De bons HP pour ma 1007 (a l'avant)
- Kilométrage : 18000
Venant de changer mon autoradio, j'aimerai acheter un paire de HP un peu moins pourrit que celle d'origine pour ma 1007 a l'avant (au moins... Car a l'arriere faut démonter tous les panneaux de porte, bonjour la galere)
Que me conseillez vous comme model de HP?
Ayant déjà des Twiter (d'origine), des HP 1 voie seraient suffisant non?
Connaissez vous les "données" a prendre en compte pour l'achat d'enceintes seconde monte? (diametre; profondeur etc...?)
Je ne sais pas les tailles pour le haut parleur avant seulement les arrières
désolé.Cependant en envoyant un mail a partir sur site peugeot.fr tu peux leur demandé les caractéristiques qu'il faut et il te réponde.En plus d'une semaine mais il te réponde
.Bon courage pour le montage car j'ai entendu dire que c'était presque aussi compliqué que pour le HP arrrière
tu as changé les arrieres?
Car moi je les changerai bien, mais ce qui me freine ,c'est le démontage...
Je crois qu'il faut virer tous les panneaux intérieurs?
a l'avant, je vais regarder ça ce soir.
Sur Forum peugeot, ils délirent un peu, ils me conseillent des HP a 100euros mini... 3615 éltiste.com ............
Meme si au pire des cas je prenais des HP a 20 euros, ils seraient mieuxque les HP d'origine lol
**DaVe**
- Kilométrage : 10000
Euh perso j'en ai pas vu de HP a moins de 100€...
Sinon je pense que c'est du 16, va chez norauto, feuvert, ils te conseilleront bien je pense.
Perso moi je trouve les HP de la 1007 tres bons pour des HP d'origine !!
Ils sonnent bien et montent haut sans trop grésiller, rien a voir avec ceux de ma Clio
chez n'importe quelle enseigne automobile, tu en as a partir de 30euros!**DaVe** a écrit :Euh perso j'en ai pas vu de HP a moins de 100€...![]()
Et meme a ce prix là ils seront mieux que les especes de membranes en carton qu'on a d'orgine
Ils peuvent bien gueuler oui (a condition de pas etre du genre a mettre les basses a +5 avec le loudness lol (j'ai déjà vu))**DaVe** a écrit :Sinon je pense que c'est du 16, va chez norauto, feuvert, ils te conseilleront bien je pense.
Mais la bande passante de l'autoradio + HP d'orgine est catastrophique
bon apr_s ça suffit pour écouter la radio et des CD quand on est pas trop exigent. Mais perso, j'en avais raz le bol d'écouter de la bouillie musicale dès que je mettais des musiques qui en demandaient trop...
Par exemple, pour écouter du classique où toute la bande passante n'est pas trop sollicité ça le fait.
Mais quand tu écoute un titre avec toute la bande passante exploité, là c'est de la bouillie
Je vais démonter et regarder moi meme, car j'ai pas du tout confiance en feu vert et compagnie, je ne compte plus le nombre de conneries qu'on m'a raconté >.<
tu nous feras de petites photos pour du montage?nubnub54 a écrit :Pour les Haut parleur arrière je les monte ce weekend normalement et c'est du 16.5" je crois.D'après ce que m'a dit peugeot plusieurs tailles sont compatibles.A voir dans le comerce feu vert et norauto sont de bons conseils en général
Ca serait un bon didacticiel pour les prochains membres qui voudront faire la manoeuvre
quelqu'un peut il me confirmer la taille des HP avant 1007?
16, 16.5? 17?
j'ai démonté l'autre jour, mais l'entre axe entre 2 vis faisait 15,5 env... Donc j'imagine que la mesure ne se prend pas a l'entraxe vis...
16, 16.5? 17?
En fait je me tate un peu a changer mes HP...
Depuis mon changement d'autoradio, le son est devenu très honnorable en fait, et je me demande si ça vaut la peine de reclaquer 69euros (c les HP que j'ai vu) pour d'autres HP... Je ne sais pas si j'aurai un réel gain!
sytav
normalement le diamètre d'un HP se calcule sur la partie "mobile" + suspension..
La partie métallique et le système de fixation sont propres à chaque constructeurs.
Certains constructeurs font des fixations exentrées pour éviter qu'on achète ailleurs que chez eux... Un peu comme pour les jantes...
1007 HDI 110 sporty pack bleu récife - Kit Cameleo Nateo
bon, j'ai trouvé ce que j'allais sans doute mettre!
des sony XS1735 a l'avant et des sony 1335 a l'arriere.
ça m'en fait pour moins de 80euros...
Normalement, ça sera mieux que ceux d'origine vu ce qu'ils donnent sur le papier.
Dans la pratique aussi j'espere................. a c'est pas toujours le cas car une accoustique c'est un ensemble
Je vous tiens au courant si je fais le coup de poker...
sytav
sans compter que si j'arrive a me faire une bonne installation, je vais entendre tous les défauts du MP3... donc avoir un trop bon son n'est pas la solution non plus...
