D'où sort cette pièce ?
Kilométrage : 119000
J'ai cette pièce de plastique dans ma boite à gant depuis la livraison mais je ne sais pas à quoi elle sert . Quelqu'un peut il me donner des explications sur son utlisation ? Merci :D
Image Image Image
Re: D'où sort cette pièce ?
alors là aucune idée.
j'ai fait une recherche avec le numero inscrit dessus mais ça donne rien.
PP-TD20 est le code de référence de la matière plastique. Cette matière plastique est utilisée par de nombreux équipementiers automobiles pour de nombreuses pièces et pour de nombreuses marques.
Aucune idée non plus de la provenance de cette pièce.
Nota : notre C2 de fonction au boulot a été livrée avec un boitier plastique similaire qui trainait sur le siège arrière. Je crois qu'on l'a jeté. :11:
On dirais un revers de poignée ?
C'est quoi le calendrier dessus ?
cela m'intrigue aussi , la première case pointée est juillet 2004, la dernière novrembre 2007 en sachant que ma 1007 est sortie de chaine en décembre 2007, on dirait un récapitulatif de la date de fabrication des pièces !
sur le côté gauche est noté EMP 4 Eet sur le droit MAP2 : on dirait un cache qui se clipse sur quelque chose, mais quoi ?
peut être un cache pour le chargeur MP3 dans la boite à gants, pour les anciens modèles ?
mannheimer
Kilométrage : 36800
Message par mannheimer »
Vinouchette a trouvé un nouveau jeu : "la pièce mystèrieuse" !! :84:
Qu'est-ce qu'on gagne, si on trouve ? :55:
on gagne la pièce en question ! :8:
Alors ça semble être le protecteur du boitier de fusible.
Ca se fixe visiblement sur le support BSI...
il protege des coups de pied
Je te dis ces informations par rapport au plan, regarde sous le volant au dessus du pédalier coté gauche, ça doit se cliper par là j'imagine.
:47: :37: Bien vu gesan, ça ressemble effectivement à la pièce repérée 10 sur ce schéma:
Comme d'autre te l'on déjà dit, tu nous manquerais si tu quittais le site après la vente de ta 1007 :wink:
Je suis allée voir au niveau du pédalier et effectivement, le BSI est à l'air libre : cela ressemble à un xylophone pour enfants en miniature: c'est plein de touches de couleur !!!
trève de plaisanterie, je suppose qu'il est plus prudent de remettre le cache mais est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre (je ne tiens pas dérégler quelque chose par une fausse manip)...
merci à tous pour vos recherches et bravo pour votre efficacité.... :37:
