Problème de centralisation cote conducteur
Re: PB de centralisation cote conducteur
carlote974
Tout fonctionne très bien, à part ce bip
carlote974
merci Moulagauffre et pour le fusible je regarde cela demain, merci rotule 73
carlote974
non j ai pas de bip à la fermeture
je me suis mal exprimée, le bip comme j ai noté, et le boitier de la clé
oupssss
oupssss
carlote974
J ai démonté le cache fusible, ok facile, mais après comment accéder à ce fusible 16?
carlote974
Me revoilà, et youpiiiii
Donc après avoir réfléchi à ce problème qui n existait pas à l achat de ce véhicule, il y a une semaine, je me poses et reposes les mêmes questions
Qu’ai je fait?? lavé la voiture et ouvert le capot moteur pour espionnerrr!!! hihiiiii
Donc je me dis que je vais nettoyer les portes, au cas où de l humidité ou autres, et aucun changement.
Puis je me dis, re ouvre le capot, nettoie la serrure, met du W40 et après tu attaqueras ce fusible 16.... je referme le capot et ......
Tout refonctionneeeeeee
Un grand merci à mes accompagnateurs et trices de problèmes, super ce site.
Et bien sur, si vous venez sur Toulon, le café est offert;
Bonne fin de journée à tous
Kowalski
Centralisation
Bonjour, voici mon problème, la centralisation ne fonctionne pas avec la télécommande, je déverrouille donc à la clé, puis avec la télécommande je peux ouvrir fermer la portière et la centralisation se met à fonctionner.
Si je verrouille la centralisation et que je recommence la manipulation quelque minutes plus tard, ça ne fonctionne plus. Je déverrouillé à la clé et ça refonctionne autant de fois que je veux.
Re: Centralisation
Ça serait pas le froid par hasard ?
Kowalski
Re: Problème de centralisation cote conducteur
Bonsoir, bien, a 10 degrés, ça ne fonctionne pas !
Merci.
Merci.
J'avais pensé a ça parce que ça ressemble a un grippage.Tant que tu manœuvre,ça marche,mais dès que tu as un petit temps de repos,ça recoince,si j'ai bien compris ?
Kowalski
Ah oui, je n'y avait pas pensé, je vais regarder, merci.
Kowalski
Bonjour, toujours le même problème, un dizaine de minutes après verrouiller avec la télécommande impossible de déverrouiller avec la télécommande.
Si je le fait avant les 10 minutes environ ça fonctionne.
Sinon après 10 minutes il faut déverrouiller avec la clé dans la serrure.
Ce que j'ai constaté, une fois verrouillé et pendant ce laps de temps de 10 minutes. Un relais qui se trouve sous le volant vers la gauche s'actionne et se des actionne immédiatement toutes les minutes et a pour conséquence de couper la tension 12 volts permanent une petite seconde.
Après les fameuses 10 minutes, tout s'arrête, le relais et je n'ai plus de tension 12 volts continu, et la centralisation ne fonctionne plus
Avec la télécommande.
Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais merci..
Effectivement étrange.Comme une temporisation en faite,mais pourquoi ? As-tu tenté la ré-initialisation ?
Kowalski
Bonjour, la re-initialisation n'a rien donnée.
Merci.
Merci.
Et avec le bouton au tableau de bord ?
Kowalski
Bonjour, je verrouille la voiture fenêtre ouverte, 10 minutes plus tard si en passant par la fenêtre j'appuie sur ce bouton avec le cadenas, la voiture ne se déverrouille pas, par contre si par la suite j'appuie sur la télécommande ça fonctionne. Il doit donner l'accès à la télécommande.
Je pense démonter sous le volant voir ce qu'est ce relais qui se mets en fonction toutes les minutes après verrouillage et cela pendant 10 minutes.
Merci à vous.
Merci à vous.
Si tu laisse le plafonnier allumé,s'éteint-il en même temps que ce relais ? Ça pourrait être le temporisateur.Vois aussi l'auto radio,il est temporisé aussi.
Kowalski
L'autoradio s'arrête avec une tempo, puis au bout de 10 minutes perd sa mémoire car il n'est plus alimenter en 12 volts permanent.
Pour le plafonnier je pense qu'il s'éteint avec tempo, je vérifierais. Merci..
Alors la,je sèche
.Y aurait-il un mauvais branchement quelque part ? Mes connaissances en électronique et en informatique sont assez limitées.
Kowalski
Bonjour, le relais que j'entend est dans le bsi qui se trouve sous le volant sur la gauche, si je change ce bsi, faut il réinitialiser quelque chose ?. Merci.
