Problème de clef télécommande
toch1970
Message par toch1970 »
Bonsoir à tous !
Je roule en 1007 depuis novembre et j'en suis satisfaite. Maintenant j'ai un petit soucis, avec l'une des 2 clefs les portes ne veulent plus s'ouvrir avec les boutons et pour fermer la voiture à clef il faut se tenir très près de la voiture. Après changement de pile ça ne change rien. Je suis passée chez un garagiste qui m'a dit qu'elle avait du se "désinitialiser" et j'ai pas trop envie de lui faire faire si c'est pas sous garantie (là il faut que j'appelle le garage ou je l'ai acheté ; voiture d'occasion). Si quelqu'un sait comment faire, et bien je suis preneuse. Au pire j'ai la seconde cléf mais bon !
Merci beaucoup.
Re: Problème de clef
essai cela :
Réinitialisation de la télécommande :
Après un changement de la pile ou un débranchement de la batterie, vous devez réinitialiser la télécommande.
Attendez au moins une minute avant d’utiliser la télécommande.
Mettez le contact.
Dans les dix secondes, appuyez sur le bouton B ou C pendant au moins cinq secondes.
Coupez le contact.
les boutons B et C sont les boutons de verouillage et deverouillage.
toch1970
Merciiiiiiiiiiiiiiii, j'imprime ça et j'essaie dès que je peux.
tiens nous au courant.
juste pour info, c'est un extrait de la notice.
toch1970
Je vous tiens au courant en début de semaine au plus tard.
AlanParsonProjet
Si ça ne marchais pas, pour info une réinitialisation de code, sur télécommande de Renault Mégane, m'avait été facturée dans les 15 € en concession, donc assez raisonnable ...!
toch1970
Et bien voilà j'ai fait la procédure deux fois mais il n'y a aucun changement, il faut pratiquement que la clef soit collée à la vitre pour fonctionner et l'autre par contre fonctionne très bien donc ???? je ne vais pas chercher et à l'occasion j'irai chez Peugeot. Elle est encore sous garantie quelques mois.
Merci à tous
comme tu es encore sous garantie, n'hesite pas à faire remplacer la clé defectueuse.
François
Message par François »
Ah, perso je fais changer une clé, dont le boîtier tenait par un élastique.
Alors... Chez Peugeot... 162.85 € TTC la clé (payables à la commande) + 40 € (et une heure) pour la programmation. Ce qui porte la clé neuve à 202.85 € - ARGH
D'où THE question :
Suis-je en train de me faire carotter, ou bien sont-ce les prix pratiqués généralement ?
tu peux trouver des clés sur ebay a de bon prix et échanger ta coque, tu n'as donc pas de reprogrammation a payer !
François a écrit :Suis-je en train de me faire carotter, ou bien sont-ce les prix pratiqués généralement ?
Ce sont bien les prix pratiqués mais ça n'empêche pas d'être d'énormes carottes !
Comme le dit Zebulon, tu peux trouver des clés moins chers sur le net et faire le remplacement toi-même, avec le tuto disponible sur le forum. Tu devrais t'en sortir pour moins de 100€ sans problème
S0Nicolas
Message par S0Nicolas »
Je confirme j'ai acheté un boitié sur ebay, et c'est comme neuf, j'en suis ravi !
François
Argh, je me suis fait carotter, donc. J'ai payé à la commande. Voilà ce qui arrive quand on oublie de demander à des gens qui s'y connaissent, ça m'apprendra. :11:
S0Nicolas
François a écrit :Argh, je me suis fait carotter, donc. J'ai payé à la commande. Voilà ce qui arrive quand on oublie de demander à des gens qui s'y connaissent, ça m'apprendra. :11:
Comment ca, que s'est til passé ? :f02:
osborne
Message par osborne »
je voudrai savoir comment faire pour avoir une nouvelle cle :
je n'ai qu'une cle et la carte code .
Doit on obligatoirement achete la cle neuve chez Peugeot ou peut on en trouver une d'occasion , et la refaire programmer apres avoir changé la cle metal bien sur ( pour le neiman ) ?
On trouve des clés sur ebay mais il n'y a pas l'électronique à l'intérieur, il faut la récupérer sur son ancienne clé.
Dans ton cas, le passage par Peugeot est obligatoire pour l'achat et la programmation de la clé. Il faut compter au moins 200 €.
osborne
probleme résolu et ça peut servir à d'autre :
je suis alle dans une galerie marchande chez un "cles minute" et bien.. il m'a refait une clé avec une copie du transpondeur ID46 ..et ça marche , bien sur je n'ai pas de telecommande mais je peux deverouiller les portes et demarrer le moteur , donc ça suffit largement en cas de probleme avec la cle originale pour se depanner.Cout 72€ fait en 30 mn
Modifié en dernier par osborne le jeudi 10 mai 2012, 19:37:23, modifié 1 fois.
Tu pourrai nous faire une photo de la clé ?
Je suis encore une fois sidéré de la facilité qu'on les gens à avoir des copies de nos clefs...
J'veux dire... Je trouve un trousseau, je vais dans un clef minute, et trente minutes après je vais rendre le trousseau aux objets trouvés ?!
C'est quand même fou !
osborne
Voila la clef :
par contre , il faut y aller avec la voiture donc ..il faut l'avoir voler avant :lol!:
J'avais la même sur ma Corsa GM! :lolflag: Tu as une alarme sur ta 1007? :84: :g01:
tishrek40
Message par tishrek40 »
je voulais savoir ce que l on peut faire pour programmer la cle puisque lorsque je le fais avec la notice ca marche pas toujours pas , vous pensez que c est le transpondeur? Pour quel prix chez peugeot? merci d avance
kuadricoco
Problème de clef
Message par kuadricoco »
J'ai un problème similaire avec ma clef (1007 Trendy de 2006).
La commande du haut de la clef (pour ouvrir/fermer portières) ne répondait que lorsqu'on appayait sur le bouton très fort.
Cela marchait très bien mais à l'usure la clef s'est détoriorée, jusqu'à ne plus marcher aujourd'hui (même en appuyant encore plus fort), du coup je ne sais pas si la batterie est totalement vide ou si c'est un autre problème?
Si je peux pas réparer ma 1ère clef, j'ai une clef de rechange (vendue avec la voiture) mais elle ne marche pas, faut-il absolument passer par la case Peugeot (si je ne peux pas réutiliser ma 1ère clef) pour la réinitialiser?
Merci bcq pour votre aide.
C'est étrange que ta seconde clé ne marche pas... As tu essayé d'ouvrir la porte avec la première clé et de mettre ta seconde dans le contact? Normalement si la pile est faible, tu as un message d'alerte qui t'en informe.
Aurais tu une photo de ta première clé, pour voir les dégâts et te conseiller une solution de replis?
