Oula, commandée en Pologne, effectivement.
Je l'avais commandé sur E-bay en France ou Allemagne si ma mémoire est bonne....
Hè,il n'y a pas que des plombiers en Pologne
.On achète bien a aliexpress avec souvent plus de réussite que bien des vendeurs Français.De plus,les nouveaux entrants dans l'union veulent se faire une bonne réputation pour conquérir des marchés et donc se sorte les doigts du c..
Bonjournubnub54 a écrit : vendredi 04 mars 2022, 21:26:12 Oula, commandée en Pologne, effectivement.
Pièce commandée le 4/03/2022 au matin, facture téléchargée le 04/03/2022. Mail reçu le 07/03 au matin
"Bonjour,
J'ai vérifié votre commande - le colis a quitté notre entrepôt le 4 mars et maintenant est en train d'être livré chez vous.
Le délai de livraison standard pour Colissimo courrier est de 5 à 7 jours ouvrables.
Cordialement,
Renata
France Auto"
Marchandise reçue ce matin, contre signature, dans un sac scellé "Original parts PSA"
On peut, je pense considéré comme fiable.
Il faut maintenant que j'attende que mon fils remplace la pièce. Je regrette, toutefois, de ne pas en avoir commandé 2, car je suppose que l'autre peut lâcher aussi compte tenu de l'âge du véhicule, même s'il est en parfait état.
Cordialement
Charisma45
Bon retour à avoir.
Pour remplacer les deux, bof. Ma 1007 de 2005 n'a eu qu'un remplacement de chaque coté depuis sa mise en circulation.
Pièce remplacée et cela fonctionne, super!
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
Charisma45
Cordialement
Charisma45
Alors ça a l'air d'une maison sérieuse,a retenir.
Portières automatiques
Les portières coulissantes s'ouvrent en appuyant sur un bouton.Plusieurs fois celle du conducteur ne fonctionnait pas à la fermeture j'ai du la tirer délicatement pour la fermer!
Avez vous ce problème avec ces mêmes portières ?
Est ce que pour la fermer tu as du appuyer légèrement sur l'arrière de la porte? Cela pourrait venir d'une gache fatiguée...
Ça sent la gâche électrique malheureusement.
J'avais perso remarqué un dysfonctionnement sur la mienne avant de changer la batterie qui était assez faible. Tout est rentré dans l'ordre après.
Peux-tu avant toute intervention sur ta gâche démarrer le moteur, tester la tension de la batterie (+/- 14v) et tenter un cycle de fermeture pour vérifier l'hypothèse électrique ?
Problème de serrure
J'ai un souci avec le mécanisme de serrure de ma voiture. La clé ne tourne pas correctement dans la serrure et j'ai du mal à ouvrir ou fermer les portières. La serrure émet un bruit anormal lorsqu'on essaie de l'actionner et la portière ne se verrouille plus automatiquement en roulant, même lorsque le véhicule est en mouvement
Besoin de vos conseils et astuces pour résoudre ce problème. Merci d'avance pour votre aide !
Re: Problème de serrure
Est ce que ta voiture se verouille à la télécommande à l'arrêt? Est ce que tes deux portes vont bien en fin de course à la fermeture (plaquage complet)?
Tu pourrais avoir une serrure bloquée peut être...
Moi je ne perd plus de temps:
C'EST LA GÂCHE !
C'EST LA GÂCHE !
Je suis souvent de cet avis aussi mais les symptomes sont étranges je trouve
J'avais mal lu,ça ressemble plutôt a une serrure un peu grippée.WD 40 dans la serrure et sur les câbles de commande a l'intérieur de la porte.Après,on en reparle
à mon tour d'avoir un souci "sérieux" de porte. Jusqu'ici les petits caprices s'étaient résolus par un nettoyage des contacts piano ou une initialisation du BSI.
Cette fois rien n'y fait.
La panne est apparue alors que la voiture était en pente sur la gauche et vers l'avant (précision dont j'ignore l'utilité).
Apparition de la panne : sur commande d'ouverture, la porte passager s'est entrouverte d'une quinzaine de cm avant de s'arrêter. A partir de là il a fallu l'actionner à la main, et la gâche motorisée ne verrouille plus. La porte reste un peu décalée par rapport à l'aile arrière.
Observations :
- l'afficheur indique "porte passager défaillante"
- en roulant, il précise "porte passager ouverte" (logique me semble-t-il puisque la gâche n'a pas verrouillé)
- porte fermée (mal, mais fermée quand même) le lève-vitre fonctionne
J'ai tenté une initialisation du BSI selon la procédure habituelle, et même en prolongeant à 20mn le temps de déconnexion de la batterie.
Les fusibles sont ok (tous vérifiés), notamment le F15.
Est-ce qu'un expert en portes coulissante saurait m'aider ?
Merci par avance
Observations :
Merci par avance
Bonsoir papa125,
Mon expérience, c'est que si la 1007 est en pente, il faut aider la porte à "remonter la pente"
à la fermeture ou à l'ouverture.
Une fois la porte en défaut, il faut donc l'ouvrir et la fermer manuellement.
Sur la mienne le déclenchement de la gâche motorisée en "mode manuel" nécessite d'appuyer sur la porte au niveau de la gâche.
J'espère que cela résoudra ton problème.
Merci pour ton aide. Dans mon cas le fait d'appuyer sur la porte ne déclenche pas la gâche. J'ai eu le réflexe d'essayer dès l'apparition du souci.
Quoiqu'il en soit, une fois en défaut, comment on en sort ?
J'ai bien peur d'avoir un truc "grillé" (actionneur ?).
L'actionneur ne sert qu'à l'ouverture avec la télécommande ou le bouton poussoir. Si la porte était ouverte de 15cm il n'était plus en fonctionnement.
As tu fait un reapprentissage de la porte après le reset BSI ? (ouverture puis fermeture manuelle complète de la porte)
Aah non il faut que j'essaie ça
EDIT : ben non, ça ne fonctionne pas. Il y a bien quelque chose de défaillant dans cette histoire...
Précisions :
- en actionnant la porte manuellement, on sent bien qu'on entraine le moteur. J'imagine qu'aucun câble n'est cassé...
- ELM 327 associé à Car Scanner : 2 défauts détectés qui n'ont rien à voir ; rien concernant les portes
- le verrouillage des portes fonctionne ainsi que les rétroviseurs
Précisions :
Personne n'a une idée de la cause de mes soucis ?
Ta serrure ne serait pas restée en position fermée?
Eh non, je l'ai manoeuvrée à la main et elle fonctionne normalement...
c'est tout de même bizarre que la gâche soit HS d'un coup. Aucun disfonctionnement auparavant ?
L'ideal serait d'avoir accès à PP2000. Sinon essayer de vérifier son fonctionnement (une recherche de "tester gache" devrait remonter de la lecture
Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider
Laurent
Laurent
