Dysfonctionnement de l'ouverture centralisée de la porte gauche
Mkf
Message par Mkf »
J’ai pas mal cherché sur le forum et j’ai un doute sur un problème de porte G (côte conducteur) que j’ai découvert.
J’ai les 2 clés (celle avec le PLIP, et celle sans plip), les 2 permettent de faire fonctionner la voiture), donc bien codés.
Ayant besoin de pouvoir se passer la voiture avec mon fils je souhaiterai que chacun de nous conserve une clé.
J’ai une seule serrure (côté gauche), le verrouillage centralisé fonctionne avec le Plip, avec les clés dans la serrure (en devant un peu forcé durant quelques secondes)
En revanche impossible s’ouvrir la serrure avec les clés, aucune des 2.
Autre problème, (peut être lié ?), la porte G se ferme bien mais l’ouverture avec le Plip ou depuis l’intérieur sur la touche ouverture ne fonctionne pas, uniquement la fermeture (il faut l’ouvrir en actionnant manuellement).
Le plus gros problème est de ne pas pouvoir ouvrir la centralisation en utilisant la serrure.
Merci pour vos retours.
Re: Dysfonctionnement de l'ouverture centralisée de la porte gauche
:helloyelow:
Hypothèse: Peut-être la porte G a-t-elle été changée intégralement, sans récupérer la serrure d'origine...
Mkf
Message par Mkf »
Bonjour, en effet le vendeur m’a indiqué que la porte G avait été changé.
Dans ce cas pourquoi la fermeture avec la clé fonctionne mais pas l’ouverture ?
Quelle peut être le moyen de fixer le problème ?
Mkf a écrit : vendredi 18 août 2023, 23:36:16 Bonjour, en effet le vendeur m’a indiqué que la porte G avait été changé.
le verrouillage ou la fermeture ?
Mkf
Message par Mkf »
Peut être je m’exprime mal, étant peu encore habitué au 1007.
Les portes fermées, mon souci est que j’arrive à fermer avec les clés (fermeture centralisée) mais l’ouverture centralisée (déverrouillage) ne marche pas avec mes clés dans la serrure (uniquement avec le Plip).
C'est pour cela que je demande précisions :lolflag:
Il est possible d'ouvrir/fermer et déverrouiller/verrouiller à l'aide de la télécommande
Verrouiller/déverrouiller avec la clé dans la serrure
Peut-être est-ce alors le cable de commande...
Je n'ai pas encore démonté cette partie de ma voiture. Je chercherai une vue éclatée du système demain.
La nuit porte conseil... :180: peut-être aurons-nous la solution demain...
Mkf
Message par Mkf »
:t3: Merci Pingoo,
Pour résumer porte gauche ne s’ouvre pas avec le plip, ni avec le bouton on entend un bruit mais rien ne se passe (elle s’ouvre juste en appuyant brièvement sur la poignée) pour la fermeture pas de problème.
Pour le verrouillage / déverrouillage avec la clé seule le verrouillage fonctionne et pas le déverrouillage (et c’est cela qui pose pb), et la porte a été changée en effet ( mais je ne sais pas si la serrure est celle de la porte d’origine ou non).
Hello !
Donc système à câbles mais pas que...
Pour l'ouverture de la porte il faut vérifier du coté du montage de ton actionneur électromécanique (s'il était totalement HS tu aurais la porte en défaut à l'ouverture), peut-être mal monté ou câble mal monté. Tout ceci est hypothétique car il est possible également de trouver qqch de cassé...
Coté verrouillage/déverrouillage tu trouveras des réponses auprès des autres membres du forum, je n'ai jamais démonté la poigné extérieure. C'est également un système à câble. Il faut vérifier le montage.
Dans tous les cas tu est bon pour déshabiller la porte de ses garnitures pour vérifier tout ça.
Tu trouveras la procédure sur le forum.
Mkf
Message par Mkf »
Pingoo a écrit : samedi 19 août 2023, 08:15:35 Hello !
