Tiroir sous le siège
1007 Allemagne
Message par 1007 Allemagne »
Bonjour à tous les membres du forum,
il existe des tiroirs pour les sièges de la Peugeot 1007.
Est-il possible de les glisser simplement sous le siège ou ont-ils besoin d'un support spécial ?
Salutations, Gregor
Re: Tiroir sous le siège
Si tu glisses les tiroirs comme çà ils vont se trimballer
Actuellement, il y a l'ensemble à vendre.
Ici
1007 Allemagne
Merci beaucoup pour ton retour et tes informations.
Le tiroir a donc besoin d'un support sous le siège.
Le tiroir ne tient pas tout seul.
Seul un 1007iste qui a encore sa 1007 pourrait te renseigner.
Mais la 1007 que tu va avoir a peut être déjà son tiroir 🤔
Je les ai sous le siège et je n'ai rien eu à ajouter. Pour moi c'est de série sur la voiture
1007 Allemagne
C'est exact, le deuxième véhicule équipé de l'aménagement Quiksilver devrait être équipé de ces tiroirs. C'est du moins ce qui est indiqué dans la description de Peugeot.
Je me demandais comment ce tiroir était fixé, j'étais impatient de le savoir. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui m'intriguent, vous avez découvert la 1007 bien avant moi.
Au fait, j'ai appris que ce véhicule provenait d'un concessionnaire, il était exposé dans le hall d'exposition. Le concessionnaire l'a fait livrer depuis la Suisse par Peugeot. En tant que concessionnaire, on a certainement beaucoup plus de possibilités qu'un client normal.
garcias
Message par garcias »
Salut Gregor,
Non, ils ne se glissent pas simplement sous le siège. Les tiroirs de 1007 se fixent sur des rails/supports spécifiques prévus d’origine sous le siège. Sans ce support, ça ne tient pas et ce n’est pas sécurisé.
Si ta 1007 n’était pas équipée à l’origine, il faut récupérer le tiroir avec son support complet sur une donneuse, sinon ce n’est pas montable proprement.
