1007 1.6 2-Tronic, qui ne dépasse pas les 100km/h
Christmas
Message par Christmas »
J'ai une 1007 depuis maintenant 2 ans et je commence à faire un peu de route avec. Sur les autoroutes à 110/130km/h, il m'est impossible de pousser la voiture au delà des 100km/h... On entend un gros bruit, le compteur reste sur les 3000t/m et je sens que la forcer risquerait de faire des dégâts...
Une idée d'où cela peut venir ?
c'est une 1600 dolce pack 2tronic auto,
6CV et qui a environ 55000km
merci d'avance!!
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: 1007 1.6 2-Tronic, qui ne dépasse pas les 100km/h
Un gros bruit du genre?C'est peut être une question idiote mais tu n'as pas de limiteur de vitesse activé sur 100 km/h à tout hasard?
Tout ça n'a pas l'air très clair.Effectivement,a quoi ressemble ce bruit :?: A quel moment exactement se fait-il entendre :?: Qu'est-ce qui te fait dire que tu ne dois pas la pousser plus loin :?: Je suppose que c'est le compte tour qui s'arrète a 3000tr/min :?: Et il s'arrète la parce que tu n'accelère pas plus :?: Essaye d'être un peu plus précis dans ta description,raconte nous comment surviennent les différents évènements.
As tu le même problème sur les autres vitesses (impossibles d'aller au-delà de 3000 tr/min)? Le moteur est peut être en sécurité à cause d'un souci...même si je crois que la limite est plus basse dans ce cas...
Christmas
1007 2Tronic vitesse limitée dans les montées
J'ai ma 1007 depuis 4 ans maintenant. Et j'ai toujours eu un souci avec... Dépasser les 100km/h sans que le moteur fasse un gros ronronnement à me faire peur et monter des pentes...
Est-ce quelque chose de commun à la 1007 ? J'ai une boite automatique !
Merci pour votre aide :help2:
Christmas
Je n'avais pas vu qu'on m'avait répondu je suis désolée.
Je ne sais pas comment décrire le bruit. C'est un gros vrombissement. Effectivement elle ne veut pas dépasser les 3000tours. Et c'est moi qui ne veut pas accélérer plus parce que ce bruit me fait 'peur'. C'est ma première voiture alors j'ai peu d'expérience... Je suis sur l'autoroute,, j'accélère lère graduellement. Arrivé à 100,je ne peux pas aller plus loin car j'ai l'impression de trop la pousser et qu'elle ne veut pas accélérer. Et non, je n'ai pas le limitateur de vitesse non plus, bien que je vais vérifier une nouvelle fois. Merci pour vos réponses !
Kilométrage : 188000
Sur la mienne aussi il y une sorte d'harmonique aux alentours de 100km/h.
C'est un bruit léger par contre. Une sorte de cumul des différents bruits à une certaine fréquence.
Par contre ce moteur qui refuse de tracter la 1007 au delà des 100km/h n'est pas normal.
Le fait que ce soit lié à la vitesse me fait penser à un problème de transmission ou de liaison au sol.
Que dit ton contrôle technique ?
L'as-tu fait essayer par un garagiste ?
Mon pense-bête ICI :53:
Christmas
Pingoo a écrit : samedi 30 mai 2020, 11:22:06 Sur la mienne aussi il y une sorte d'harmonique aux alentours de 100km/h.
Moi c'est vraiment un gros gros bruit, on dirait qu'elle ne veut pas être forcée à aller plus vite! J'ai fais un controle technique il y a 2 ans, aucun souci. Je dois le refaire en Juin de toute façon. Un ami la testé et m'a dit que c'était peut être la courroie ? Là j'avoue ne pas m'y connaitre...
Je poserais la question au prochain controle technique
La courroie qui fait du bruit, sous entendu au niveau de la distribution, est synonyme de destruction rapide du moteur.
Fait contrôler par un garagiste d'urgence.
Essaie de trouver un garagiste renommé.
Christmas
Pingoo a écrit : samedi 30 mai 2020, 12:19:56 La courroie qui fait du bruit, sous entendu au niveau de la distribution, est synonyme de destruction rapide du moteur.
Ma voiture a 15 ans, la courroie n'a jamais été changée car je l'ai acheté d'occasion à une petite mamie... La voiture n'a que 60000km mais effectivement je dois la changer, je l'ai déjà achetée.
J'aimerais éviter de détruire mon moteur !!! Merci pour les conseils !
:f02:
15 ans !
Cette courroie doit en moyenne être changée tous les 5 ans ou 100000km.
Et il faut changer courroie, pompe à eau, et galets.
Va directement au garage, sans detour, sans forcer, en croisant les doigts.
Pingoo a écrit : samedi 30 mai 2020, 15:33:54 ...Cette courroie doit en moyenne être changée tous les 5 ans ou 100000km....
:84: Tu es sur :arrow: Ici
Je n'ai pas écrit pour ce moteur mais en moyenne.
Et en moyenne c'est tous les 5 ans.
Moi je n'attends pas 10 ans. Je dois avoir des archives photos des conséquences sur un moteur d'une courroie qui casse.
Si je les retrouve, je les poste ici.
Sosbutterfly20
1007 boite auto problème
Message par Sosbutterfly20 »
Je souhaiterais avoir quelques avis avant d'aller déposer ma 1007 chez Peugeot. le modèle c'est une essence 1.6 110ch boite automatique et j'en sais pas plus :lol: (d'ailleurs si quelqu'un pouvait m'éclairer sur son moteur ,merci)
Voila mon soucis,
Je roule normalement arriver pour le passage en 5eme ,sa passe en 5eme puis sa stagne a 70 km/h et redescend en 4eme puis au niveau du tableau de bord , il y a auto + flocon de neige qui clignote. Pour eviter de rester en mode tortue sur la 4 voies j'enfonce la pédale pour le mode sport et a plus de 4000 tr/min je passe en 5eme.
Du coup la consommation dès le moment ou auto+flocon de neige apparait ,s'envole.
Lorsque je repase en N ,tout redevient a la normale jusqu'au moment ou je repart vers la 4eme sur la 5eme.
Merci de votre aide
Un problème avec l'ESP ?
Sosbutterfly20
dartagnan a écrit : dimanche 10 avril 2022, 20:32:05 Un problème avec l'ESP ?
^^Bonjour, a priori je ne pense pas pas mais la je vais upload une video du problème peut être que sa va etre plus pratique.
Sosbutterfly20
^^ Voila la video du problème .
https://youtu.be/CFjiZ5slzOg
Etrange ! Essai de voir les fiches sur le BSI,parfois il y a des mauvais contacts sur les pins,et tu met un peu de bombe pour contacts électriques.
Sinon,valise,en espérant que le défaut est été enregistré.
Sosbutterfly20
dartagnan a écrit : lundi 02 mai 2022, 17:53:42 Etrange ! Essai de voir les fiches sur le BSI,parfois il y a des mauvais contacts sur les pins,et tu met un peu de bombe pour contacts électriques.
J'ai déposé la voiture chez Peugeot pour diagnostic,au bout de 3 jour ils savaient pas d'où vient le problème. Ils ont dit d'attendre quelque jour pour qu'un autre technicien verifie .aujourd'hui il m'appelle,ils auront un diagnostic final mercredi , pour le moment il pense que c'est l'embrayage ou l'actionneur de vitesse .l'actionneur d'embrayage est ce la même chose ?car sa été changer en 2018.
