[Urgent recherche] Boitier commande ouverture porte
J'ai mes 2 portes électriques HS, je ne peux les ouvrir que manuellement.
J'ai amené ma 1007 chez Peugeot et ils me disent que c'est le boîtier de commande d'ouverture de porte situé entre les 2 sièges qui est à changer.
Le problème est qu'on ne le trouve plus chez Peugeot.
Est ce que vous connaissez quelqu'un possédant cette pièce, un garage ou une casse ?
Merci de votre retour
Re: [Urgent recherche] Boitier commande ouverture porte
Est ce qu'ils t'ont donné la référence de la pièce ? Ce sera plus simple pour trouver la pièce.
Quels tests as tu fait pour tes portes? Parfois Peugeot va au plus cher sans aller au plus simple...
Peugeot m'a donné la réf du boîtier delphi ref 9664180580
Autant la télécommande que les interrupteurs d'ouverture de porte ne fonctionnent. Silence complet.
Tu peux en trouver sur internet d'occasion, en tapant la référence de Peugeot (j'en ai trouvé sur plusieurs site).
C est ce que j'ai fait mais quand tu cliques dessus , le boitier n'est plus en stock ou déjà vendu.
Tu peux me donner les sites que tu as trouvé stp ?
ebay entre autre
Il y a quelques jours,je ne sais plus qui a mis un message pour dire que sa 1007 partait a la casse suite a une reprise.Je n'arrive pas a retrouver ce message,je ne me souviens plus sur quel sujet il était.
C'était Casper, dans les petites annonces. Par contre, si il enlève cette pièce, j'ai peur que Peugeot ne lui reprenne pas sa 1007 dans les mêmes conditions...
Pour la prime a la conversion,il n'y a pas besoin que tout fonctionne.Si les portes ouvrent manuellement je pense que c'est bon,ça doit passer au contrôle.Et ça peut très bien tomber en panne entre le contrôle et la remise de l'auto au concessionnaire.Il faudrait qu'ils s'échangent la pièce,et casper remonte celle qui est défectueuse.De toutes manières,le prix de la reprise n'est pas fixé en fonction de l'état de la voiture,mais de son indice de pollution,me semble-il ?
il a raison il y en a au moins deux de disponibles sur ebay 180 € livré. Ce n'est pas donné mais tu n'as guère le choix.
A+
Ok merci à tous, je vais regarder tout de suite sur eBay
Au faite,as-tu fais une réinitialisation porte+BSI ? C'est la base dans tout problèmes électroniques.
Je l'ai amené chez concessionnaire Peugeot, ça m'a coûté 100 balles et il n'a pas trouvé la pièce, ni chez Peugeot, ni dans les casses qu'il connaît.
J'imagine qu'il a du faire la reinitialisation pour trouver la panne et bien identifier la panne.
Il me semble pas que l'on est déjà eu le cas d'un calculateur de portes HS
Les actionneurs de portes sont en bon état ?
J'avoue aussi être sceptique quant au diagnostic de Peugeot. Il y a peut être autre chose qu'on ne sait pas...
Pour précision, Je ne vous ai pas dit que j'avais eu une 1ère panne. ll y a 1 mois, j'ai amené la 1007 chez Peugeot car j'avais beaucoup d'humidité sur le pare brise, de l'eau dans le coffre ainsi que dans la trappe devant la banquette, peugeot à démonté le pare choc et le phare arrière, la fuite venait d'un aérateur ' ils ont changé la pièce et séché le plancher . L'eau étant rentrée dans la trappe, elle a du rentrer également dans ce fameux .boitier. j'en ai trouvé un sur ebay selon vos retours et je vous en remercie mais j'ai un doute sur la référence peugeot qui est 7336278400 du 24/10/07 diesel au lieu de 7335399500 du 13/11/07 essence. Par contre la réf Delphi est la même 9664180580. Je compte appeler Peugeot aujourd'hui pour voir si c'est compatible. Je vous tiens au courant . Merci à vous.
A mon avis,si tu téléphone a Peugeot pour leur dire que tu vas acheter chez ebay,il vont te dire que c'est des chinoiseries qui ne vont pas fonctionner et,peut-être même,te causer des pannes bien plus importantes.Chacun défend son beefsteak,et leur font de commerce c'est de vendre des chinoiseries en te faisant croire que ce n'en est pas et en se faisant une grosse marge.
C'est clair que peugeot va défendre son business...
Normalement, aucune problématique de compatibilité entre une 1007 essence et diesel au niveau des portes...sauf peut être entre CAN/VAN et full CAN...2007 étant l'année charnière, c'est peut être l'origine de la différence...
J'ai eu un problème ressemblant avec mon Trafic.Je voulais changer le ressort tournant d'air bag,et je ne trouvais que des modèles a partir de 2008,or le miens est de 2007.Tous me disait que ce n'était pas compatible,Renault,le mécano du coin,les marchands en ligne,etc...Le modèle qu'on me proposait avait un fil en plus.J'ai pris le risque,j'ai commandé,monté,branché,et ça marche.
En fin de compte,le fil en plus est prévu pour le régulateur qui est apparue en 2008.Sur un véhicule antérieur,il suffit de ne pas le brancher.Le contraire serait peut-être impossible,au minimum le régulateur ne fonctionnerait pas.Je pense qu'ils ont du supprimer un modèle,puisque l'autre est compatible et que le véhicule est ancien,pour minimiser le nombre de pièces en stocke.Mais personne ne le sait,il faut interpréter.
Si la référence Delphi est la même,ça doit être compatible.Si il y a une différence,elle doit être minime et ne pas gêner le fonctionnement.Je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence de fonctionnement de porte entre un diésel et un essence,c'est complètement indépendant du moteur.
J'ai envoyé au concessionnaire la photo de la pièce trouvée en Allemagne qui a validé la comptabilité. Je l'ai donc commandée ,elle arrive lundi et je la ferai installer par le concessionnaire. Malgré tout, J'ai un doute sur le fait d'etre tombé à nouveau en panne quelques jours après le remplacement de l'aerateur, cause de la fuite d'eau. La 2eme fois il a mis la voiture sur une plate-forme pour bien sécher le plancher, il aurait peut-être dû le faire dès la 1ere fois pour éviter que le boitier crame, il restait sûrement de l'eau dans le plancher de la voiture. J'espère qu'apres m'avoir installer le boitier tout à rentrer dans l'ordre , je vous tiens au courant.
Question bête pour tes infiltrations d'eau : as tu un toit ouvrant? On a eu des soucis d'infiltration venant de la aussi.
Nubnub54, Non, je n'ai pas de toit ouvrant, la fuite venait d'un aérateur d'air, une pièce qui vaut 10 euros, j'en ai eu pour 100 euros pour la recherche de fuite, séchage , démontage et remontage.
D'autre part, J'ai reçu mon boîtier , j'ai rdv chez Peugeot le 3 janvier.
Réparation terminée, les portes marchent à nouveau, j'ai fait remettre le boitier par un autre garagiste pour 60 euros. Coût total 440 euros pour les 2 pannes fuite d'eau aerateur + boitier hs. Le garagiste m'a dit que la voiture était bonne avec seulement 80000 klms et que je pouvais la garder. Merci pour votre aide pour trouver le boitier. Bonnes fêtes de fin d'année
