Clim Auto & A/C
Re: Clim Auto & A/C
bonsoir,
Je remonte ce vieux sujet :11:
Normal que quand on descend en dessous de 15°, il affiche des lettres ?
Et autre chose, plus on descend la température, plus l'air est froid ?
merci ;)
Re: Clim Auto & A/C
oui, c'est pas un frigo mais une clim :)
une température en dessous de 15° de peut etre garantie, donc ils préferes mettre des chiffres pour dire "froid à fond les bananes"
Re: Clim Auto & A/C
1007tlse a écrit :Et autre chose, plus on descend la température, plus l'air est froid ?
Tu peux développer ? car c'est normal que si tu mets au plus froid, l'air est plus froid ! :mrgreen:
Re: Clim Auto & A/C
lol, c'est le principe de la clim :)
Re: Clim Auto & A/C
gesan a écrit :oui, c'est pas un frigo mais une clim :)
slt
merci pour ses réponses :merci:
:roll: :roll: et je préfère demandé, que attendre que quelqu'un la pose.
Fab35
Date de fabrication : 23 févr. 2009
Kilométrage : 145000
Re: Clim Auto & A/C
Message par Fab35 »
Bonsoir, petit retour sur le forum concernant un souci sur la 1007 hdi 110 de madame, qui vient de passer quand même les 223.000 kms.
Depuis samedi dernier quand on mets la clim auto en marche, rien ne se passe, plus le "clac" caractéristique d'avant. Fusibles ok... :11:
Si vous aviez une idée, merci d'avance, je tiens à noté que j'ai parcouru un peu le forum sue le sujet mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. Cordialement.
Kilométrage : 188000
Re: Clim Auto & A/C
Salut !
L'embrayage électromagnétique du compresseur peut être défectueux.
Pour en être certain il suffit de tester sa résistance ohmique (multimètre en position conductivité sur les bornes du compresseur, prise débranchée bien sûr).
Mais ce n'est très probablement pas ça...
Généralement c'est un manque de gaz. En effet le système comporte un pressostat qui vérifie le pression du circuit statique avant d'enclencher le compresseur afin de protéger ce dernier d'un fonctionnement à vide. Il en est de même en dynamique pour les pression trop importantes, par exemple dans le cas d'un détendeur défectueux ou un condenseur défectueux.
Le mieux c'est de brancher la valise si tu en est équipé, tu connaitras la pression du circuit, sinon pour le prix d'un passage au garage mieux vaut aller chez un professionnel équipé et habilité, en ce moment les promotion contrôle et recharge clim commence à apparaitre un peu partout.
Mon pense-bête ICI :53:
Re: Clim Auto & A/C
Surtout que la majorité des garages ne font pas payer si il y a une fuite et que la recharge n'est pas possible. C'est une solution simple et rapide du coup...
Joss
Re: Clim Auto & A/C
Message par Joss »
Salut !
Je relis ce message car j’ai eu un souci similaire récemment sur une 1007 essence. Même symptôme : clim qui ne déclenche plus, mais fusibles OK. Dans mon cas, c’était le relais de compresseur qui avait lâché. Une piste à creuser peut-être si ce n’est pas déjà fait.
Priscia
Re: Clim Auto & A/C
Message par Priscia »
223 000 km, elle en a sous le capot la 1007 de madame !
Si la clim ne fait plus son petit “clac”, c’est souvent que le compresseur ne s’enclenche pas. Tu as bien fait de vérifier les fusibles, mais ça peut aussi venir d’un capteur de pression (s’il détecte un manque de gaz, il coupe le circuit), d’un relais fatigué, ou d’un souci électrique.
Parfois, un simple diagnostic visuel ou un test rapide suffit à repérer ce genre de panne, surtout si on a l’habitude de mettre les mains dans l’entretien ou la réparation légère. C’est typiquement le genre de souci qu’on croise quand on commence à rentrer dans la rénovation de certains équipements.
Une voiture, bien entretenue a toujours une longueur d’avance.
