expresso
Fermeture porte coulissante conducteur
Message par expresso »
La porte s'ouvre et se ferme lorsqu'on utilise la clé ou le bouton du tableau de bord ou la poignée de la porte, toutes les commandes fonctionnent.
Mais en fin de fermeture, la porte se rouvre immédiatement. Pas toujours, mais de plus en plus souvent.
J'ai regardé longuement différents posts sur le sujet (et il y en a...)
J'ai bien nettoyé les contacts piano.
La gâche électrique (sur le montant au milieu) n'est pas toujours à la bonne position. Lorsque la porte est ouverte, elle est parfois en position fermée. Lorsque je débranche la batterie, au moment de rebrancher la batterie la gâche change de position. En repoussant manuellement la porte pour la réinitialiser, à la fermeture la gâche ne s'active pas, elle ne tire pas la porte.
Selon les indications du forum, j'ai testé la résistance électrique entre les plots K et E de la porte, en fermant avec un stylo la serrure à l'arrière de la porte. Et ça reste à zéro. J'ai aussi testé entre K et A(la masse) et là ça change bien entre les deux états ouvert-fermé de la serrure.
Que faut-il en conclure ? La serrure porte à changer ? Ou bien faut-il démonter les connecteurs électriques de la porte pour vérifier d'abord avec les fils derrière au cas où ce seraient le bloc connecteurs qu'il faut changer ? La gâche à changer ?
Re: Fermeture porte coulissante conducteur
Pour les mêmes symtomes mais en allant moins loin dans les tests (pas de mesure de tension...), j'ai commencé par remplacé la gache. Et tout s'est résolu pour moi.
Probablement ta solution aussi.
Apparemment ce n'est pas la serrure,ni,je pense,la gâche.Ce serait plutôt un obstacle a la fermeture.S'il n'y a rien de visible qui peut la faire forcer en fin de course,inspecte bien le câble,s'il est effiloché,il peut forcer sur la poulie a un moment et actionner la sécurité anti-coincement.
Muriel MB
Date de fabrication : 23 avr. 2009
Kilométrage : 144000
Message par Muriel MB »
Bonjour à tous, toutes,
J'ai aussi 1 problème avec les portes : samedi, je laisse la porte conducteur ouverte pendant 1 heure; je reviens, et là, impossible de fermer la porte, rien ni fait, ni manuellement ni avec le BIP ! Je fais des essais avec la porte passager, ça fonctionne 3 fois puis la 4ème fois, elle se bloque grande ouverte ! j'ai réussi à la fermer manuellement, ouf !
Elle est restée au garage jusqu'à ce matin (et oui,1 porte grande ouverte avec la pluie, c'est pas cool). Le dépanneur est venu ce matin, a réussi au bout de 15 mn à la fermer manuellement. Il avait débranché puis rebrancher la batterie auparavant. Me conseille quand même de l'amener à mon garage. Je la récupère donc ce soir : au garage, tout fonctionne bien, les 2 portes ont été graissées. Mais chez moi, encore 1 anomalie, lorsque j'ouvre la porte conducteur, celle ci s'ouvre bien mais se referme automatiquement ! Mince....Que se soit avec le BIP ou avec le bouton intérieur, c'est pareil ! vu vos conseils, je pense que je vais d'abord essayer de débrancher la batterie...affaire à suivre....
Quand tu dis qu'elle se referme automatiquement, tu veux dire qu'elle ne s'arrête pas en fin de course?
Je vois deux hypothèses, soit la réinitialisation de la porte a mal été faite après rebranchement de la batterie, soit le capteur de fin de course fait défaut.
Deux solutions simples à essayer, réinitialiser le cycle ouverture/fermeture de la porte après avoir débrancher la batterie et nettoyer le capteur de fin de course
Et vérifie aussi que rien ne viens faire obstacle a l'ouverture,la ceinture par exemple :oops: .
expresso
Merci Nubnub54. En suivant ton conseil, j'ai commandé la gâche. Je viens de la changer, et ça remarche comme il faut ! Super ! Encore merci !
expresso
Merci aussi dartagnan, j'avais bien vérifié que rien ne coinçait et que le câble n'était pas effiloché.
expresso a écrit : jeudi 17 février 2022, 21:16:13 Merci Nubnub54. En suivant ton conseil, j'ai commandé la gâche. Je viens de la changer, et ça remarche comme il faut ! Super ! Encore merci !
De rien c'est le but du forum.
Tu l'as commandé chez Peugeot ou en ligne? J'hésite à commander celle coté conducteur, elle commence à donner des signes de faiblesses...
expresso
Pardon du délai de réponse, Nubnub, je n'étais pas revenu avant.
J'ai commandé la gâche chez Peugeot, 156 euros.
Merci de l'info. C'est toujours bon à savoir
Emylie76
Problème portière
Message par Emylie76 »
J'espère que vous allez tous bien !
