Remplacement de l'autoradio RD3 bus VAN
oliverfox07
Message par oliverfox07 »
Je reviens au sujet du remplacement de l'autoradio RD3 avec le Bus VAN.
J'ai cherché des infos sur le forum , mais il me manquait principalement le schéma du brochage exact du RD3.
Il y a des explications sur le forum ... mais les schémas et photos ne sont plus visibles ici ...!!!
J'ai donc fais mes propres recherches et je les mets en ligne ici.
Voici le câblage ISO Normalisé des autoradios
Voici le câblage ISO de Peugeot :
On remarque que Peugeot ne respecte pas totalement la norme ...
Le + permanent (batterie) et le + accessoires (après contact) sont inversés ...!
Cela génère des erreurs diverses dans le réseau multiplexé du véhicule (ouverture des portes , anomalies pollution ...)
Une solution consiste à acheter un "faisceau adaptateur inverseur" ou bien d'inverser simplement le fil rouge avec le fil jaune (sur le faisceau de l'autoradio).
C'est cette dernière option que j'ai choisi pour installer mon JVC KD-AVX40 (j'avais cet autoradio en stock depuis un moment , remplacé par un Alpine 2 DIN avec GPS).
Une spécificité de ce modèle , l'écran peu prendre différentes inclinaisons pour une meilleure visibilité ... jusqu'à 90° pour pouvoir incérer un CD ou DVD ( mais il y a également la prise USB et le Bluetooth ...)
Le pivotement de la façade est bloqué par le fait que l'autoradio est trop enfoncé dans son logement (de la voiture) ...
Il faut donc ajouter une entretoise de ce type : (il me faut choisir entre celle de 10 mm et celle de 15mm)
AERZETIX - C22344
AERZETIX - C24560
En espérant avoir contribué modestement à faire avancer le "chmilblic" :15:
Re: Remplacement de l'Autoradio RD3 bus VAN
👍 :merci:
Merci à toi. Belle installation!
Jackygdc
Re: Remplacement de l'autoradio RD3 bus VAN
Message par Jackygdc »
Apres avoir réussi à vider la batterie jusqu'à 10v, avec l'adaptateur autoradio pour peugeot 1007, il a bien fallu recharger la batterie donc demontage et directe à la cage à lapin au deuxième étage. C'est pas léger, je charge la batterie, je remets la batterie, je demarre ok. Le fil rouge à la place du jaune et le fil jaune à la place rouge. Je rebranche l'autoradio, il ne s'allume pas pourtant avec le fil rouge, il s'allumaient. Il y a bien du 12v dans le fil jaune après contact et après coupure 0v. Donc, recherche d'un relai qui sera alimenter par le fil jaune et coupera le fil rouge, le fil rouge sera branché également en direct sur le fil jaune côté autoradio pour la memoire. Je savais que cela n'allait pas etre simple de mettre un autoradio android auto carplay dont les connecteurs sont à droite. Rien que pour le pousser dans son logement, j'ai utilisé tout mon vocabulaire de gros mots.
chr1007
Message par chr1007 »
Merci pour toutes ces infos.
Personnellement je vise davantage un poste simple DIN android assez cheap mais si vous pouviez me donner des liens pour les faisceaux (adaptateur autoradio et commandes au volant) j'apprécierai énormément ; merci en tout cas pour votre retour d'expérience.
Cordialement
Jackygdc
Je ne ferai pas de publicité pour les marchands de tapis dont un retour chez amazon mais après avoir sélectionné un autre produit celui ci bas de gamme fonctionne sans commande au volant:
Sound-way - Câble Adaptateur... https://www.amazon.fr/dp/B0BNXPSGY6?ref ... b_ap_share il s'agit du cable pour peugeot. Les cables estampillés peugeot 1007 sont douteux.
chr1007
Bonjour et merci beaucoup pour ce lien. Et de votre côté vous n'avez pas connecté les commandes au volant alors?
Jackygdc
J'utilise des boutons bluetooth en général. J'en ai collé sur mon carver s+, je vais en mettre sur le volant de la 1007. J'en ai même un sur le mécanisme à tirette du badge de l'entreprise. Le tout relié au smartphone. Pour la 1007, je vais essayé de les relier sur l'autoradio en bluetooth. J'ignore si je vais garder cette autoradio à ecran escamotable. L'autoradio d'origine capte très bien la radio. Le nouveau zero pointé. Peut être remplacer l'ecran par un gps, j'ai un 5 pouces en reserve, mettre l'option bluetooth sur l'autoradio d'origine. Je verrai plus tard.
chr1007
Ok, votre idée des boutons bluetooth semble bien (je ne connaissais même pas), sinon celapeut toujours se faire dans un second temps de toute manière.
Pour confirmation, le cable sound-way est correctement branché dès l'achat ou c'est sur celui-ci que vous avez du modifier les polarités? quelles aventures pour un simple poste tout de même.
bonne journée
noalierd
Message par noalierd »
Je sais que le post date un peu mais je suis tombé dessus en galérant moi aussi avec ce fichu RD3… Franchement, inverser les fils rouge/jaune m’a sauvé la mise, mais j’ai grillé un fusible avant de piger 😅. Et +1 pour les adaptateurs "officiels" Peugeot, parfois c’est du bricolage déguisé.
J'ai eu le même problème tout récement pour installer un poste qu'un copain m'a donné.Je ne sais pas de quoi il s'agit,je n'y connais rien en poste,mais ayant lu ce post,j'ai inversé les fils et ça a tout résolu.
pidro78
Message par pidro78 »
Merci pour toutes ces infos claires, ça m’éclaire pas mal ! J’étais justement en train de réfléchir à remplacer le RD3 sur ma 1007, et je n’avais pas pensé à l’histoire de l’entretoise. Très utile ton retour, je vais sûrement opter pour la 15 mm !
Tutuapp
