La porte s'ouvre, arrivée en fin de course se referme
meg33
Message par meg33 »
Bonjour, j'ai un énième problème de portière!!!!!!
Après avoir fait changer les connecteurs de la porte conducteur, la porte passager ne tient pas fermée.
Elle s'ouvre jusqu'au bout et puis elle se referme.
C'est super dangereux j'ai failli me faire écraser plusieurs fois parce qu'en plus elle ne s'arrete pas.Le problème c'est que je suis étudiante et que ma 1007 n'est plus sous garantie donc j'aimerais éviter de l'envoyer au garage.
Quelqu'un peut m'aider?
Je sais si c'est utile mais c'est une HDI 70 Sporty Pack
fxp2008
Re: La porte s'ouvre arrivée en fin de course se referme
Message par fxp2008 »
Euh Mao y a un obstacle fantome je crois la, non??
en cas d'obstacle fantôme, la porte se réouvre à la fermeture puis s'arrête.
Or, là, Meg nous dit qu'elle se réouvre et se referme. Je n'ai pas d'expérience dans ce phénomène différent. Je ne comprends pas pourquoi elle se referme surtout si elle s'est entièrement réouverte.
Meg c'est bien ça ?
Sinon il n'y a aucun danger car la porte est censée s'arrêter au moindre obstacle et elle va plutôt lentement.
Est-ce que ça le fait souvent ? Systématiquement ? 1 fois sur 3, sur 5 ?
Avant d'aller payer une grosse facture au garage, je pourrai te conseiller 3 manips à essayer avant. A moins que quelqu'un ait la solution ?
meg
Message par meg »
oui c'est bien ca elle se referme automatiquement et systématiquement.
en plus j'ai beau me mettre dans l'ouverture ell ne s'arrete pas, je vous jure si je me sors pas je me fais écrasé! Je suis donc obligé de rappuyer sur le bouton d'ouverture fermeture pour la bloquer électriquement en cours de fermeture
merci beaucoup pour vos réponses.
Original ... au moins cela économise la clé et réduit l'usure du caoutchouc.
... et permet de perdre du poids en sectionnant un bras ou deux. :mrgreen:
regarde si le contact de fin course ouverture n'est pas abimé. Il est situé sur le rail du bas.
Des fois, ce petit truc s'encrasse et ne joue plus son rôle. Il suffit peut-être de juste le nettoyer un peu.
PS : super ta photo David :wink:
mao a écrit : PS : super ta photo David :wink:
tu a vu ma 1007 à changée de couleur :roll:
meg
Message par meg »
C'est vrai que j'ai remarqué qu'il était plus décollé que celui de l'autre portière et donc il relance la porte en fin de course systématiquement.
Je vais le nettoyer demain et je vous tiens au courant.*
Quant à mon poids il est vrai que d'en perdre un peu ca me ferait pas de mal mes je tiens une peu aussi a mes bras!!!
Message par Invité »
BONJOUR.
il y a un petit contacteur à languette en bout du rail qui garde la porte fermée quand elle arrive en position complètement ouverte.
regarde si la languette est toujours là, cela m'est arrivé aussi, la languette ne coute que quelques euros.
josé.
salut José.
cette languette, c'est bien ça n'est-ce pas ? :arrow: viewtopic.php?p=29657#p29657
jujusdf
Message par jujusdf »
Connaissant assez bien le système, je vous confirme qu'il y a de grande chance que le pb viennent en effet de la languette (perdue, mal positionnée, casséen encrassé...)