Pour l'ouverture de la porte il faut vérifier du coté du montage de ton actionneur électromécanique (s'il était totalement HS tu aurais la porte en défaut à l'ouverture), peut-être mal monté ou câble mal ….
Hello merci Pingoo,
Par hasard aurais tu une vue éclatée de la portière et du système pour que je sache identifier si quelque chose me paraît cassé ou autre ?
Mkf a écrit : samedi 19 août 2023, 17:22:42 Par hasard aurais tu une vue éclatée de la portière et du système pour que je sache identifier si quelque chose me paraît cassé ou autre ?
Je vais essayer de te poster tout ça avant ce soir...
Mkf
Message par Mkf »
Merci mais ne t’inquiète pas j’ai pas mal à faire dans le week end ça peut attendre.
ICI un tuto d'origine Peugeot si ça peut t'aider.
Pas forcément besoin de tout démonter pour effectuer un contrôle, tu verras au fur et à mesure...
Mkf
Message par Mkf »
Pingoo a écrit : samedi 19 août 2023, 18:48:12 ICI un tuto d'origine Peugeot si ça peut t'aider.
Merci je vais regarder semaine prochaine et commencer à enlever garniture de porte
Mkf a écrit : samedi 19 août 2023, 23:45:39 Merci je vais regarder semaine prochaine et commencer à enlever garniture de porte
Que la force soit avec toi ! :8:
Mkf
Message par Mkf »
Gros problème hier. Puisque bloqué à l’extérieur. La télécommande ne me permet plus d’ouvrir la voiture.
De plus vu que la clé de permettait pas le déverrouillage manuel…
Je vais voir si la batterie n’est pas à plat (il faut que j’y accède par l’extérieur).
J’ai changé la pile du plip (bon vu que la voiture ne s’ouvrait pas, j’ai peut être fait une bêtise puisque je vois qu’il faut qu’il faut la réinitialiser apparement).
Ce matin quand jactionne le bouton j’entends comme un petit clic à l’intérieur de la voiture (ça fait plus relais ou mécanique) mais rien n’y fait impossible à ouvrir). Des idées ?
Modifié en dernier par Mkf le dimanche 03 septembre 2023, 17:06:45, modifié 1 fois.
As-tu tenté d'ouvrir la coffre ?
As-tu démonté ta porte pour élucider ce problème ?
Mkf
Message par Mkf »
dartagnan a écrit : dimanche 03 septembre 2023, 11:14:15 As-tu tenté d'ouvrir la coffre ?
Impossible coffre il n’y a pas de serrure
J’ai démonté le passage de roue avant, pour accéder à la batterie. Elle est chargée après vérification.
Donc pas de ce côté là. Je pense que c’est soit le barillet soit la centralisation qui deconne.
Mkf
Message par Mkf »
Pingoo a écrit : dimanche 03 septembre 2023, 12:10:59 As-tu démonté ta porte pour élucider ce problème ?
Je n’avais pas pris le temps de démonter la porte. Je crains qu’il ne me reste plus qu’à casser la vitre conducteur.
Mkf a écrit : dimanche 03 septembre 2023, 16:46:34
C'était pour vérifier que le verrouillage centralisé avait également vérouillé le coffre.
Mkf a écrit : dimanche 03 septembre 2023, 09:00:06...
Déjà arrivé Ici
Apparemment la seule solution casser une vitre afin de rentrer dans la 1007
Si tu casses une vitre, choisis la bien. On a déjà eu des vitres cassées introuvables en remplacement...
Les pièces de carrosserie c'est très compliqué. De mon côté pas moyen de mettre la mains sur un capot gris fer...
Pingoo a écrit : mardi 05 septembre 2023, 10:14:43 Les pièces de carrosserie c'est très compliqué. De mon côté pas moyen de mettre la mains sur un capot gris fer...
Je cherche aussi un pare choc gris cendré de mon coté, toujours pas trouvé non plus... :lolflag:
