Portes électriques en mode économie
en mode éco, je me suis aperçu d'un détail intriguant : ma porte droite continue de fonctionner électriquement alors que la porte gauche, non.
Question : est-ce vos portes fonctionnent électriquement en mode éco ?
Mon premier réflexe a été de regarder mes contacteurs.
le gauche :
le droit :
notez que dans les colonnes de contacteurs intérieures gauches et droites, le troisième en partant du haut est en piteux état.
Le revêtement en argent semble être parti sur quelques millimètres carrés correspondant aux à la surface des contacts "piano" sur la porte.
En frottant avec un chiffon et de l'alcool à brûler, le revêtement part de plus belle.
J'ai vérifié tout le fonctionnement des portes et la seule anomalie constatée et celle décrite en début de message.
Re: portes électriques en mode économie
J'ai jamais rien compris à ce mode éco.
Des fois, il se met (bah oui c'est po tout le temps) et à chaque fois, c'est jamais la même porte qui refuse d'obéir.
Je pense que ce mode réfléchit à la porte la plus utilisée (po en géréral, mais juste avant qu'il se mette en route) et verrouille celle ci quand il se met en marche. Enfin c'est ce que j'en déduis vu comment ça se passe. Suis-je clair ? :mrgreen:
normalement 2 cycles d'ouverture / fermeture par portes sont possibles en mode éco.
J'ai jamais remarqué ça
Une fois, j'avais laissé les deux portes ouvertes une demi heure pour aérer.
J'ai voulu les refermer, ba nada ! "bipbip", pi fermeture manuelle...
question du candide : le mode éco correspond à la clef enlevée du contact ?
Pour ce qui est des contacteurs, je me suis posée une autre question, ce week-end mon mari a mis de la bombe pour contacts électriques en précisant que le produit était "gras", donc qu'il ne fallait pas l'essuyer. Or l'alcool précisement enlève toute trace de gras... n'y a t'il pas une contradiction ?
C'est en gros quand ton moteur ne tourne pas, même si tu écouter la radio avec la clef en position accessoire et le moteur éteind.
Ce mode évite de te viter toute ta batterie.
oui, et à propos de radio, apparemment, elle s'éteint au bout de 20 minutes.. je suppose que c'est aussi pour économiser la batterie... merci Brieuc d'avoir éclairé ma lanterne !
C'est pas trente ?!
Le truc pas terrible avec la radio c'est que si tu attends qqn... tu coupe le contact (logique). Puis tu rallume ta radio. Ben si jamais tu l'éteint (car la personne n'arrive pas alors on va voir ce qu'elle fait) ben foutu, quand tu remet le contact t'as plus de radio... c'est frustrant.
Et oui tu es obligé de remettre en route le moteur.
Pour la radio je crois aussi que c'est 30 minutes mais la notre se met en veille au bout de 15 ou 20 minutes.
Porte coulissante et l'économie d'énergie
Aujourd'hui, l'économie d'énergie c'est mis en fonction, je sort de la voiture, je regarde la baguette seuil de porte, 2 minutes, je ferme avec le bouton de l'intérieure la porte, et là surprise, dig-dig ! ( le bruit ), rien ne ce passe, la porte est inerte.
Alors moi j'ai ma petite idée, et vous me confirmerai.
Je pense que vue que l'éco énergie s'est mise en fonction, et que la voiture toute entière s'est mise en veille ( y compris les portes ), les portes ne répondent plus a cause de la trop longue attente du conducteur ( moi :p ), n'es ce pas ou pas du tous ??
merci de vos réponses d'avance !
ps : hooo les icônes de sujets sont désactivés.
Je confirme, suffit de laver l'intérieur de la voiture plus de 30 min les portes ouvertes... Mode ECO activé et là t'es obligé de fermer les portes manuellement.
Sésame a écrit :Je confirme, suffit de laver l'intérieur de la voiture plus de 30 min les portes ouvertes... Mode ECO activé et là t'es obligé de fermer les portes manuellement.
Ouai mais je veux dire après bien le mod éco, tu ouvres, puis tu attends, et là pas de réponse ; c'est normal ?
Oui le mode ECO se désactive que par le biais d'un redemarrage moteur...
Si j'ai tout compris en fait, après un certains temps ou un temps certains que la porte soit restée ouverte, il suffit de redémarrer la 1007 et la.... on peut fermer la porte normalement.
oui, oui, j'ai compris la même chose, et pour l'installation de l'accoudoir, j'en avais fait l'expérience... :1:
Ben je pense que pour monter l'accoudoir, c'est plus pratique porte ouverte et que ça prend plus d'1/2 heure
Par expérience en faite il te faut réinitialiser les portes! Si mode ECO actif, avec le démarrage, les portes ne se refermeront pas.
1er temps, désactiver le mode ECO en démarrant et si les 2 sont ouvertes tu dois les fermer manuellement, les pousser jusqu'a que le moteur electrique prenne en chrage le vérouillage...
Vous avez une plaquette normalement qui est avec le guide d'utilisation :84:
Z'avez vérifiés si la commande de la clef et les commandes intérieur donnaient le même résultat ?
J'ai trouvé un détail marrant: si on verrouille la 1007 avec la clef, les boutons intérieurs sont désactivés, ce qui fait qu'on peut laisser la fenêtre assez ouvert pour que la chaleur du Sud puisse circuler, et si un type viens rentrer son épaule dans l'habitacle pour ouvrir la porte, il ne pourra pas !
en utilisant la poignée intérieur il pourra ouvrir la porte sauf si tu as l'option alarme avec super-condamnation.
Vinouchette a écrit :oui, oui, j'ai compris la même chose, et pour l'installation de l'accoudoir, j'en avais fait l'expérience... :1:
bonsoir,
Qu'es ce que l'accoudoir viens faire la dedans ? je comprends pas ...
ps : je re-fait le post, mais je pense qu'on ma déjà répondu ... ( mais répondez y )
Vichounette disait qu'en installant son accoudoir, elle a rencontré le phénomène du mode ECO :58: :22: :16:
Sésame a écrit :Vichounette disait qu'en installant son accoudoir, elle a rencontré le phénomène du mode ECO :58: :22: :16:
oui, d'accord, merci, là j'ai 2 fois mieux compris, mais j'ai ré-écris le message par ce quelqu'un a effacer mon post, qui d'ailleurs ne ce manifeste pas :164:
1007tlse a écrit :mais j'ai ré-écris le message par ce quelqu'un a effacer mon post, qui d'ailleurs ne ce manifeste pas :164:
:174:
Image Méa culpa devant l'assemblée générale, erreur du modo au lieu de citer :138: ....... j'ai édité....pour répondre au message....et comme il n'avait plus lieu d'être, je l'ai supprimé....mais le messager a été prévenu en mp de mon erreur afin qu'il réédite son commentaire
:174:
bonjour,
:8: :8: :8: :8: :8:
et bien, ça c'est de la réponse !
ps : moi aussi cela m'arrive ;)