Au cas où ça ne soit pas cela, le problème peut venir du microswitch (interrupteur) qui est positionné derrière la languette (c'est l'action de la languette sur le switch qui déclenche l'arrêt en fin d'ouverture, et le lancement de la manœuvre de fermeture à la main...)Ce switch peut être cassé, ou tordu...je ne suis pas certain qu'il soit détaillé en pièce de rechange...
voici une vue eclatée :
la repere n° 5 ça doit etre l'interrupteur :
ref : 6559 C6 pour la porte gauche
ref : 6559 P9 pour la porte droite
33,88 €
le repere n° 6 ça doit etre la languette :
ref : 9137 F1 idem droite et gauche
6,11 €
mannheimer
Kilométrage : 36800
Message par mannheimer »
J'ai le même problème que meg33, la portière côté conducteur de ma 1007 ne tient ouverte qu'une fois sur deux environ et effectivement elle continue de se fermer si on s'interpose...je vais regarder cette histoire de languette, mais sur la photo je ne comprends pas bien, elle se trouve à l'avant ou au milieu du véhicule ? :9: sinon comme je suis encore sous garantie, je verrai avec le garage. :24:
c'est au niveau de la fin du rail, en directions des roues arrières.
ggv2471
Message par ggv2471 »
Je pense que dans ton cas, même si la garantie est dépassée, une action de peugeot gratuite est possible.
tu fais un courrie ren recommandé AR en indiquant ton soucis et que tu engageras la responsabilité de peugeot en cas d'accdient.
Le fait de se faire ecrasé par sa portière si rien a été modifié n'est pas normal! Il s'agit d'un dysfonctionnement dangereux, voir d'un vis provenant de la conception.
Perso, maintenant, je n'hésite plus. Dans ton cas si tu as une assurance juridique, fonce. Peugeot ne prendra pas le risque de se faire accuser une fois le problème connu.
par contre il te faut faire une expertise juridique avec convocation des 2 parties et il faut que le jour j que la portière déconne et montrerla dangereusité de l'affaire.
mannheimer
Kilométrage : 36800
A ce jour, j'ai toujours ce problème de porte qui reste ouverte quand elle a envie seulement...j'ai regardé la languette et tout me semble en bon état.
je suis allé dans ma concession Peugeot la semaine dernière et un mécanicien a pris la voiture un quart d'heure et m'a dit que c'était résolu, un problème de réglage...quel réglage ?
le lendemain c'était pareil...je vais y retourner et leur demander un rdv pour qu'ils examinent la voiture de plus près !!!! :64:
bonjour,
à vous lire, je me rassure que je suis pas le seul à avoir des problèmes avec ma 1007.
suite à ses problemes de portières, j'ai accroché mon portail et arraché la portière de ma 1007.
1007 de 20 avril 2005.
peugeot m'a répondu que le problème ne venait pas d'eux,
j'en suis à 10 retour en garage pour plusieurs problème de portières, des vis de toit ouvrant qui me sont tombés dessus,
la centralisation qui s'est déverrouillé en roulant, impossible de démmarrer mon véhicule 2h après la sortie du garage
j'ai fait seulement 26000 km avec mon véhicule en 3 ans car le véhicule à passé plus 1 ans au garage peugeot.
aucune solution commerciale n'a aboutie chez peugeot
j'attire votre attention sur un détail de vos 1007 acheté en 2005.
les documents commerciales pour la 1007 1.6 2tronic 110cv était affiché pour 7CV et mon bon de commande aussi
surprise à la livraison une carte grise en 6cv et sans être prévenue par mon concessionnaire.
l'assureur m'a fait la remarque car il ne trouvait pas la catégorie avec la carte grise
réponse de peugeot sur le problème:
Monsieur, soyez heureux car vous allez payez moins cher d'assurance.
à quand un collectif pour faire comprendre à peugeot que nous sommes pas les otages commerciales de leurs erreurs
Les 1007 de 2005 on connu des problèmes et peugeot ne le cache pas.
Tu as des problèmes de portière suite à un accident que tu as eu, c'est vrai que Peugeot ne peut pas y faire grand chose car c'est de ta faute, par contre si c'est Peugeot qui a fait la réparation ils te doivent une garantie de résultat.
La 1007 2Tronic a toujours été affiché à 6CV fiscaux et j'ai toujours lu cette info sur les docs, je me souviens même avoir posé la question au début de mon arrivé sur le forum.
