Problème clic clignotant / ouverture de porte / alerte ceinture
BabsiMoni
Message par BabsiMoni »
Bonjour à tous
Voilà ma première petite panne j ai consulté les réponses sur le débranchement de la batterie 5 minutes mais 0 résultat
Le bruit des clignotants s est arrêté à un rond point hier alors que je voulais prendre l air à cause d un truc au taf … la loi des séries
Ce matin j ai entendu un bruit très faible au niveau de la fermeture de porte puis s est arrêté
Savez vous où se trouve le problème ?
J ai lu que la pièce qui fait le bruit se trouve dans le volant ou à côté
Je pense que le problème vient du hp ou la pièce qui fait le bruit
Est ce que quelqu un peut m expliquer comment baisser le panneau fusible et vérifier ce que je dois changer ?
Merci pour vos lumières ( et faites du bruit en message )
Je compte sur vous
Kilométrage : 188000
Re: Problème clic clignotant / ouverture de porte / alerte ceinture
Architecture numérique CAN CAN ou CAN VAN ?
Mon pense-bête ICI :53:
BabsiMoni
Pingoo a écrit : jeudi 14 décembre 2023, 09:06:15 Architecture numérique CAN CAN ou CAN VAN ?
Je sais pas c est une vitamine 1.4 i 75 cv de 2005 sans options
Autoradio d'origine ou pas d'autoradio ?
BabsiMoni
Pingoo a écrit : vendredi 15 décembre 2023, 10:20:19 Autoradio d'origine ou pas d'autoradio ?
Origine
Celui sans mp3 le tout simple
Écran affichage une seule ligne
Tu règles le volume à l'aide de deux boutons ou une molette ?
BabsiMoni
BabsiMoni a écrit : vendredi 15 décembre 2023, 11:15:30
Origine
Pingoo a écrit : vendredi 15 décembre 2023, 11:38:32 Tu règles le volume à l'aide de deux boutons ou une molette ?
J ai pas compris l autoradio fonctionne très bien
:8:
Oui à la rigueur ton autoradio on s'en fiche, par contre le modèle permet de connaître ton architecture numérique et là ça prend tout son sens.
Ton véhicule est CAN VAN.
Je suppose pas de clim, tu as L'ABS et/ou l'ESP ?
Me faudra encore ton numéro OPR et avec tout ça on va te trouver l'implantation des fusibles et les schémas... :16:
BabsiMoni
Pingoo a écrit : vendredi 15 décembre 2023, 12:50:25 :8:
J ai le bouton ESP pour ABS je sais pas
J ai pas compris l n OPR ..
Modifié en dernier par BabsiMoni le vendredi 15 décembre 2023, 17:09:20, modifié 1 fois.
Tu as une autre étiquette montant intérieur porte conducteur
Tu as donc l'ESP et par conséquent l'ABS
BabsiMoni
Pingoo a écrit : vendredi 15 décembre 2023, 18:32:48 Tu as une autre étiquette montant intérieur porte conducteur
J comprends pas ce que tu me demandes pour être honnnete
10458
Photo du bas.
Ces infos sont nécessaires pour éviter de te donner n'importe quoi comme réponse...
Je regarde demain la schématique Peugeot pour répondre à ta question initiale.
BabsiMoni
Pingoo a écrit : vendredi 15 décembre 2023, 23:41:43 10458
Photo du bas.
Bah :)
Que veux dire ce message? Si c'est pour le message en attente de retour de Pingoo, chacun a ses contraintes. Il pensait t'envoyer la réponse ce weekend mais a eu surement un imprévu.
BabsiMoni
nubnub54 a écrit : lundi 18 décembre 2023, 13:20:41 Que veux dire ce message? Si c'est pour le message en attente de retour de Pingoo, chacun a ses contraintes. Il pensait t'envoyer la réponse ce weekend mais a eu surement un imprévu.
C était un message bienveillant et humoristique… même si je n ai pas de réponse il n y a pas mort d homme :)
Ok, Pingoo va surement répondre. De mon coté, je ne connais pas assez cette partie de la 1007 pour t'aider sur cette partie...
BabsiMoni
nubnub54 a écrit : lundi 18 décembre 2023, 22:31:00 Ok, Pingoo va surement répondre. De mon coté, je ne connais pas assez cette partie de la 1007 pour t'aider sur cette partie...
Pas de problème c’est pas non plus super dérangeant tant que les feux marche. Par contre je commence à m’habituer aux fermetures de porte sans bruit c’est un vrai plaisir
Suis là !
Oui l'emploi du temps s'est chargé d'un coup.
Je gère demain matin g un peu de temps...
Dalida j'aime bien, Delon un peu moins :mrgreen:
BabsiMoni a écrit : mardi 19 décembre 2023, 07:43:58 Pas de problème c’est pas non plus super dérangeant tant que les feux marche. Par contre je commence à m’habituer aux fermetures de porte sans bruit c’est un vrai plaisir
Bien. Après pas mal de recherches et temps passé, je me permets de te le souligner vu ta réaction, pas de bruiteur séparé sur les schémas, et donc intégré surement au combiné, ce qui sous-entend son dysfonctionnement. Le remplacement de cette pièce par de l'occasion peut nécessiter un télécodage (j'ai un doute à vérifier).
Voici l'implantation des fusibles du BSI ainsi que l'identification des prises du BSI.
Recherche un bruiteur séparé s'il existe, et si tu le trouves regarde où il est branché et reviens vers moi en identifiant la prise.
Pour agrandir c'est toujours par un clic droit et ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre.
Pour être sur de la pièce à remplacer il faut que tu cherches un peu...
Fusibles:
Prises:
Et pour finir sur cette belle rencontre une citation instructive :
:47: Elle me plait celle-ci,je l'ai d'ailleurs souvent expérimenté :sad: .
BabsiMoni
Pingoo a écrit : mercredi 20 décembre 2023, 13:47:22
En tout cas merci pour tout ça … quand j ai lu des gens qui débranchaient des batteries j me suis dit … mais la c est super complexe :(
J pense que j aurai pas le choix d aller autre que chez Peugeot … pour le faire allumer
