Installation d'un Kit Hifi Pioneer
Tout est dans le titre
Je souhaite installer dans ma tite un équivalent de kit JBl mais en Pioneer ( j'avais déja acheté l'autoradio) mais un problème se pose.
Les haut parleurs.J'ai bien compris comment les monter etc mais je ne trouve pas de diamètre conseillé ou de référence d'haut parleurs.
Si certain d'entre vous l'on déja fait je suis prenneur de tout conseil
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Re: Installation d'un Kit Hifi Pioneer
devant se sont des 13 cm il me semble. derrière, je ne sais pas.
mais sous chaque cache, il y a 2 enceintes : un woofer (grave) et un tweater (aigu). Enfin, c'est comme ça sur le JBL
J'ai vendu ma 1007 :(
lilou
Message par lilou »
a l'avant, se sont des 16,5 cm avec teewter séparés, tandis qu'a l'arrieres il y a des 10 cm double voies.
lilou&cie
1007 ROXY 1.6L 11OCV ESSENCE
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
ok autant pour moi !
Merci beaucoup tout cela m'avance grandement dans mes recherches d'Hp arrière... :D
Voila le premier achat pour ma nouvelle installation: des Hp 17cm Pionner 3 voies de 170W max pour remplacer ceux de l'avant.Les adaptateurs sont achetés et la pose est prévue pour ce week-end.
J'ai commencé a installer mes Hp avant Pioneer mais un problème se pose.Les trous pour les vis de Hp Peugeot ne correspondent pas avec les Pioneer quelque soit le sens.
J'hésite a percer le plastique pour fixer mes nouveaux Hp mais quel est le risque???
fxp2008
Message par fxp2008 »
le risque... euh une suspension de garantie(mais t n'en as deja plus si je ne me trompe pas) mais je crois que si tu te plains pour qqch de ton autoradio tu auras une suspension de garantie si tu changes tes HP.
Ben disons que vu que je n'ai plus de garantie sur la voiture j'ai changé l'autoradio et la je me demande si il y a un risque de percer la planche de bord sous les Hp avant pour pouvoir fixer ceux que j'ai acheté...( risque de dégat sur la voiture, percer quelque chose q'il ne faut surtout pas percer...etc)
Es-tu surtout obligé de les fixer si ils sont sur la planche de bord, car tu as une grille qui vient dessus.
Vont-ils bougés?
Je les ais essayé et dans certaines chansons ou les basses sont un peu plus fortes elles se mettent a vibrer et a se soulevées et quand je remet la grille dessus elle cogne contre a grille.Je n'ai pus mettre qu'une vis mais apparement ca ne suffit pas...
Bon ben sans aide je vais tenter plutot que de percer la voiture de percer les enceintes au niveau des anciens trous des Hp, je ne sais pas si ca va marcher mais bon je verrais bien....
qu'est qu'il y a sous les HP, de la tole ou du plastique ?
Heu il y a une couche de plastique sur au moins l'épaisseur des vis d'origine.En dessous de ca je ne sais pas.
si tu enleve seulement un bout de plastique il ne doit pas y avoir de problème.
en dessous il y avoir une traverse en tole.
Gig SAW
Kilométrage : 35621
Message par Gig SAW »
Pour être plus clair c 165 ou 170 à l'avant ?
de meme à l'arrière c 130 ou 100 ?
lilou et nubnub54 vous vous etes mis d'accord sur la taille :lol:
de même pour ph3nix
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
et bien comme c'est précisé plus haut, c'est 16.5 devant et 10 derrière. hi
Heu désolé Ph3niX, mais j'ai mesuré le diamètre des trous dans la carroserie prévus pour acceuillir les Hp arrière et ils mesurent 13cm.A moins que ma règle ne soit faussée ou qu'il y ait encore une chose que je ne sache pas encore sur les Hp, ce qui est probable.
Et pour ce qui est de l'avant j'ai acheté des Pioneer 3 voies de 17cm, cf photo un peu plus haut et je n'ai eu aucun problème de montage.
Voila pour mon cas ... :wink:
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Et bien je pense que tu n'es pas un cas isolé. Je n'ai pas démonté mes enceintes arrières donc je ne connais pas le diamètre, et d'après ce que disait lilou, c'était des 10 cm.
Toi tu trouves 13 cm, il faudrait etre sur et ne donner qu'une seule valeur, ça pourrait servir pour d'autre.
J'avais créé deux sujets là dessus :
viewtopic.php?f=7&t=1903
viewtopic.php?f=7&t=1877
Par contre, j'ai une question!
Est-il possible d'installer le caisse de basse du kit JBL facilement?
Est-ce qye le faisceau est déjà en position ?
D'origine, comment est il raccordé? En parallele des HP? Ou sur une sortie spécifique de l'autoradio?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Pour monter le caisson de basse JBL il va falloir démonter le plancher car il prend toute la place et donc ne peut pas etre glisser dans le logement.
Pour la connectique, je ne pense pas qu'elle y soit puisqu'il est relié a l'ampli dans le coffre.
Tout l'audio est raccordé à l'ampli, donc a mon avis il y a un cablage spécifique.
euf... moi je trouve qu'il est bien le son dans ma caisse!!! lol
ça restera comme ça^^
Si ça avait été simple a faire, juste 180euros a racker j'aurais prit, mais finalement, fuck
C'est ce que je voulais faire aussi, rajouter un caisson.mais vu la difficulté de mise en place et la position qu'il occupe dans la 1007 je n'était pas sur du résultat.
J'ai donc préféré installer des Hp dignes de ce nom a l'avant comme a l'arrière ( 3 voies pour chacun) et le rendu est excellent :D
c'est bon, tu as réussi a enlever tes twiters avec ma technique?
J'ai eu un petit problème pour l'un d'eux mais c'est tout bon je les ai enlevé les deux.Et le son est effectivement mieu réparti.
Merci pour tout tes conseils Gesan :wink:
Pour les Hp arrière je suis en attente de livraison mais j'ai déja acheté tout ce qu'il faut et j'ai fait du repérage pour le démontage du panneau arrière
