Une Porte ouverte de ma 1007 ne ferme plus
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum, depuis ce matin !
Alors , j'ai ma 1007 qui n'avait plus de batterie ce matin , donc je l'ai câblé grâce à un ami , elle redémarre bien mais ma porte conducteur ne se ferme plus , ni avec la télécommande, ni de l'intérieur ( bouton à gauche du volant) avez vous une solution , je suis vraiment dans ma mouise !
Merci à tous pour vos réponses
Cyrille
Cyrille
Re: Une Porte ouverte de ma 1007 ne ferme plus
Ta batterie est peut-être morte,ou trop déchargée.
Bonjour , batterie déchargée ? Mais la porte passager marche ! Je comprends pas . Merci
Bonjour Dartagnan , mais alors pourquoi ma porte passager elle marche bien ! Mercidartagnan a écrit : jeudi 15 juillet 2021, 15:15:34 Ta batterie est peut-être morte,ou trop déchargée.
Vercy a écrit : jeudi 15 juillet 2021, 14:45:56 Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum, depuis ce matin
Alors , j'ai ma 1007 qui n'avait plus de batterie ce matin...
Sur le topic Présentation il y a écrit
Merci de vous présenter afin de pouvoir poster des messages...
As-tu fais une réinitialisation de la porte et du BSI ?
Bonjour Vercy,
Bienvenue sur le forum, mais pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ta 1007 ? cela permettrait de t'apporter une aide plus concrète : tu peux commencer par remplir ton profil puis nous en dire un peu plus si tu le souhaites
Après avoir perdu l'alimentation porte ouverte, il faut obligatoirement la réinitialiser en la fermant au moins 1 fois à la main. Normalement, après 1 fermeture manuelle, c'est reparti.
Bonjour nubnub54 , ok, mais alors il faut pousser comme un bœuf pour que cela ferme ? Cela ne risque rien ? Merci
Oui, il faut effectivement pousser assez fortement. Les câbles vont suivre le mouvement jusqu'à la fermeture. Et le verrouillage se fera alors. Je l'ai fait sur mes 2 portes le weekend dernier.
Urgent: controle technique et pb de porte
j'ai déjà posté il y a un moment sur un pb de porte, que j'ai réglé en vérifiant les contacteurs de fil de l'actionneur côté gauche qui semblait se toucher et créaient un court circuit.
Donc mes deux portes fonctionnaient bien jusqu'à ce que j'ai la bonne idée d'aller faire ma révision chez Peugeot, et à la récupération du véhicule, je découvre que ma porte gauche ne fonctionne plus, à savoir qu'elle s'ouvre, mais s'arrête à la moitié comme si un obstacle l'empêchait de continuer. Je vérifier les rails, rien ne bloque.
Je n'ai rien réclamé car je n'avais pas remis la garniture lors du dépôt de la voiture et que je n'avais pas envie de perdre du temps avec des gens qui sont injoignables et zéro sens commercial. Donc passons cette étape.
Je me remets à faire les checks habituels:
- Réinitialisaiton totale du système, sans pouvoir tirer la porte gauche jusqu'à la butée, car elle est mécaniquement bloquée=> KO
- Manipulation des fils alimentant l'actionneur, inversement des fils au cas où+ réinitialisation => KO
- Inversement des actionneurs => KO, celui de la porte gauche fonctionne sur la droite néanmoins, donc pas de pb d'actionneur
- Vérification du fusible de porte sésame gauche: OK
- Vérification au multimètre des fils alimentant l'actionneur gauche: ~10V affiché
Donc là comme ça, je me demande comment en 2h, des garagistes ont réussi l'exploit de me bousiller la porte au point que les manipulations de base ne réparent rien.
Dernière piste: moteur HS, mais encore une fois, ils l'ont gardé 2H! je n'ai pas très envie de redémonter mon siège pour trifouiller le porte de la porte...
Si vous avez des idées, c'est assez urgent car Contre visite de contrôle technique le 1 Octobre
Re: Urgent: controle technique et pb de porte
Pour plus de clarification sur la porte gauche: la gâche s'active correctement et 3 bip ont émis, sans message sur la console centrale
Problème en effet surtout à l'approche de la contre visite,je serai toi je réclamerais auprès du garage comme quoi tu as récupéré ta voiture avec un soucis de porte.C'était fonctionnel quand tu as laissé la 1007,surtout qu'il s'agit de la porte conducteur ils ont bien du voir qu'elle fonctionnait à l'arrivée;c'est quand même un peu léger ça.
Porte coulissante en attente d'actionneur
Je dois changer l'actionneur de la porte conducteur. Je l'ai testé avant sur la porte passager et il est HS (merci pour les tutos sur le forum ). Du coup je ne l'ai pas remonté.
