L' extincteur !!!!!
- Kilométrage : 15000
L' extincteur !!!!!
J'ai pas encore trouvé une place ou il me fout la paix sans faire du bruit ....
Et vous ????
Ou l'avez vous mis ?
Dans le coffre avec les attaches souples, ils se détache et court dans le coffre d plus il gêne si vous voulez placer un sac dans le coffre.
A l'avant sous le siege passager, il empeche l'ouverture du tiroir,
Comme c'est une 4 places, j'ai songé a l'attacher au plancher derriere la console entre les 2 sieges arrières.....
Qui à une autre idée ????
Luc
Et vous ????
Luc
- Kilométrage : 163000
Re: L' extincteur !!!!!
Je crois qu'il y déjà un sujet concernant cet objet
Moi perso, j'en ai po, je vois po l'intérêt !
- Kilométrage : 45000
on en a parlé en HS tout du long d'un autre topic et la solution est là : viewtopic.php?p=32362#p32362" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kilométrage : 119000
cela me fait penser que le mien est encore dans son emballage plastique.... il serait temps que je lise le mode d'emploi !
Je te vois bien pendant que tout crame avec ton mode d'emploi et les ciseaux pour ouvrir l'emballage
- Date de fabrication : 06 déc. 2005
- Kilométrage : 36800
oui, je l'imagine aussi sautant partout en criant "au feu, au feu "..........
ouh ! vilains farceurs ! lequel des deux a lu attentivement le mode d'emploi ?
Je ne possède pas d'extincteur, donc je n'ai pas lu le mode d'emploi. Cependant, il y a ....quelques années, j'ai travaillé en station-services et j'avais eu une formation concernant l'usage de ces engins...mais depuis j'ai tout oublié !!
Pas de soucis pour le ranger ... je n'en ai pas !
Là tu m'étonnes ! (j'ai même un sécateur dans le vide poche au cas où je devrais couper la ceinture !!!) je crois que le feu dans un voiture me fait particulièrement peur
Ah, effectivement l'idée du sécateur est intéressante ... faut-il pouvoir encore le retrouver rapidement.
Cela me fait penser qu'il faut que j'aille voir où j'ai mis le triangle obligatoire dans une semaine !
oui évidemment, si tu fais des tonneaux avec la 1007, le risque est de ne plus rien retrouver à sa place.... mais évitons d'envisager le pire !
mon triangle se balade , en ce moment il est derriière mon siège, depuis le retour des vacances. (sous les bagages, ce n'était pas une bonne idée, même si des sangles dans le coffre sont prévues exprès pour).
- Administrateur
- Couleur : Jaune Lacerta
- Kilométrage : 22500
Il existe un mini modèle utilisable dans de multiple type de feu.
http://vista01.net/cms/sites/33230/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kilométrage : 64895
Il parait qu'il faut que le triangle et le gilet soit accessible depuis l'habitacle du véhicule, c'est à dire qu'il faut pouvoir enfiler son gilet avant de descendre de voiture. Le mien est dans le coffre, dans le petit rangement de gauche.
Est ce qu'on peu avoir une amende s'il n'est pas accessible ?
- Administrateur
- Il faut que le gilet soit dans la boite a gant ou à porté de main
- Pour le triangle il peu être dans le coffre.
Amende 90€ par article manquant. La conformité du triangle sera attesté par le marquage E 27 R, gilet de sécurité homologué EN 471 CLASSE II et conforme à la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989.
- Kilométrage : 171079
Je n'ai pas d'extincteur. Comme je l'ai déjà évoqué dans un autre topic, on ne trouve quasiment que des extincteurs à poudre, efficace sur pratiquement tous les feus mais qui "fusillent" tout ce qui est électronique. Alors avec nos voitures modernes, la sauver du feu pour que plus rien ne fonctionne...
JEP a tout dit, cependant les amendes ne seront applicables qu'à partir du 1er janvier 2009, le temps de sensibiliser les contrevenants.Ph3niX a écrit :Il parait qu'il faut que le triangle et le gilet soit accessible depuis l'habitacle du véhicule, c'est à dire qu'il faut pouvoir enfiler son gilet avant de descendre de voiture. Le mien est dans le coffre, dans le petit rangement de gauche.
En même temps, nous pouvons accéder au coffre sans sortir de la voiture, donc ils n'ont rien à dire si le gilet est dans le coffre, tant qu'il est accessible, non ?
On a largement assez de rangements dans la 1007 pour avoir le gilet à portée de main
en permanence ( tiroirs des sièges avant , boite à gant , trappes au sol arrière , etc ...)
Oui c'est sur, on ne manque pas de rangement...
Je pense que je vais le mettre dans la poche aumônière derrière le siège conducteur.
A la frontières italienne, ils verbalisent tous les Français qui n'ont pas le gilet dans l'habitacle : si tu veux passer plus vite au péage après la frontière, tu places ton gilet fluo bien visible sur la plage arrière, et là tu passes sans être arrêté !Ph3niX a écrit :Il parait qu'il faut que le triangle et le gilet soit accessible depuis l'habitacle du véhicule, c'est à dire qu'il faut pouvoir enfiler son gilet avant de descendre de voiture. Le mien est dans le coffre, dans le petit rangement de gauche.
il en est de même des deux triangles obligatoire à cette frontière, ou l'espagnole je ne sais plus.
Les usagés mettent tout ça sur la plage arrière, de beaux cas de décapitation en cas de freinage violent, c'est très intelligent.
L'extincteur est fixé sur une des sangles d'origine dans le coffre et pour le moment, en 3000 Km il n'a pas bougé !
j'avais fait pareil au début, mais :
topic : viewtopic.php?f=4&t=2152&start=0&st=0&sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
source : viewtopic.php?p=29480#p29480" onclick="window.open(this.href);return false;EMI a écrit :Boudïou mao j'ai vu comment tu as mis ton extincteur, tu te rends compte que si accident y en a, avec le choc, l'extincteur va devenir un dangereux projectile ? Il est bien trop lourd pour que sa fixation tienne dans le cas d'un chox sérieux. Y en a eu des morts sur la route heurtés à la tête par des ordinateurs portables mis dans le coffre ... brrr.
Ah oui, mais je ne pense pas qu'il traverse les sièges quand-même
A moins de suter par dessus la plage arrière (quelle idée aussi)
Alors dans ce cas il faut l'enfermer... dans un des rangements... là où il sera moins accessible
En fait, soit notre voiture prend feu, soit on se reçoit un extincteur dans la tête...
