Le cable de la porte conducteur est cassé
Re: Le cable de la porte conducteur est cassé
Elise
Message par Elise »
:merci:
admin a écrit : mardi 16 mars 2021, 17:22:41 :arrow: viewtopic.php?f=50&t=8413
:arrow: viewtopic.php?f=54&t=4987
Silvano
Message par Silvano »
Merci d'avance à l'aide que vous apporter les uns envers les autres.
Voila mon souci. Le câble qui tire ma porte cote conducteur à cassé. Existe t-il un tuto pour démonter la porte( elle s'ouvre que de 20cm) et comment changer la câble. J'ai l'impression que c'est une vrai galère
Merci pour votre aide
Es-tu sur que le câble est cassé.Parce que s'il est cassé,la porte ne s'ouvre pas d'un centimètre.Ou alors,il est effiloché est ne peut s'enrouler correctement sur la poulie.Si tu pousse la porte a la main,elle s'ouvre en plein ?
Silvano
Pour extraire le câble de ma porte existe -il un tuto ? Le câble s'achète t-il séparément du moteur?. Quelqu'un at-il un tuto pour démonter la porte
merci à vous tous
Silvano
Bonjour à tous
Le câble a cassé, et il ne peut même plus ouvrir la porte a la main. j'ai vu sur le forum qu'Admin avait un tuto pour le démontage du câble et du moteur. Je voudrais savoir si on pouvait me l'envoyer, pour que je puisse demonter et voir comment reparer.
Le cable est-il vendu chez peugeot
merci d'avance
bonne journée
Re: cable porte cassé
Tu avais déjà obtenu une réponse à ce sujet ici :
:arrow: viewtopic.php?p=197576#p197576
Commence par dégrafer le câble du charriot,tu pourras au moins ouvrir la porte a la main.
Moonmars13
Message par Moonmars13 »
Bonsoir à tous
La portière conducteur ne fonctionne qu’en mode « manuel ». Au début je pensais en lisant les posts que ça venait du moteur mais en regardant de plus près je me suis aperçu que les 2 câbles en fer étaient sortis de leur « logement » et que la pièce qui est normalement vissée à la carrosserie ne l’est plus ………. Je ne sais pas comment faire j’avoue …… autant changer le moteur c’est facile (merci les tutos du club 👍🏻) mais la je suis perdu ….. si quelqu’un a un conseil à part l’amener chez le garagiste ….
Un grand merci par avance
Re: Câbles sortis de leur logement
Si j'ai bien vu ta photo, j'ai l'impression que tu as un câble de cassé non? Peut être pour ça qu'ils ne rentrent plus...
Ha oui,la poulie de renvoi arrière a été démontée.Mais pour quelle raison ? Peut-être que l'ancien proprio a pensé que c'est par la qu'il fallait changer le câble ? As-tu démonté le moteur sous le siège ? Je pense qu'il faudrait le tester pour éliminer une éventuelle panne de ce côté.Si il fonctionne,change le câble et remets la poulie a sa place.
Moonmars13
Merci pour vos 2 réponses
Non les 2 câbles ne sont pas cassés …. Enfin je ne crois pas ….. un moteur sous le siège ?…. La ca me dépasse complètement….. 🤯
Sur ta 2eme photo, le câble est effiloché et semble cassé. Peut être une question d'angle de vue.
Pour le moteur sous le siège, c'est lui qui entraine les câbles qui font bouger la porte.
Tu parlais d'un moteur facile à changer, tu parlais peut être de l'actionneur qui est effectivement plus simple.
Moonmars13
C’est ça nub c’est une question d’angle de vue le câble à l’arrière de la portière n’est pas cassé….
Le moteur facile a changer oui je parlais bien de celui qui est dans la portière.
Sais-tu stp comment « raccrocher » les câbles et tout ce « bordel » 🙁 ?…..
Un grand merci
Si rien n'est cassé,tu remets une vis a la poulie qui est en bas a l'arrière de la porte,tu vérifie que le câble passe bien comme il faut,et tu reclipse les 2 embouts sur les rotules qui sont sur le charriot inférieur.
Ensuite,tu essai de fermer et d'ouvrir la porte a la main pour être sur que rien n'est coincé.Ça force,c'est normal,il faut que tu entraine le moteur.Si ça a l'air de fonctionner,tu essaie électriquement,avec le plib ou le bouton au tableau de bord,ou les poignées.
Donc,sous chaque siège,sous la trappe,tu as un moteur avec un treuil qui enroule ou déroule du câble(Jean-Raoul :lolflag: ) pour ouvrir et fermer la porte.Quand le câble est usé,il s'effiloche et s'entortille dans les poulies,ou bien il se casse.Et la,il faut le changer.
Sur la poulie de renvoi arrière,celle qui est dévissée,il y a un contacteur de fin de course.Regarde qu'il n'est pas cassé ou coincé,qu'il fonctionne bien.
Tu as des liens qui renvoient vers des tutos en haut de page.
Un peu de lecture et de boulot en perspective...
Moonmars13
Trop cool les gars vous êtes vraiment trop sympas et efficaces …. À moi de l’être autant maintenant avec la titine …..
Bon courage, tiens nous au courant :merci:
Moonmars13
Je vais essayer de faire ça un de ces week-ends et bien sûr je vous tiens au jus 🥤
Chrdel
Cable porte conducteur déroulé
Message par Chrdel »
Bonjour à tous, contrairement aux autres sujets le problème que ma compagne et moi rencontrons est que le câble est déroulé et ne rentre plus dans la voiture lors de la fermeture. L'ouverture et la fermeture restent possibles électriquement mais nous évitons afin de ne pas pincer le câble.
C'est réparable sans tout démonter et sans passer en garage ? Impossible de le rentrer manuellement en poussant dessus en tout cas ... Merci d'avance à vous !
Soit il a pété,le plus probable,soit il c'est juste décroché de la poulie,le moins probable.Dans tous les cas,il faut démonter sous le siège.
Chrdel
Ah merde merci beaucoup en tout cas !
angelaitaly
Câble de porte sectionné
Message par angelaitaly »
Bonjour à tous d'Italie, je possède une Peugeot 1007. Je l'ai achetée d'occasion et les portes électriques fonctionnent manuellement depuis des années. Un fil noir pendait de la porte passager, mais il était complètement absent de la porte conducteur. J'ai donc pensé qu'il s'agissait d'un reste de fil métallique de l'ancien moteur électrique, hors service depuis longtemps. Je l'ai débranché et coupé sous le siège, en ne laissant qu'un petit morceau de quelques centimètres. La porte fonctionne toujours correctement en mode manuel. Pouvez-vous me confirmer que je n'ai causé aucun dommage et qu'il n'y a aucun risque de court-circuit avec ce morceau de fil non coupé ? Merci beaucoup.
Re: Câble de porte sectionné
Normalement non,si ça fonctionnait comme ça depuis longtemps,c'est que tout est ok.par contre,c'est dommage de ce passer de porte électrique,c'est presque tout le charme de cettte auto.