En attendant de commander et de recevoir le nouvel actionneur, la porte est très difficile a ouvrir et à fermer en mode manuel. Je dois user de toutes mes forces a chaque fois pour y arriver. J'ai cherché sur le forum une solution mais je ne suis pas sûre que cela soit la bonne : est ce que la seule solution est de défaire les câbles ? Étant novice ça me paraît compliqué à mon niveau... Qu'en pensez vous svp ?
Gaëlle
Gaëlle
Il a une fonction dans le cycle d'ouverture et fermeture. Même si il est un peu fatigué, il faut le laisser car il envoie des infos aux calculateurs
Ah mince c'est le fait d'avoir enlevé l'actionneur pourtant HS qui fait que les portes sont si dures a ouvrir et fermer ?
nubnub54 a écrit : mardi 02 novembre 2021, 13:42:36 Il a une fonction dans le cycle d'ouverture et fermeture. Même si il est un peu fatigué, il faut le laisser car il envoie des infos aux calculateurs
Si ça n'était pas le cas avant je dirais que oui. L'actionneur envoie des signaux aux calculateurs pour indiquer la position de la porte je crois. donc tu forces la porte à aller au contraire de ce qu'elle a comme donnée.
Problème de porte
Comme dit dans la présentation, moi aussi j'ai ce matin un problème de porte. Il s'agit de la porte avant droite.
J'ai commencé par lire le sujet sur le forum mais il y en a tellement que je suis un peu dérouté.
J'ai commencé par réinitialisé comme conseiller sur un post et cela ne fonctionne toujours pas.
La fermeture centralisée fonctionne. Si j'utilise la télécommande ou l'interrupteur on entends le bruit de moteur électrique (bruit qui vient de l'arrière de la porte apparemment) mais rien ne se produit.
Si je déclenche la poignée, rien ne se produit (elle n'est pas dure) et je suis obligé d'ouvrir la porte manuellement.
Si j'appuie sur la télécommande pour refermer, cela ne fonctionne pas, je suis obligé de fermer manuellement et l'on entends le bruit de moteur.
J'espère que je me suis bien expliqué.
Merci de m'indiquer de quel côté je dois chercher
Cordialement
Charisma45
https://www.charisma45.com
Cordialement
Charisma45
Re: Problème de porte
Je pencherais pour l'actionneur de déverrouillage qui est très fantasque dans la manifestation de sa faiblesse mais attendons d'autres avis !
Bonsoir
et merci pour cette réponse. J'ai lu une bonne partie de l'apm les différents problèmes de porte et je dois dire que je commence à me faire peur. J'adore cette petite voiture et j'espère que cela va être réparable.
Est ce que cette pièce est toujours trouvable?
Trouvable chez Peugeot normalement.
Pour voir si ça vient vraiment de l'actionneur avant d'acheter, c'est de passer celui de la porte qui fonctionne sur celle qui ne fonctionne pas
Ici pour le démontage
Je pense aussi à un actionneur. Selon l'age de la voiture, je ne ferais même pas le test et le replacerais directement.
Vu le prix (trouvable facilement en ligne avec la référence peugeot), ça vaut pas la peine de s’embêter à permuter...
Merci pour vos réponses, je commande la pièce dans la journée
Cordialement
Charisma45
Cordialement
Charisma45
Perso,j'aurais commencé par tester a partir des pianos pour éliminer d'éventuels problème avec le microshift de la serrure.
Par contre,le bruit que tu entend a l'arrière de la porte est celui de la gâche,ça prouve qu'elle fonctionne bien.
D'autre part,si la porte ne s'ouvre pas électriquement quand tu actionne la poignée extérieur,ce n'est pas l'actionneur,dans ce cas l'action sur la serrure est mécanique,avec un câble.
Ce matin j'ai trouvé une vidéo en anglais sur you tube, vidéo que je ne retrouve pas, mais cela démontre bien ce qui se passe. Si j'ai bien compris, normalement le simple fait de pousser un peu la poignée doit faire que cela se déclenche et ce n'est pas le cas. Je verrai bien lorsque j'aurai reçu la pièce. Si ce n'est pas cela, j'en aurai une d'avance.dartagnan a écrit : vendredi 04 mars 2022, 14:02:24
D'autre part,si la porte ne s'ouvre pas électriquement quand tu actionne la poignée extérieure ce n'est pas l'actionneur,dans ce cas l'action sur la serrure est mécanique,avec un câble.
J'ai commandé la pièce là pour €54 frais de port inclus
https://www.franceauto.pl/fr_FR/index
J'espère que je serai livré parce que les sites étrangers!!!!!!!
Cordialement
