Gestion de l'Ipod avec USB Box
Je viens de faire installer l'USB BOX (accessoire cher par ailleurs avec la pose) et ai branché mon I POD. L'autoradio le détecte bien (comme un chargeur 6 CD). le problème est que du coup, vous devez choisir le CD 1 à 6, qui indique pour chacun le nombre de morceaux (qq fois 99, 10,25 etc). Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas choisir vos artistes, vos listes (par exemple). (Mais en regardant mon ipod, il était en mode aléatoire... je vais donc faire un nouvel essai). A priori SI JE COMPRENDS BIEN le FONCTIONNEMENT, il prend uniquement les 6 premiers de la rubrique MUSIQUE. Cela limite de beaucoup l'utilisation de l'Ipod. (vous n'avez plus d'accès à votre Ipod et son interface change. la déconnexion reste possible). Je vous en dirais plus en faisant d'autres essais. QUELQU'UN AURAIT-IL DES INFOS ET AIDES PRECIEUSES ? Merci d'avance..
Re: GESTION DE L'IPOD avec USB BOX
Je vais essayer de le mettre en ligne ce soir si j'ai le temps, j'ai vu un tuto qui expliquait le fonctionnement et normalement la personne pouvais naviguer comme dans son IPod de mémoire via l'affichage.
Avez vous pu regarder le sujet?
Car je suis bien tenté pour installer un USB box pour y connecter mon IPOD CLassique 160 Go, mais si je n'ai accès qu'à 6 répertoires , ça ne va pas le faire lol
Merci par avance
Merci par avance
Pour Gesan et les autres, je met enfin (si j'y arrive) le tuto qui explique le montage et le fonctionnement. Tu as l'air de pouvoir naviguer dedans comme sur ton IPod.
Comme le format PDF est trop gros, je met directement le lien du sujet sur le forum en question.
http://www.c2c4frenchclub.com/showthread.php?t=1705" onclick="window.open(this.href);return false;
Je laisse à un modo la dure tâche de joindre directement le fichier.
je n'arrive pas à télécharger le pdf, ça fait planter mon acrobat reader : AppName: acrord32.exe AppVer: 7.0.8.218 ModName: acrord32.dll
ModVer: 7.1.0.649 Offset: 000ca199
sinon je me serais bien essayé à l'alléger.
voici le pdf
A part le fait qu'il est inutile de débrancher la batterie, ce tuto est très bien!
En particulier les explications à la fin pour naviguer dans l'ipod!
Par contre, faut passer chez peugeot dans tous les cas pour faire activer l'USB box, et ça c'est casse pied.
je pense que je vais en monter un car je n'écoute que ma musique en auto, et si je ne fais lire que des CDRW MP3 à mon RD4, j'ai bien peur qu'il tire la gueule
Si le prix de ce système était moindre j'en monterai un aussi mais franchement Peugeot ne se fait pas chi.. avec le tarif même si c'est top cool.
