[Recherche] Couvercle cache fusibles
Blue42
Message par Blue42 »
Bonjour à tous !
Je recherche un capot/vide poche qui recouvre l'emplacement des fusible...j ai toujours celui d origine mais le mien tient par miracle car il manque la pièce qui verrouille et maintient le volet...
Merci d avance
Re: [Recherche] Couvercle cache fusibles
:84: Peut être dans les casses autos
Blue42
Salut à tous
Je poste à nouveau pour de l aide car j ai un problème au niveau de la manette ''recyclage air interieur'' que je n arrive pas à décaler complètement à gauche...est ce un problème connu sur la 1007...et si je veux regarder derrière le panneau, quelle partie du tableau de bord je dois démonter ou la procédure a suivre ?
Je suis chaussé avec des jantes 15 pouces, ai je le droit de passer sur du 16 pouces si je trouves des jantes d origines pour 1007?
Merci d avance !!!
Merci d avance
Je ne sais pas sur la 1007,mais sur mon Trafic c'était le câble rigide qui travaillait bien en traction mais se tordait en compression.
Pour la dimension des roues,normalement elle doit être homologuée avec les 2 dimensions puisqu'il ne s'agit que d'une différence de finition.A ta place,je poserais quand même la question au contrôleur technique ou a un marchand de pneus.
