Bruits des portes (grincements, couïnements et autres)
yco75
Bon, désolé de laisser un message pour ne rien dire, mais c'est le seul de la liste des derniers messages ou mon pseudo n'apparaît pas !!! Ben oui, je suis tout seul sur le site à cette heure et je m'ennuie un peu ... Ne m'en voulait pas SVP. Je vous souhaite à tous une bonne journée car là, je vais partir travailler !
Génial ma 1007 - déjà 27000 KM parcouru en 10 mois !
- Kilométrage : 18000
cool!
J'ai retrouvé ce sujet.
Ce produit c'est quoi? de la graisse?
Tu as graissé le roulement de la roultte?
Moi faut que je mette de la graisse bien épaisse sur le U où la gachette vérouille la porte, ça grincouille en ce moment lors de la phase terminale de la fermeture de porte (le vérouillage par la gachette) et ce U est sec comme pas permit...
sinon, je lubrifierai bien les roulettes aussi car elles ont un bruit pas assez "propre" lors du déplacement de la porte...
C'est des roulements étanches?
- Kilométrage : 45000
ce produit est un lubrifiant. Tu le trouves au rayon bricolage en grande surface. Je voulais mettre de la graisse aussi sur le U, mais avec ce produit ça marche aussi bien et c'est efficace plusieurs mois. Mais fais gaffe en aspergeant le U. Moi je mets un chiffon en écran autour.
Pour les roulettes ça va aussi supprimer ton bruit de roulement pas propre. Mais ça va aussi accentuer la rayure dégueulasse que laisse la roulette sur le rail intérieur.
PS : oui j'ai aussi graissé la roulette (et les mécanismes des deux rails haut et bas) et tout ce que j'ai pu car j'avais un bruit qui se manifestait au roulage (porte fermée) à la moindre bosse et ça a disparu depuis.
Sox avait aussi posté :
ex-propriétaire de 1007 a écrit :
lubrifier le crochet supprime ces couinements
pour plus d'informations : ftopic1436wd40.html
En usine, ils mettent une graisse hyper gluante sur les vérouillages des ouvrants.
C'est ça que j'aimerai bien remettre, mon pere en a peut etre encore.
Pour les roulettes, ce qui me gene, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a a l'origine, et il ne faudrait pas enlever la graisse en mettant de l'huile ou du silicone par dessus.
Pour les roulettes, je ne sais pas ce qu'il est conseillé de mettre, mais en tous cas ça ne marchait plus un mois à peine après le regraissage de tout le système à ma visite de fin de garantie. Tous mes bruits ont disparu depuis ma procédure.
La roulette couïnait porte ouverte lorsque qu'on essayait de bouger la porte. Même bruit porte fermée juste en triturant la poignée. Je pense que ça venait de l'axe de la roulette.
Re: bruits des portes (grincements, couïnements et autres)
J'ai eu aujourd'hui à nouveau un grincement désagréable à la fermeture de la porte droite.
Après lubrification du crochet et des roulettes, le grincement était toujours là.
En fait ça venait du téton qui rentre dans ce trou :
Le téton est un peu usé, sa peinture noire laisse apparaître par endroit le métal. Une fois lubrifié avec le WD40, le bruit a disparu.
J'ai récupéré les photos sur le début du topic où j'ai eu le même symptôme mais la cause était différente. Ca grinçait à cause du bloc carré qui reçoit le téton et ce bloc a tendance à se déboiter. Une fois remis en place, le grincement disparaît. Si ça ne suffit pas, lubrifiez.
J'ai dû mettre quelquepart des photos de téton usé... je cherche.
Trouvé !
Trouvé !
tu peux assayer de mettre de la graisse très épaisse, je pense que ça ne peut pas faire de mal a ce gnre d'endroit!
Moi selon la météo j'avais des grincements aussi lors du vérouillage, j'ai mit de cette graisse sur ma gachette.
C'est le type de graisse qu'ils mettent justement sur les articulations.
Gig SAW
- Date de fabrication : 02 juin 2005
- Kilométrage : 35621
Réf. PEUGEOT 998488
j'en ai déjà mis et ça diminue considérablement les bruits de grincements des PLCM.
Par contre en été, il faut en mettre plus souvent vu la température (graisse qui fond +ou-)
au fait le prix est autour de 10 euros
Merci pour cette précieuse référence.
Peut-on commander en ligne ? Si oui, où ?
Merci d'avance
Merci d'avance
va en concession!?
Il ne l'auront pas en stock. Il faudra le commander. Ca revient au même. Aller en concession pour obtenir quelquechose, autant jouer au loto.
Mais là je suis sur Dijon. Donc si j'ai l'occasion dans la journée, je m'arrêterai dans une grande concession pour tenter le coup.
il te faudrait la ref commerciale de la graisse pour l'acheter ailleurs.
peut etre que chez casto ils ont ça au rayon portique
Justement je dois passer chez Casto. Après tout, une graisse est une graisse, non ?
Je cherche la référence commerciale...
sinon je peux l'avoir en ligne ici : http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... p?id=91001
c'est là que j'avais acheté mon capteur (encore merci à david pour ce lien)
Soph
Bonjour à tous !
Moi j'ai un bruit dans la porte passager, quand le revêtement de la route est abimé, genre comme si c'était une porte classique mal fermée, ou comme si un truc dedans bougeait... Bizarre. Décidément, ils ont encore des améliorations à apporter...
non du tout, il y a des critere de tenue en température, de viscosité etc...mao a écrit :Justement je dois passer chez Casto. Après tout, une graisse est une graisse, non ?
Bon après c'est pour un contact mécanique assez "bénin", faut pas etre trop parano non plus je pense.
j'ai eu ce bruit, porte passager aussi. J'ai résolu le problème en lubrifiant la roulette de rail supérieur, droit bien-sûr (voir page 2 et 3 de ce topic)Soph a écrit :Bonjour à tous !
J'ai regardé chez Casto et il y a des tas de graisses universelles sous différents conditionnements. Je me suis arrêté sur le plus compact pour des raisons d'encombrement de mes trappes arrières :
il y a juste inscrit les critères de temp qui sont très larges, mais pas d'info sur la viscosité.
prix de cette graisse : 5,34€
gesan a écrit :il y a des critere de tenue en température, de viscosité etc...
Re: porte
oui, mettre ça : viewtopic.php?p=27935#p27935 ou un lubrifiant liquide genre 2en1 ou WD40
ici : viewtopic.php?p=27810#p27810
@admin : je fusionnerai avec le topic référent ci-dessus dès que Nico aura lu ma réponse, sinon j'ai peur qu'il ne la voit pas si je fusionne tout de suite. Exact ou pas ?
fxp2008
abydos phoenix
abydos phoenix
on trouve ou votre graisse!!! moi j habite en belgique les pt gars!!! meerci de votre aide
soit en ligne ici : http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... p?id=91001 (la vraie)
ou alors dans n'importe quel bricorama, leroy merlin, shopoutils, bricol'tout ou variante (la fausse)
Eh bien, ça y est, la mienne aussi couïne ! : j'ai avancé le siège arrière gauche pour faire de la place dans le coffre et j'ai eu droit au "cui cui" dans la descente en virant à gauche....je pense que c'est le même bruit que vous... ce soir j'ai remis le siège en place et je vais être à l'écoute les prochains jours...
(Elle n'a que 2100 kms et 3 semaines... )
