contre l’autre porte, aucun soucis ça s’ouvre et ça se ferme électriquement (même en mode économie d’énergie avant de démarrer la voiture).
La,tout de suite je ne vois pas,on va attendre que quelqu'un d'autre ai une idée.Sinon,elle fonctionnait bien,elle ne forçait pas ?
Akira_Shinoda95
À part ce soucis quand je laisse les portes trop longtemps ouvertes et que la voiture se met en mode économie d’énergie, les portes fonctionnent vraiment bien.
Après, les quelques fois où j’ai eu ce soucis de porte, je la ferme manuellement et une fois « reconnecter » à la voiture, ça re fonctionne Niquel.
En fin de compte,tu la réinitialise.Il y a peut-être un petit disfonctionnement passager qui la fait buguer,et quand tu la manœuvre manuellement,c'est la procedure de réinitialisation normale.
Il te faut sans doute nettoyer les pianos,le fin de course,vérifier que les poignées reviennent bien,etc...
Akira_Shinoda95
D’accord, je ne savais pas que le fonctionnement manuel était une réinitialisation des portes (merci de me l’avoir appris :) )
Pour le nettoyage, faut-il faire quelque chose de particulier ou juste de l’eau savonneuse bien rincée est suffisant?
Je ne mettrai pas de l'eau sur des contacts électriques, mais plutôt de l'alcool qui s'évapore très rapidement, frotter doucement afin d'enlever les tâches noires éventuelles.
Akira_Shinoda95
Merci pour ce conseil Vinouchette :)
J’ai jamais eu de portes électriques coulissantes avant alors je découvre ^^
Par contre, j’ai pensé à un truc: est-ce que mon soucis de portes coulissantes pourrait avoir un lien avec le fait que je n’ai pas le poste d’origine?
J’ai vu que le mode d’économie d’énergie a cause du poste pouvait faire dysfonctionner les portes.
C'est tout à fait possible si le poste actuel n'a pas été relié avec un faisceau adapté à celui de Peugeot.
Akira_Shinoda95
Merci pour ta réponse :)
C’est quoi un faisceau adapté à celui de peugeot?
Moi j’ai acheté un faisceau qui permet de permuter les fils jaune et rouge afin de pouvoir garder la mémoire du poste. De base le poste était relié directement à la voiture.
Ca permet par exemple conserver les commandes au volant pour les modèles équipés et aussi éviter les soucis éventuels avec les portes,voici un vieux post avec des photos(au milieu du post),des questions et des réponses et des liens ,si ça peut t'aider c'est sur une 1007 de 2005 comme la tienne:
viewtopic.php?t=5640
Akira_Shinoda95
Merci pour le lien :)
Du coup, de ce que j’ai compris, il n’y a pas de lien entre mes portes et le poste (pour mon soucis), enfin mon poste est bien branché à la voiture donc ca n’impacte pas l’ouverture des portes.
J’ai refait l’expérience hier: j’ai installé une petite accroche pour mon badge télé péage, la voiture a fini par se mettre en mode économie d’énergie au bout de 10min donc la porte bipait et ne réagissait plus, j’ai démarré ma voiture et ca a refonctionné normalement.
Je me dis que la dernière fois, elle a eu un petit coup de fatigue ^^
As tu alors tenté une réinitialisation du bsi et des portes au passage?Au cas ou voici le protocole à suivre ça ne peut pas faire de mal à la titine:
-Ouvrir le capot,tout éteindre et fermer l'auto sans verrouiller les portes.
-Attendre 2 mn que tout soit bien éteint.
-Débrancher la batterie et attendre 20 mn.
-Rebrancher la batterie et mettre le contact,remettre l'heure pour qu'au moins 2 mn s'écoule.
-Démarrer la voiture et c'est terminé.
-Pour réinitialiser les portes il suffit de les ouvrir et refermer manuellement au moins deux fois de suite.
Pour revenir sur le sujet du problème potentiellement lié au changement de poste, je viens compléter tardivement (retour de congé).
Si ce problème n'apparait que sur une des portes et si tu n'as pas le mode économie d'énergie qui s'active tous les matins (batterie qui clignote au tableau de bord), c'est que ton poste est bien branché.
Si tu n'as qu'une porte qui as ce souci, cela vient bien d'autre chose. Mais quoi? Je ne crois pas qu'on ait eu de problème similaire...
