Direction assistée qui se bloque
Re: Direction assistée qui se bloque
:82: Lytom43 et bonne chance pour la suite....!
Morgan31830
Date de fabrication : 11 mars 2008
Kilométrage : 129000
Direction bloque
Message par Morgan31830 »
Tout d'abord désolé d'ouvrir un nouveau sujet sur ce problème mais je n'arrive pas a trouver ma solution dans tous les sujets ouverts.
J'ai une 1007 de 2008
1.6L Essence
 140 000 km
Sporty pack
J'ai un problème de direction qui ce bloque en roulant. ça m'était arrivé il y a 6 mois environ, j'avais lu une solution sur le forum, celle de débrancher la batterie pendant 20min puis de la rebrancher, ça fonctionne. Pendant longtemps je n'ai pas eu de problème. Mais la depuis 1 mois pratiquement tous les 2 jours ça me le fait.
Heureusement je ne fais que des petites routes de campagne, et en forçant un peu la voiture reste contrôlable. Mais ce n'est vraiment pas rassurant, la solution de débrancher et rebrancher la batterie ne fonctionnera qu'un temps je pense, et je n'aurais pas toujours l'endroit ou le temps de m'arrêter 20 min a attendre.
Sur tout ce que j'ais lu sa peut venir de plusieurs endroits (neiman, alternateur, crémaillère,..) je n'est pas le budget pour tout changer, j'aimerais avoir des conseils pour identifier le fautif.
J'ai quelques notions en mécanique (CAP) mes en électricité je suis vraiment nul même la base.
J'ai branché une petite valise Leclerc pour identifier les codes défauts il n'y a rien.
Je viens de vérifier la tension de la batterie elle a 12V16 moteur éteint et 14V26 moteur allumé (environ).
Symptôme :
Quand je tourne a gauche, j'entend une sorte de clac clac derrière le volant (c'est intermittent ça ne le fait pas toujours, surtout les tout premier km)
Récemment j'ais us toute la platine des feux arrière droite qui ne fonctionne plus, ensuite juste la veilleuse arrière gauche, il faut que je débranche la batterie pour que tout revienne dans l'ordre.
De temps en temps j'ai le ventilateur moteur qui ne s'arrête pas en coupant le moteur, il faut que je redémarre la voiture 2 secondes et c'est ok.
J'ai du dépôt vert qui se forme sur les cosse de batterie. (je vais acheter de la graisse diélectrique cette après midi)
Voilà merci de m'avoir lu.
Cordialement.
Morgan.
En attendant des avis d'experts :arrow:Ici un peu de lecture...
Kilométrage : 188000
Hello. Ça fait beaucoup de problème différents. Le lien entre ne peut pas être établi uniquement à l'aide d'hypothèses, il te faudra donc relever un peut tes manches et surtout effectuer quelques mesures.
Je pense tout d'abord à tes points de masse. Il y en a beaucoup et il serait bien de tous les contrôler à l'aide d'un multimètre. Il y a plusieurs manières de le faire.
Soit tu testes la tension des éléments qui déconnent (sous tension) à l'aide du voltmètre entre le +12v de l'élément et un point de masse (tu dois retrouver quasi la même tension que ta batterie) soit tous tes points de masse à l'aide d'un ohmmètre.
Il y en a quelques uns accessibles dans le compartiment moteur.
Ce sera déjà un bon début.
Tu peux aussi déconnecter puis reconnecter toutes les fiches de tous les calculateurs histoire de roder un peu les contacts.
Pour info le calculateur de D.A. est derrière la batterie.
Mon pense-bête ICI :53:
Je pensais aussi à des problèmes de masse.
Tu peux en avoir un au niveau de ton feu qui déconne mais pourquoi pas aussi sous le capot.
Ta 1007 est dans un environnement humide?
Morgan31830
Bonjour sa a recommencer, jusqu’à présent le fait de réinitialiser le BSI fonctionner quelque mois mes apparemment là ces foutu.
Je pense a une vis de masse qui ces desserré au fur est a mesure, et cette fois si elle est vraiment trop desserré, mes ce n'est qu'une hypothèse..
J’avais us il y a quelques mois du vers de gris sur les cosse de batterie est en les nettoyant et réinitialiser le BSI sa fonctionner a nouveau super biens, ce qui me fait penser a encore une fois un problème de masse, après niveau elec je n'y connais rien.
Est ce que quelqu’un(e) peut me dire ou fouiller pour trouver cette vis de masse, ce matin avant le taf je vais démonter la batterie, le support de batterie le filtre a air et ces manchons pour y voir plus clair, mes je doit dire que sa me rendrait biens service de savoir ou chercher précisément.
J'ai mis en vente cette voiture, il y a plein de défauts mais celui la est vraiment dangereux je me refuse de la vendre a un particulier avec ce soucis.
Merci.
Edit : j'ai biens trouver le calculateur DAE dans le compartiment batterie j'aurais voulu le déconnecter pour passer du produit pour contact elec mes impossible de deffaire les 3 fixation (le bleu je ne vois aucune languette de sécurité, celui du milieu jai soulevé la patte jaune mes meme en tirant de toute mes force sa ne vient pas. est le rouge je n'est pas essayé longtemps mes il me semble biens difficile aussi a venir.
Pour la masse, il y a une fixation de masse sur la gauche dans le compartiment moteur. Une première piste, c'est une zone avec de nombreuses vibrations...
Morgan31830
nubnub54 a écrit : mercredi 27 août 2025, 09:53:43 Pour la masse, il y a une fixation de masse sur la gauche dans le compartiment moteur.
Merci. peut tu être plus précis stp ?
J'avoue que pour le moment je recherchais plutôt a droite (tout ce qui entoure la batterie)
J'ai revérifié. Il y a bien une masse à gauche, dans le compartiment moteur. Contre la tôle au fond à gauche, derrière le tuyau de remplissage de lave glace. Galère de prendre une photo dans le noir...
Il y a des masses est un peu partout il faut consulter les schémas électriques et la vue d'implantation. Demain si j'ai le temps avec la rentrée je te dis où son les points de masse de la DAE.
Morgan31830
Merci les gas. jai fini par la vendre a un pro il vas sen occuper. Bonne route a tous
