Amortisseurs de 207 ou C3 compatibles avec la 1007?
FRAK4553
Kilométrage : 130000
Options : 1007 1.6 HDI 110+ (stage 1)
Message par FRAK4553 »
Pensez-vous que des amortisseurs de Peugeot 207 ou Citroën C3 ou autre pourraient être compatibles avec ma 1007 ?
Car ceux que je convoite n'ont jamais été fabriqués pour cette voiture... :icon_frown:
J'ai mesuré devant et le pied de l'amortisseur fait à priori 47mm de diamètre, et comme les plateformes sont identiques et les poids similaires peut-être y a-t-il un espoir ?
Merci d'avance pour vos infos !
Re: Amortisseurs de 207 ou C3 compatibles avec la 1007?
Tu vas sur un site de ventede pièces en ligne,tu sélectionne l'article que tu veux,et tu clique sur "compatibilité",et la tu as tous les modèles pour lesquels cet article est compatible.
takepom3
Date de fabrication : 01 juin 2006
Kilométrage : 112400
Kit Caméléo installé : TrimixRed
Autres kit(s) Caméléo : BIDULTRUC
TrimixSilver
Options : <Genuine Accessories>
*Center Armrest
*Side Window Deflector
*17 in. Wheel ”EVEANYS"
*16 in. Wheel ”EVEANYS"
*15 in. Wheel ”EVEANYS"
*Spoiler Rear Roof Tailgate
<Market Goods>
*NGK spark Plugs " Premium RX",ruthenium&platinum
*Engine undertray ,Non-Genuine,Buy on ebay
*Exhaust heat wrap
*ShockAbsorber "KONI-StR.t"
*Low-downSpling "Eibach PRO-KIT"
<D.I.Y>
*RAM-AIR-intake-System
*Serrated wheel Spoilers&Slots in the wheel arches,”Mercedes B-Class”-style
*Rear undertray & Aero fin
*Greasing to the actuator( gear shift & clutch)
*Position adjustment of the clutch actuator
*Processing to reduce noise(Sound insulation and absorption)
Message par takepom3 »
Ce qui suit est une traduction automatique.
Je suis désolé si je ne l'ai pas bien transmis.
Comme vous l'avez dit, le diamètre extérieur de la partie la plus basse de l'amortisseur du 1007 est d'environ 47 mm,
mais la partie supérieure est d'environ 50 mm, avec un pas entre le haut et le bas.
Les amortisseurs des 207 et C3 (modèles à partir de 2009) ont un diamètre extérieur d'environ 50 mm en haut comme en bas,
il n'y a pas de différence de niveau et ne sont pas compatibles avec ceux des 1007.
Les C3 et C2 d'avant 2009 peuvent être utilisés car ils partagent la même plateforme que 1007.
Cependant, pour la C2 VTS, le taux d'amortissement est spécialement conçu pour les modèles sportifs,
donc même s'il est possible de l'installer, le confort de roulement sera probablement moins bon.
(Le C2 VTS diffère également par la raideur du ressort, le diamètre extérieur de la barre stabilisatrice, le rapport du mécanisme de direction, etc.)
FRAK4553
Tout d'abord merci pour vos réponses, je n'ai pas eu le temps d'y répondre avant car avec 2 ptiots en bas âge, les pièces qui ont mis du temps à arriver plus ce chantier à traiter c'est pas une mince affaire et même franchement galère... Mais bon voilà c'est fait !
J'ai donc monté des amortisseurs de 207 avec diamètre 47mm (les deux versions existent) et des ressorts un peu plus courts (-3cm). Je n'ai eu qu'à adapter les amortisseurs arrières car il y avait des différences notables alors même qu'elles n'étaient pas indiquées, mais bon bref la voiture est à présent transfigurée, elle vire à plat et est un tantinet plus ferme qu'à l'origine, exactement le but recherché !
RDV demain pour le réglage de la géométrie...
Maintenant une petite devinette qui illustre l'un des nombreux problèmes que j'ai rencontrés lors de l'opération qui aura duré 3 jours...
Pour vous l'amortisseur avant gauche c'est celui côté conducteur ou passager ? :roll:
@dartagnan : tu as répondu rapidement c'est gentil de ta part, malheureusement cette stratégie n'était pas la bonne car les sites ne renseignent pas ou peu ou pas correctement les différentes compatibilités entre modèles ; en procédant de la sorte j'aurais eu beaucoup moins d'options possibles, uniquement C3 Pluriel la plupart du temps...
@takepom3 : d'où viennent ces infos stp ? Effectivement j'ai sélectionné des pièces pour 207 de la même année que la 1007 soit 2007. Et pourquoi 207 plutôt qu'une autre, à cause des tarages justement, la 207 est me semble-t-il plus proche en poids que les autres qui sont un peu plus légères ; j'ai préféré à m'en tenir à un "qui peut le plus peut le moins"...
Normalement,les côtés d'un véhicule s'entendent dans le sens de la marche.A part peut-être pour le pignon de marche arrière et le feux de recul :lolflag: :lolflag: :lolflag: .
FRAK4553
dartagnan a écrit : vendredi 07 juin 2024, 08:27:30 Normalement,les côtés d'un véhicule s'entendent dans le sens de la marche.A part peut-être pour le pignon de marche arrière et le feux de recul :lolflag: :lolflag: :lolflag: .
On est d'accord... Eh bien visiblement chez Bilstein c'est différent, ou alors je n'ai vraiment pas eu de chance et il y a eu une erreur d'étiquetage sur les amortisseurs avants reçus...
Une fois monté celui avant droit dans le sens de la marche je me suis rendu compte que la position de la biellette de barre stab n'était pas au bon endroit et ai du donc redémonter pour le passer à gauche... :|
Erreur de débutant diront certains, eh bien tout à fait et ce n'est pas la seule m'enfin bon maintenant c'est du passé et ça me servira de leçon !
Autre chose, sur la vue éclatée du tuto j'ai l'impression qu'il y a une erreur, la rondelle 6 vient plutôt entre la pièce 4 et le roulement 9 vous ne croyez pas ?!
C'était monté d'origine comme ça sur la mienne, et en essayant de monter comme sur le schema quelque chose clochait et la pièce 4 se déformait...
Idem ici :