Et là si je mets des HP 3 voies, ça risque de ne pas etre a mon avantage pour ça.
je me tate, je me tate...
sytav
Je me suis acheté mes HP Sony et j'ai monté ça samedi.
Léger plus niveau son, rien de bien trançandant.
Les hautes fréquences s'entendent quand même bien mieux que avant, ya pas photo, merci les 3 voies.
Coté montage, j'ai déjà acheté les adaptateurs pour les connecteurs des HP... ça évite de couper le faisceau véhicule...
A l'avant, montage facile, il a juste fallut tourner les HP une bonne vingtaine de minutes pour mettre les tétons d'interface/détrompage en face des trous des HP.
A l'arrière, hard... il a fallu démonter les panneaux intérieurs et d'un côté, j'ai cassé une patoche en plastoc... vraiment pas fait pour être démonté^^
Mais bon, rien de grâve; le panneau tient quand même après remontage, donc pas de soucis.
Ensuite, il a fallut décoler une mousse de protection entre la tôle et le panneau et elle se déchirait dans tous les sens en tirant... donc prévoir de la colle ou du double face pour remettre tout ça en place après.
Dernière chose galere, les HP d'origine sont rivetés... donc il a fallut faire sauter tout ça a la perceuse!
J'ai choisi de faire tenir les nouveau HP avec des rivets aussi, ça tient bien.
Donc pour l'arrière, faudra être un minimum équipé et bricolo.
Par contre, désolé, j'ai pas prit de photo
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Voilà un petit descriptif de ma petite installation :
Je m'en suis tiré pour pas trop cher car il y avait des promos chez norauto!
Autoradio panasonic 3355 : 119 (ald 140)
Hp Sony 3 voies 1735 : env 34euros (ald 50)
HP sony 3 voies 1335 : env 30euros (ald 40)
adaptateur connecteur (idem 206/C2/C3/Picasso): 7euros (pas donné pour un bout de plastoque et deux cables
Contrairement a ce qu'on me conseillait, j'ai prit des sony, sur le papier ils avaient une bonne reproduction de la bande passante et une puissance RMS proche de mon new autoradio (40W pour 50W de radio)
Premier bilan :
Lors du changement de l'autoradio, le gain en qualité accousitque a été très nette par rapport au RD3 d'origine.
Le son est beaucoup moins confu lors de l'utilisation de musique exploitant toute la bande passante en meme temps (typiquement, du métal)!
Avec le RD3, c'était vraiment de la bouillie sonore, l'autoradio ne gerait pas du tout!
Concernant le changement des HP, par contre, là le changement n'est pas monstrueux! Il faut reconnaitre que le changement était plus significatif lors du changement de autoradio, c'est ça qui a fait le plus gros du travail.
Je note quand meme une bande passante bien plus large, les aigues se font bien mieux entendre, c'est incomparable (merci les 3 voies) et lors de l'écoute a volume assez élevé, le son reste clair et non saturé.
Bref, je suis satisfait dans l'ensemble.
De toute façon, pour avoir reellement mieux il aurait fallut prendre un autoradio avec un meilleur ampli, et là le budget aurait été explosé.
Question annexe : comment ça se branche un ampli secondaire sur un autoradio? Entre la sortie ISO et les HP?
Ou bien sur les sorties RCA a l'arriere de l'autoradio?
Premier bilan :
Pour l'ampli je sais pas par contre je voulais te demander quelque chose si un jour tu branche un ampli ou si tu dois sortir ton autoradio, tu pourras essayer l'ancien du moins de manière rapide pour juste tester les HP séparement? Car cela pourrai permettre à certain de changer juste les HP si le résultat est bon.
je peux te répondre sans meme faire la manip
J'avais changé mes HP sur ma premiere 206 SW en concervant mon RD3, et le gain était........... nul lol
Ou presque... la bande passante a l'écoute était peut etre un poil plus large, mais le son était toujours autant en bouillie lors de l'écoute de musique type rock/métal.
C'est vraiment l'ampli du RD3 qui nick tout.
En revanche, pour des musiques n'exploitant que peu la bande passante totale genre du classique ou du "boom boom" (ou meme la radio), le RD3 est correct...
Perso, je me serai passé de changer l'autoradio juste pour le son, quand on a pas la comparaison sous les oreilles on vit avec meme si on se rend compte des points faibles...
En revanche, maintenant que j'ai goutté a celui là, je ne pourrai pas revenir en arriere lol
Mais a la base c'est surtout pour le MP3 et la prise USB que j'ai fait ça, et en voyant les véhicules full CAN, je me suis dit que si je ne changeais pas mon autoradio maintenant sur ma 1007, je ne le ferai jamais lol
Car je me pose de plus en plus la question de changer celui de la Fiesta car il est vraiment nul et en plus je ne peux normalement pas mettre un kit mp3 dessus, je dois aller voir un garage vendredi.
Mais quand je vois le prix total pour le changement je suis
car j'en ai pour 500€ car l'autoradio que j'ai vu est un Alpine avec fonction IPod et il faut en plus les accessoires pour le rentre compatible avec la Fiesta et garder les commandes volant.
