Bouchon de valve en métal coincé
Re: bouchon de valve en métal coincé
mao a écrit :Moralité : si c'est rangé, c'est perdu ! :mrgreen:
Réponse ici, et vérification de cette loi fondamentale :
LOI DE BOOB:
Quel que soit l'objet, il sera trouvé dans le dernier endroit dans lequel on aura cherché.
Ma femme a rangé la remise ! c'est la galère pour trouver mes outils ...
mao a écrit :Heureusement, j'avais séparé à la naissance les deux antivols qui sont livrés avec la 1007, et j'en avais gardé un en lieu sûr chez moi :
et je pense que les références de l'emballage me seront fort utiles dès que cette mésaventure se reproduit et que je perds le dernier restant.
Sacre bleu !!! :shock:
Je n'ai pas eu ça moi !
Si j'enlève n'importe quel enjoliveur, je dois trouver trois boulons normaux et un spécial ? Je vais vérifier ce détail dès demain moi !
(C'est sur tout les modèles et toutes finitions ?)
les écrous antivol sont monté en serie seulement sur les versions avec jantes alu.
Ah bon ben ouf alors, moi et mes jantes qui ne valent même pas le coup d'êtres volées sommes rassurés.
Merci !
ça y est, je suis allé en centre auto faire changer la valve.
Comme je connais déjà Midas, Norauto et Feu vert, j'ai décidé de tester Speedy.
Celui de Chevilly-la-rue (94) à 1km de chez moi.
J'ai rarement vu du monde là-bas car il est assez mal placé, au bord d'un boulevard et seulement accessible dans le sens Paris Province.
Arrivé là-bas, 3 mécanos, du travail seulement pour un. J'ai donc été servi tout de suite. Remplacement de la valve en 5 minutes chrono. Pas besoin d'équilibrage car le mécano n'a pas eu besoin d'enlever le pneu, juste dégonfler.
C'est un forfait à 20 € mais je n'ai pas de facture à mettre en ligne.
En effet, le chef mécano m'a dit : "coupez la poire en deux et donner ça au mécano".
J'ai donc donné un billet de 10 au mécano. :2:
Cool !
Sympa chez Speedy ( c'est le nom de ma tortue :wink: )
J'ai déjà eu à faire à eux , rien à redire , voire même moins cher sur certaines opérations .
sur le papier, c'est les moins chers en ce moment dans ce que j'ai vu.
Et comme je suis joueur, j'ai remis un bouchon tout neuf en alu bleu métal. :1:
Mais cette fois-ci j'ai lubrifié avec mon produit magique WD40.
A l'occasion je mettrai de la graisse universelle à la place.
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Et bien, vraiment bon!
Speedy, va donc chez Speedy, Speedy ! lol
J'ai vendu ma 1007 :(
remon88
Message par remon88 »
en fait ce problème de corrosion est bien connu des mécanos Feu Vert. La solution la plus rapide est de changer les valves mais faut casquer 40 euros (jantes alu). J'ai tout éssayé : dégrippant, chauffage au décapeur thermique, pinces. Après récupération des valves HS, je confirme que c'est pratiquement soudé.