Pour les vis du toit ouvrant ta voiture est-elle à jour par rapport aux rappels constructeurs ?
C'est regrétable les problèmes qui arrivent à ta voitures mais comme partout, il y a des bonnes et mauvaises séries.
catimini
Message par catimini »
il y a bien longtemps....
J'essaie de vous lire régulièrement.
Je voulais juste vous faire part de mon souci à savoir ma portière droite qui ne s'ouvre plus même manuellement puis le lendemain tout rentre dans l'ordre.
Sauf qu'hier même pb mais malheureusement n'étant plus sous garantie car ma titine à 2 ans, je rechigne à passer voir nos amis les garagistes...
Alors ce matin, je me suis décidée car je ne le sens pas ce problème, donc direction mon garage peugeot : résultat le moteur de la poignée est mort, il faut le changer !!! Aie Aie , je demande un devis : 182 euros !!!!
Quelle rage j'avais en moi car je suis tout de même à 3 semaines de la fin de garantie !!!
Tant pis je prends rendez vous pour vendredi pour la faire réparer, mais après !!!
J'adore la 1007, je ne vois pas quelle autre voiture du même gabarit pourrait m'apporter autant de plaisir !!! Mais quand même je me demande s'il ne faut pas envisager d'acheter une voiture qui aura moins de risque de tomber en panne ! Car il faut dire quand même que ces portes électriques sont quand même angoissantes, non ?
1007 HDI DOLCE PACK NOIR OBSIDIEN 2006 INTERIEUR KIT CAMELEO BIDULTRUC.
Ben moi la semaine dernière j'ai eu un souci de fermeture de la porte gauche: 30 min de fermeture et ouverture intempestives! Et le matin refus de s'ouvrir mais cela passait en manuel!
De notre coté, on s'est dit mon amie et moi, vu que c'est une voiture avec pas mal d'electronique surtout avec les portes, on a souscrit a un contrat d'entretien pour la garantir au delà de la garantie constructeur.
n'oubliez pas la visite de fin de garantie, qui est gratuite et profitez-en pour signaler tous les problèmes à faire résoudre. Prenez-vous y un mois avant la fin de garantie, histoire d'avoir le temps de constater que les problèmes ont été bien résolus. :wink:
PS : je regroupe dans ce topic tous les problèmes de portière des malheureuses victimes qui ne sont plus sous garantie.
Merci à catimini de nous avoir décrit le problème, la panne et surtout le prix de la réparation.
@meg : où en es-tu ?
admin a écrit :regarde si le contact de fin course ouverture n'est pas abimé. Il est situé sur le rail du bas.
Heu désolé mais j'ai voulu nettoyer ce petit contacteur de fin de course et j'ai rencontré un problème...pour le nettoyer il faut passer entre la porte et la carrosserie...Hors sur tes photos j'ai l'impression que la porte n'est plus la...Comment faire??
catimini
mao a écrit :n'oubliez pas la visite de fin de garantie, qui est gratuite et profitez-en pour signaler tous les problèmes à faire résoudre. Prenez-vous y un mois avant la fin de garantie, histoire d'avoir le temps de constater que les problèmes ont été bien résolus. :wink:
En fait, Mao, je suis allée faire la visite de fin de garantie un mois avant (eh oui bien sur que j'y avais pensé) et c'est vrai qu'il avait vérifié avec moi les poignets de porte mais comme le dis bien mon garagiste "on ne peut pas prévoir les futures pannes...". Malheureusement c'est arrivé peu de temps après la fin de garantie.
Par contre, j'ai eu une agréable surprise car le lendemain, le chef du garage m'a téléphoné pour me dire qu'il allait faire un effort car ayant acheté la voiture dans son garage et le suivi régulier : il me propose donc 70% de réduction et ne reste à ma charge que 55 euros. Génial !!!!!!
