Tracter une remorque bateau
philippeau
Message par philippeau »
Eh oui , ça peut paraitre bizarre comme question , mais à votre avis peut on tracter une remorque avec un bateau de 700 Kgs environ sans que le moteur de ma 1007 HDI peine de trop ?.
Il est vrai que je ne ferais pas beaucoup de kms 20 à 30 kms au plus , je n'ai pas l'intention de descendre en vacances avec , c'st juste pour le sortir de l'eau !!
La question je me la pose car avec ma 206 HDI 2L 90cv , il n'y avait pas de problème mais avec un 1,4 L HDI est ce bien raisonnable de faire monter une attache ??
Le poids total bateau +remorque environ 900kgs .
JB Accessoires 1007
Garage Partenaire
Attelage 1007
Message par JB Accessoires 1007 »
Faisant suite à votre demande, je vous joins les caractéristiques techniques des attelages commercialisés par Peugeot en accessoire.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Livré sans faisceau.
Livré avec fixations et notice de montage.
Poids maxi tractable : 1 137 kg.
Poids maxi à la flèche : 45 kg.
ARGUMENTAIRE
Attelage avec fixation sans découpe visible du pare-choc, développé par les bureaux d'études A.P. suivant un cahier des charges rigoureux prenant en référence les critères de résistance les plus exigeants.
L'attelage est un produit de sécurité.
Les attelages développés par AP se distinguent par des tests complémentaires réalisés sur véhicule :
Tests statiques sur banc d'essais de l'attelage monté sur véhicule.
Tests dynamiques sur simulateur de l'attelage monté sur véhicule.
IMPORTANT : Ces 2 tests ne sont pas réalisés sur les attelages vendus en grande distribution.
Attelage Col de Cygne démontable avec Outils : 148€
Faisceau 7 voies : 57.99€
Salutations, Jean-Baptiste.
philippeau
attelage
Merci beaucoup pour votre réponse rapide .
J'avais bien l'intention de prendre un attelage dans le réseau car les tests de résistance sont super.
Ma question porte surtout le moteur 1,4 HDI ? Va t'il être suffisant ??
Ne vais je pas lui en demander trop ?
Avez vous eu une expérience de ce type sur ses moteurs par exemple avec des 206 1,4 HDI ?
merci pour votre retour
lit ta carte grisen tout est écrit dessus.
Sinon, tu peux trouver l'info dans les docs technique je crois.
Le HDI 75 peut tracter plus que les essences je crois (grace au couple)
JB Accessoires 1007
Garage Partenaire
Attelage 1007 - HDI
De vous à moi, je pense que votre mécanique risque un peu de peiner !!!
philippeau
attelage relorque
Merci à tous pour vos réponses .
J'en profite pour vous dire que votre forum est super !
Je ne suis pas encore possesseur d'une 1007 , j'ai RDV avec un commercial la semaine prochaine , pour peut être commander une 1007 que j'ai déjà essayé et que je trouve très confortable avec sa position haute qui permet d'avoir le dos bien droit dans l'assise du fauteuil et que je n'avais pas encore trouvé sur aucun modèle....
Son look est inimitable et préfigure des prochains modèles à la fois de la gamme peugeot mais aussi des prochaines japonaises , un cabinet de design s'est penché sur ce concept minispace considéré comme révolutionnaire et gageons que les prochaines années vont nous conforter dans ce type de véhicule ..
Peut on monter l'attelage soit meme, ou faut il le faire chez Peugeot ?
Re: attelage relorque
philippeau a écrit :Son look est inimitable et préfigure des prochains modèles à la fois de la gamme peugeot
Que sa bouille ait du charme c'est un fait, mais par contre, la 1007 est de l'époque 407 en disign, elle n'est donc plus vraiment dans le courant de style de la marque.
Le courant style, c'est un capot plongeant vers l'avant (comme sur 207) qui visiblement, aux vues de la 908, viendra désormais chutter dans l'entrée d'air pour la couper en deux.
Les phares sont encore plus tirés qu'avant (bientot ils toucheront le parbrise si ça continue :lol: ).
Pour l'arriere et les cotés, on reste dans les courants du moment.
JB Accessoires 1007
Garage Partenaire
Pose d'un Attelage
Pour la pose de l'attelage et son faisceau, vous pouvez effectuer l'intervention vous même car le faisceau n'a pas besoin de télécodage par Peugeot.
Jean-Baptiste.
philippeau
Re: Pose d'un Attelage
JB Accessoires 1007 a écrit :Pour la pose de l'attelage et son faisceau, vous pouvez effectuer l'intervention vous même car le faisceau n'a pas besoin de télécodage par Peugeot.
Jean-Baptiste.
L'attelage est elle specifique 1007 ou un de 206 peut elle faire l'affaire ?
De temps en temps certaines pièces sont adaptables entre différents modèles .
JB Accessoires 1007
Garage Partenaire
Attelage 1007
Chaque véhicule est différent, par conséquent les chassis et donc tous les points d'ancrages le sont aussi.
Votre attelage de 206 ne peut se monter que sur votre 206.
