Quelle huile moteur ?
Vincent_1362
Vidange 1007 essence 1,4L
Message par Vincent_1362 »
Je souhaite réaliser une vidange sur ma 1007 1.4 essence qui vient de dépasser dernièrement les 100 000 kms.
J'ai plusieurs questions :
- Je lis un peu partout que les versions essences de la 1007 n'ont pas besoin d'avoir de changement de filtre à huile ???
Sur les carnets d'entretiens trouvé à droite à gauche sur internet et sur ce forum je vois "non concerné" dans la rubrique changement filtre à huile.
-J'ai cru comprendre qu'une clé de 27 était nécessaire ?
- Utiliser vous plutôt de la 5w40 ou de la 10w40 pour votre vidange ?
Je comptais prendre de la "classique" 10w...
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement.
Re: Vidange 1007 essence 1,4L
A mon avis,le filtre a huile coutant 4 ou 5 euros,ça serait domage d'en faire l'économie.Même si le moteur a essence salit moins l'huile,et pas conséquent le filtre,il y a toujours un peu de "caca" :lolflag: qui passe.Ensuite,ça dépend aussi tout les combiens de kilomêtres et de temps tu fais la vidange.
Pour l'huile,meilleur sera sa qualité,meilleur sera la protection du moteur.Et la,si tu prend en supermarché ou en ligne,la différence de tarif est assez faible.
Vincent_1362
Re: Vidange 1007 Essence 1,4L
dartagnan a écrit : vendredi 15 juillet 2022, 14:56:03 A mon avis,le filtre a huile coutant 4 ou 5 euros,ça serait domage d'en faire l'économie.Même si le moteur a essence salit moins l'huile,et pas conséquent le filtre,il y a toujours un peu de "caca" :lolflag: qui passe.Ensuite,ça dépend aussi tout les combiens de kilomêtres et de temps tu fais la vidange.
On est bien d'accord ! ;)
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Quelle huile moteur ?
Salut,comme dit Dartagnan une bonne huile de marque 5w30 ou 5w40 style Total,elf ou je ne sais quoi et bien sur un filtre à huile surtout qu'il est très simple à changer,ce sera toujours mieux pour la belle.
Perso,j'évite les produits des grandes marques pétrolières,ils sont souvent bien plus chers sans aucune garantie d'une meilleur qualité.Il faut mieux se référer aux normes,elles sont inter marques,et donc plus fiables.
http://leslubrifiants.unblog.fr/2014/08 ... A0%20froid.
Tu as la un semblant d'explication :lolflag: bien suffisant pour ce que le commun des automobilistes en fait.
Pour le 1.4 essence, c'est le filtre à essence qui n'est pas à remplacer, puisque non remplaçable. Le filtre à huile, c'est systématique, à chaque vidange. Ou alors, j'ai raté quelque chose dans le carnet d'entretien...
Pour l'huile, si je fais la vidange moi-même, je prend de la 5-30, en regardant les normes requises pour le moteur.
De toutes façons,il peut y avoir des huiles de qualité insuffisante,mais pas de trop bonne qualité.Qui peut le plus,peut le moins.
dartagnan a écrit : samedi 16 juillet 2022, 14:23:06 Perso,j'évite les produits des grandes marques pétrolières,ils sont souvent bien plus chers sans aucune garantie d'une meilleur qualité.Il faut mieux se référer aux normes,elles sont inter marques,et donc plus fiables.
C'est vrai que je parle de marque du genre Elf ou Total mais en fait je commande chez Oscaro la marque Petronas utilisée chez Merco et Bm :lolflag:
ChickenZLoveR
Kilométrage : 176000
Quelle huile optimale pour ma 1007
Message par ChickenZLoveR »
Salut à tous,
Je me pose une question concernant l’huile moteur la plus adaptée pour le TU5JP4 NFU "1.6 16v".
Je dois faire la vidange dans 5000km et le moteur ne consomme pas et ne fuit pas d'huile (oui, même approchant des 180000 kms!)
J'ai une conduite mixte, ville/autoroute, prenant l'A13 entre Paris et la province pour les déplacements travail.
Actuellement je suis en 5W30 Motul X‑Clean, mais je trouve le moteur un peu plus bruyant "mécaniquement" parlant qu’en 5W40 (celle qu'il y avait avant).
J’hésite à passer soit en 5W40 (Liqui Moly), soit en 0W40, toujours en ACEA A3/B4 comme normalement préconisé.
Pour ceux qui ont déjà testé plusieurs viscosités sur ce moteur, vous avez constaté des différences au niveau du bruit, du comportement à froid ou de la consommation d’huile.
Vous roulez avec quoi aujourd’hui, et pourquoi ?
Merci d’avance pour vos retours.