J'écris ce message car je n'arrive toujours pas à trouver de solution concernant ma portière côté conducteur qui ce ferme et ce réouvre si je l'accompagne, et même des fois en l'accompagnant elle ce réouvre toute seule.
J'ai regarder plusieurs message où vous dites qu'il faut passer de l'alcool à bruler, de la graisse, j'ai tout fait TOUT, et pourtant rien ne change.
Les actionneurs de portent sont neuves.
Part contre, je n'ai que le soucis sur la portière côté conducteur, celle du côté passager ne dysfonctionne jamais.
Je suis inquiète étant jeune permis depuis moins de deux ans c'est ma première voiture mais au mois d'octobre c'est aussi mon premier contrôle technique et j'ai peur que la voiture ne passe pas car la porte ne ce fermer pas.
Des fois, je dit bien des fois car sa arrive très rarement, elle ce ferme seul mais ne ce plaque pas et des fois elle ce ferme et ce plaque seul mais sa, sa arrive encore moins de fois.
Je vous serais vraiment tous reconnaissant de m'aider...
Emylie..
Éventuellement,si la serrure reste en position ouverte,ça pourrait peut-être relancer l'ouverture dès que la porte arrive en fin de course ? As-tu vérifié son fonctionnement ?
Si en fin de fermeture tu plaques l'arrière de la porte, est ce que ça l'aide? Cela pourrait venir de la gache qui fatigue. J'avais le même symptome, mais après 20 ans de bons et loyaux services, je ne lui en ai pas voulu
Normalement,le fonctionnement de la porte est indépendant de la position de la gâche.Si elle se réouvre aussitôt,soit il y a un obstacle et l'antipincement agit,soit elle a une information erronée qui lui dit qu'on lui demande de s'ouvrir.Et cette info viens de la serrure,via le microshift qui est a l'intérieur de ladite serrure.
Donc,le premier test a faire,c'est vérifier que la serrure ne coince pas,qu'elle ne reste pas en position ouverte.
Cyril88
Message par Cyril88 »
J'ai aussi le problème de la porte conducteur qui se rouvre arrivée en fin de course, je suis obligé de la refermer manuellement et de monter par le côté passager car la porte passager n'a pas ce problème. Après avoir rouler un peu je peux descendre par la porte conducteur et elle se referme sans problème. Le problème a survenu suite à une fois où les portes étaient bloquées par le givre. Que faire pour réparer ce problème ?
Attend le dégel :lolflag: ,non,je blague.Nettoye bien les rails,ne les graisse surtout pas,nettoye aussi les pianos.Vérifie que la serrure se remet bien en position "ouvert" ou "fermé"selon la manoeuvre et que rien ne géne le coulissement des chariots.
Cyril88
Avec mon père on a lubrifié les rails et nettoyé les contacts. Qu'appelle tu la serrure et comment voir si elle est en position ouverte ou fermée ?
Aout 2015 - 88 000KM
Cyril88 a écrit : mercredi 26 avril 2023, 08:00:17 Avec mon père on a lubrifié les rails...
:84: Ce n'est peut être pas une bonne idée, :arrow: voir ici l'explication
Cyril88
Comment nettoyer le rail avec quel produit ?
Kilométrage : 119000
J'utilise de l'alcool à 95°C tout simplement.
Cyril88
Bizarrement quand j'ai pris ma voiture aujourd'hui la portière ne s'est pas réouverte. J'ai déverrouillé la voiture avec la télécommande ouvert la porte avec la poignée démarré le moteur fermé la porte avec la commande intérieure et elle ne s'est pas réouverte. Affaire à suivre.
Herve38
Problème de porte 1007
Message par Herve38 »
Bonjour a tous voila je vais essayer d'expliquer mon problème j'ai un souci avec ma porte gauche conducteur elle s'ouvre quand je presse le bouton intérieur de la porte gauche elle s'ouvre normalement et quand elle veut ce refermer elle ce réouvre arrivé en fin de course j'ai changé l actionneur j'ai changé les contacteurs démonter le moteur mais rien y fait je deviens fou avez vous idée a ce problème merci.
Kilométrage : 188000
Re: Problème de porte 1007
Hello. Quels contacteurs as-tu changé ? Les piano sur la porte ou sur le montant ? Neuf ou occasion ?
Armé d'un multimètre en position " bip bip" il te faudra tester certaines continuités en admettant que tes contacts sont propres.
Modifié en dernier par Pingoo le vendredi 11 août 2023, 16:38:04, modifié 1 fois.
Mon pense-bête ICI :53:
Dans un principe simple le système ouverture/fermeture est accompagné par une détection d'obstacle.
La phase finale de fermeture augmente significativement le couple. Cette protection est "modifiée" si les contacts piano sont fermés, permettant de verrouiller la serrure.
En cas de de mauvais contact en phase finale ou si la porte trouve un obstacle avant la fermeture des contacts elle se rouvre tout simplement.
