Xenon et lave-phares
Re: Xenon et lave-phares
Le resultat est pas mal mais je ne le ferai pas sur ma voiture, même si je roule pas mal de nuit, mais sur petit trajets. De plus ce type de kit est toléré mais c'est au bon vouloir de l'agent, surtout si tu n'as pas de lave-phare et de correction automatique.
Après en neuf chez certains constructeurs c'est hors de prix, alors que chez d'autres c'est bon marché (du 50% de moins que chez VW par exemple). Et les optiques Xénons sont volés avec en plus la connectique par certains, dans la rue, donc après merci la galère et puis je crois que quand on a une voiture avec Xénon, ils doivent être déclaré à l'assurance (vol).
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Les laves phares sont prevus, mais c'est pas donné (300€ + les heures que je vais passer à les poser).
Pour le correcteur automatique, aucun moyen pour lui de le vérifié, il ne va pas charger ma voiture pour voir si sa se corrige le faisceau...
J'ai vendu ma 1007 :(
Oui je sais que c'est prévu les laves phares sur ta voiture, tu en as parlé dans les pages précédentes, mais je parle dans mon cas.
Pour l'assiète, si il veut, il peut quand même vérifier car dans le cas d'un correcteur auto, tu n'as plus le bouton à l'intérieur, du moins il est inactif, mais bon aller vérifier jusque là c'est vraiment être un bon gros casse c....... :mrgreen:
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Oui c'est sur, se serait pas "cool" de sa part... Mais on en trouve quand meme des comme ça, jespere ne jamais en rencontrer!
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Bon et bien j'ai été chez Peugeot. Il est en effet possible de télécoder le BSI pour activer la fonction lave phare (et en meme temps toutes celle que je veux, mais que reste t-il d'autre à activer ?).
Sinon le prix est de 34€.
Je lui ai dit que je voulais mettre un fil de la boite a fusible jusqu'à la pompe, et là il ma dit de faire attention de ne rien griller. Il ne garanti donc pas que cela fonctionne.
Il ma fait un devis avec les pièces et télécodage => environ 340 €.
Perso je pense faire le télécodage, mettre un fil dans la boite a fusible et regarder si il y a bien du jus qui sort avant d'acheter tout le matos. Et si sa marche, et bien j'achète !
De plus, le télécodage pourra peut etre gommer certains problème de la voiture comme la porte droite qui s'ouvre... qui sait !
il y a normalement juste le bsi à telecoder, le relais doit etre present, il y a pas differentes versions du boitier fusible moteur.
pour le prix, ça va, ça reste raisonnable, il y aura aussi les caches en plastique à faire peindre ?
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Oui sa va c'est pas cher !
Pour ce qui est de peindre, je vais demander à l'ami peintre combien il me prendrait. J'espere pas trop cher...
Parce que sinon sa sert a rien de les mettres...
euh.. quelqu'un peut me dire à quoi ressemble un lave-phare ?
J'ai lu sur ma brochure qu'il s'activait de nuit en même temps que le lave-glaces mais j'ai beau inspecter mes phares sous toutes les coutures, je ne vois rien ! :87:
Il s'agit de 2 petits gicleurs sous les phares (soir apparents, soit rétractables) et qui lancent à haute pression de l'eau sur les phares quand on actionne de nuit la commande de lave-glace du pare-brise.
Je n'ai pas de photos à mettre ...
C'est de série sur les voitures équipées de projecteurs xenon.
Pourquoi d'ailleurs ?
Steelson a écrit :C'est de série sur les voitures équipées de projecteurs xenon.
Si j'ai bien compris, il faut toujours avoir les phares xenon propres pour po éblouir car c'est bien puissant comme faisceau
mais il est vrai que même sur des phares standard, ils auraient pu les fournir de série, c'est po juste.
Merci Steelson ,
les nouvelles 1007 sont-elles équipées en Xénon (je n'ai pas encore roulé de nuit avec la mienne) pour qu'il y ait un alinéa concernant les lave-phares dans la brochure ?
les laves phares sont une option groupé avec les sieges chauffant, c'est le pack froid.
il y a des photos en 1ere page.
fxp2008
Message par fxp2008 »
Vinouchette a écrit :Merci Steelson ,
Aucune 1007 ne sont equipées des xenons de serie et de plus aucune nouvelle 1007(full can) n'est equipée des laves phares.
Pour la fonction pense peut-être à activer la fonction vidéo pour ton RT3 si c'est pas déjà fait et pareil pour la prise auxiliaire.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Si si sa sa marche déjà, du moins en audio, j'avais branché ma PSP dessus.
admin a écrit :les laves phares sont une option groupé avec les sieges chauffant, c'est le pack froid.
Voià pourquoi je pouvais toujours chercher, j'ai vérifié sur la liste des équipements en série et celle des options, le pack froid n'existe plus....
Dommage pour le pack froid car les sièges chauffants sont très sympa surtout l'hiver, mon Père les a dans sa voiture et vu qu'il y a du cuir et le toit panoramique et bien le temps de gratter la voiture tu les actives et tu as les fesses toutes chaudes après.
Pour les laves phares, je me pose une question, quand c'est comme sur la 1007 un système rétractable c'est pas fragile car je vois pleins de voitures avec ce système (non intégré complétement dans le pare-choc) et il manque un ou deux bouts.
C'est le monde à l'envers : un pack froid qui réchauffe !
Brieucdesamois a écrit : Pour les laves phares, je me pose une question, quand c'est comme sur la 1007 un système rétractable c'est pas fragile car je vois pleins de voitures avec ce système (non intégré complétement dans le pare-choc) et il manque un ou deux bouts.
quand c'est pas rectractable, ce n'est pas à l'abris des chocs et des personnes qui ont envie de casser quelque chose :94:
sur la 1007, tout est caché, le systeme sort seulement quand il est en action.
Dans l'exemple dont je parlais, on pouvait comparer la 1007, Espace, 307 ... qui ont des systèmes qui ne sont pas totalement intégrés et qui peuvent être "tripotés" à la main donc sensible aux coups, au systèmes comme ceux disponible sur 407 (à confirmer), Touran, qui sont totalement intégré au pare-choc et il n'est pas possible de le manoeuvrer à la main.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Sur la 1007 il est vrai qu'il y a le petit morceaux (cache lave-phare) qui dépasse un peu du par choc, mais bon, c'est pas très génant je trouve, pas comme sur les Renault où tu as le système complètement dehors. Là il est succeptible d'être tripoté et voir meme cassé par quelqu'un.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Bon et bien j'ai vu le peintre, il me fait les petits caches lave phare gratos !!! cool, sa de moins a payer.
fxp2008
Ca prend forme...
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Re bonjour tout le monde, me revoila.
J'ai un souci, disons mental... J'hésite à installer les lave-phares... C'est un investissement, du temps pour les monter et pas ou peu de gains à la valeur de la voiture.
Je ne sais que faire....
D'un côté je me dis qu'il le faut maintenant que j'ai les feux Xénon, mais d'un autre, tout le monde n'y voit que du feu si j'en ai pas...
Un coup de chiffon de temps en temps et ça repart !
De toute façon, on ne fait pas fonctionner ses lave-phares tous les jours.
