Bonjour a vous tous et merci pour ce site très utile
Je me rapproche de vous pour un problème avec ma porte droite qui est entièrement bloqué,
Electriquement a manuellement
Elle ne s’ouvre pas plus avec le plip de la clé qu’avec les boutons du tableau de bord et par les poignées extérieur.
J’ai un message qui indique un problème de porte
L’actionneur d’ouverture ne fonctionne pas (remplacer par celui de la porte gauche qui lui fonctionne) sans résultat
Les poignées sont molles sans point de résistance pour déclencher la serrure, le câble de celle de l’intérieur est détendu sans jeu de fonctionnement quand l’on tire dessus mais toujours accroché a la serrure
En conclusion j’ai deux problème un électrique et un mécanique.
Auriez-vous des pistes pour résoudre ces problèmes
Merci d’avance
Porte droite complètement bloquée
buchon
- Version : Dolce Pack
- Kilométrage : 115000
- Kit Caméléo installé : bornéo
je suis fan de la 1007 malgré ses default
buchon
Re: Porte droite complètement bloquée
une petite question peut on ouvrir la porte sans le système normale avec télécommande ou poignées ou bouton tableau de bord
Je dirais que ton principal problème se situe au niveau de la poignée. Elle n'a plus l'air connecté aux mécanismes d'ouverture/fermeture (gache, moteur...). Pourrais tu prendre une photo de l'intérieur de ta porte ? Secteur actionneur, poignée...
buchon a écrit : dimanche 22 mai 2022, 18:25:12 une petite question peut on ouvrir la porte sans le système normale avec télécommande ou poignées ou bouton tableau de bord
buchon
merci pour les réponses. mais le pieds de biche est un tout petit peu extrême pour l'esthétique de la porte, je vais voir pour les photos mais c'est étroit et pas très visible
buchon
comme demandé voila 2 photos de serrure et manette inetrieur
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=22/21/thex.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/b1rp.jpg
Modifié en dernier par buchon le lundi 23 mai 2022, 13:43:59, modifié 1 fois.
on ne voit pas tes photos.
buchon
elles devraient être visible
J'ai l'impression que tu as une petite partie de cassée à proximité de l'actionneur. Peut être l'origine, je ne vois pas bien.
Quand tu actionne ta poignée, est ce que l'actionneur est bien entraîné? C'est lui qui lance le mouvement je crois