Jean-Baptiste.
philippeau
Re: Attelage 1007
JB Accessoires 1007 a écrit :Chaque véhicule est différent, par conséquent les chassis et donc tous les points d'ancrages le sont aussi.
Jean-Baptiste.
Merci pour toutes ses infos
Re: tracter une remorque bateau
philippeau a écrit :peut on tracter une remorque avec un bateau de 700 Kgs environ sans que le moteur de ma 1007 HDI peine de trop ?.
Avantage de la 1007 :
- couple pour le HDi
- fermeté des suspensions : pas d'écrasement
- porte-à-faux arrière réduit : pas d'effet de levier sur les roues avant
voiture idéale ... mais sans abuser car s'il s'agit de tirer un bateau sur une pente de plus de 15% cela peut être limite.
par contre, pour descendre en marche arrère, les freins sont efficaces car assez sur-dimensionnés.
JEP
Administrateur
Message par JEP »
Photo truquée, ou bien tu a eu de la chance ? De toute façon vu les plaques se n’est pas en France…
bah pk pas?
Dans un sens, c'est une petite caravane, ça ne me choque pas.
Mais c'est sur que la 1007 n'est pas faite pour tracter de grosses charges... j'espere que c'est un petit bateau!
JEP a écrit :Photo truquée, ou bien tu a eu de la chance ? De toute façon vu les plaques se n’est pas en France…
Cela ne m'étonne pas tel que c'est présenté (autoroute plate).
Qu'est-ce qui est difficile à tracter :
- sur la plat, ce n'est pas le poids de la caravane ! mais les frottements, surtout aérodynamiques si la surface frontale est importante ... comme la 1007 est déjà une voiture avec une surface frontale importante, la photo de la caravane ne m'étonne pas et la voiture ne doit pas peiner
- en côte c'est une autre histoire : là le poids de la caravane entre sérieusement en jeu, surtout sur des pentes au-delà de 6%; pour les descentes, les freins me paraissent surdimensionnés, donc RAS, et le diesel a un bon frein moteur; pour les montées, je ne vois pour le moment que le petit diesel avec son couple capable d'emmener le tout...avec un peu de peine, voire même beaucoup ! C'est le seul cas où la 1,6HDi serait un sérieux plus.
je l'ai trouvée sur le net, elle n'a pas l'air truquée
cholley
Message par cholley »
[quote="admin"]Peut on monter l'attelage soit meme, ou faut il le faire chez Peugeot ?[/quote]
ceci n'est pas une réponse a la question mais je vois que vous avez une 1007 1.6 e, véhicule que je me suis aussi commandé.
sur les fiches technique peugeot il est indiqué que la conso moyenne est d'environ 7 l au 100 (9l en ville) sur les fiche auto moto il est indiqué 9l en moyenne. peugeot fausserait-il les pistes ?
alors voila je me renseigne directement auprès de ceux qui utilisent au quotidien cette james mobile pour savoir en gros ce que je consommerai.
merci de la reponse a bientot et prudence sur la route.
Non, les conso peugeot sont juste... C'est juste que automoto disent de grosses conneries...
Ils font leurs conso en conduisant comme des sauvages...
A l'inverse, sur certains models qu'ils ont envie de flatter, ils annoncent des chiffres meilleurs que ceux annoncés par la marque :lol: des guignoles ces mecs ;)
pour ton info, ma conso tourne à 6,8l en ville/autoroute et à 6l siur nationnale.
dave31280@hotmail.fr
Message par dave31280@hotmail.fr »
si tu ve tracter un caravane avec une 1007 tu va bousiller l'enbreillage un conseil pour toi prend une autre voiture avec un moteur puissant.
Pas forcement, surtout avec le HDI.
Le moteur de 110CV même en essence doit le permettre car il a quand même de la puissance.
Après si je dis pas de bétise les moteurs diesel ont plus de couple que ceux essence.
C'est clair...entoierement faux!!
mieux vaut tracter une remorque avec le 1,6HDi sur un 1007 que avec le 1,6hdi sur une 407..........
par contre, sans parler d'embrayage, c'est clair qu'avec un des petits moteurs de la gamme 1007, le moteur risque de chauffer...
Registigre
Message par Registigre »
Quand on regarde dans les années 60' les petites voitures avec des moulins ne dépassant pas 50 Cv !
Les gens partaient au camping en traversant la France du Nord au Sud sur la N7 en tractant leur caravane... :)
Sans avoir de chiffres en tête (rapport poids puissance) les caravanes de l'époque devaient être plus légères car moins bien équipées donc je pense que le ratio est conservé. De plus, comme cité plus haut, on a de bon freins...
Je pense qu'avec une conduite modérée (sans en demander trop au moteur) et sans trop attaquer de fortes pentes, tout en ayant que 30 Km à effectuer, cela ne me semble pas insurmontable... le mieux est d'essayer :lol:
JB Accessoires 1007
Garage Partenaire
Bonjour à toutes et à tous,
Pour info, l'attelage de la Peugeot 1007 est prévue pour une charge maxi tractable de 1137 kgs.
A méditer...selon vos motorisations...
Bonne Journée,
Jean-Baptiste.
