J'hésite à acheter une 1007. J'ai entendu dire que ce n'était pas pratique (voir impossible) d'installer un bb (c'est à dire la coque ou nacelle) à l'arrière du véhicule.
Y'a t-il des propriétaires de 1007 jeunes parents qui peuvent me renseigner.
Accessibilité siège bébé
Re: Accessibilité siège bb
je n'ai pas de gamin, mais l'accessibilité aux sieges arrriere est excellente!
Bien mieux que dans une trois portes classique grace à la garde au toi, et même parfois meilleure que sur une 5portes ou la "gueule" de la porte arriere est très limitée et oblige à être contortionniste pour rentrer dedans...
De plus, les sieges arriere bénificient d'une fixation ISO fix bien plus sure que le bricolage avec la ceinture de sécurité...
Non je pense que la 1007 est vraiment bien foutu coté accessiblité arriere, même pour mettre un siege bébé
Je pense que le seul truc qui peut poser probleme avec un gamin, c'est la taille du coffre car transporter une grosse poussette avec des grosses roues devient impossible!
si le siège arrière est avancé au maximum, jusqu'au siège avant, l'accès est effectivement plus facile que dans un véhicule classique et permet par la même occasion d'augmenter la taille du coffre.
Voici les mesures que j'avais prises pour un autre membre du forum :
le coffre fait 100 cm de large sur 40 cm de profond , avec les sièges reculés, .Toutefois tu as un renfoncement à 10 cm de hauteur, qui te permet d'augmenter la largeur à 112 cm. La hauteur est de 60 cm jusqu'à la plage arrière (qui s'enlève et te donne une hauteur totale de 100 cm environ)
Le mieux reste d'essayer directement sur une 1007 si tu en as la possibilité afin de vérifier si les dimensions du véhicule te conviennent.
Qu'est-ce que tu nous prépares Vinouchette ?
Moi j'ai 2 petits
1 de 2 ans
1 de 5 mois
le "grand" va derrière dans un sièges '1.2.3' accès impécable puisque tu peux rentrer complètement derrière
la maman s'installe aussi derrière et le bébé dans la coque devant avec air bag deconnecté, pour la poussette un loola rentre dans le coffre
sinon pour les grands voyage 307SW 7 places
1 de 2 ans
1 de 5 mois
Rien de particulier.... j'attends encore quelques années avant de devenir grand-mère !!!! mais j'ai testé l'accessibilité des sièges arrières avec ma bergère des pyrénées qui n'a plus la possibilité de se mouvoir seule.Steelson a écrit :Qu'est-ce que tu nous prépares Vinouchette ?
Tu verras Vinouchette , devenir grand-parent , c'est un bonheur total (
J'ai une petite fille de 3 ans et demi , elle a déjà largement trouvé ses marques dans la 1007 .
D'ailleurs les accoudoirs en savent quelque chose . Sont déjà bien chocolatés ...
Et le petit fils d'un an qui pousse et qui promet
hi hi : chocolat noir sur le trimix rouge, c'est une future romancière qui prend juste ses marques en plaggiant Stendhal !
C'est vrai que cela fait parfois mal au coeur de voir avec quel bonheur les pitchouns peuvent investir notre espace sans vergogne...
du chocolat dans la voiture de Papy, tu m'étonnes qu'elle soit heureuse ! tu veux qu'on fasse une recherche sur les meilleurs produits de nettoyage tissus ?
Petit retour d'expérience perso.. bon elle n'est pas encore bien étoffée cette expérience mais bon. Alors nous avons 2 enfants, 2 ans pour la grande et 4mois pour le petit bout, ce dernier est donc installé dans un siège dos à la route, derrière le siège passager. La meilleure solution pour y installer bébé, c'est de passer par le côté opposé, càd côté conducteur dans notre cas. Ainsi le siège conducteur est rabattu, ce qui laisse beaucoup d'espace. La garde au toit aussi favorise la facilité d'installation. L'habitacle étant trés lumineux (merci le TOE), on ne se bat pas avec les sangles. Bref j'ai trouvé l'installation du petit bout plus facile que dans une classique 4 portes. Seul hic c'est que pour que le siège bébé passe, il faut reculer au max le siège arrière et avoir le siège avant assez avancé, du coup quand je suis le passager avant j'ai les genoux qui effleure le tableau de bord (je fais 1.82m).
Pour la grande, aucune difficulté, elle est installée dans un siège type groupe 1/2/3, derrière le conducteur.
je ne savais pas qu'on pouvais mettre des sièges bb dos à la route à l'arrière.
Quid des fixations isofix disponibles dans ce cas là ?
Je crois qu'il n'y a qu'en France où c'est autorisé les sièges dos à la route à l'avant, cependant ça reste fortement déconseiller. La meilleure place pour bébé c'est à l'arrière, en position centrale quand le véhicule le permet.
Pour les fixations isofix, je ne serais répondre, j'avais acheté le matériel pour un précédent véhicule qui n'était pas isofix.
pour plus d'informations sur les groupes : http://www.annuaire-enfants-kibodio.com ... 70625.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est d'une complexité ! Il y a des questions là-dessus au code de la route ?
je croyais que la meilleure place pour le bébé très jeune était dos à la route car sa tete se trouvais en appuie contre le dossier de son siege bébé en cas de choc frontal, et ça évitait qu'il ait la tete arrachée.
Plus vieux, le mieux c'est siege bébé à l'arriere avec fixation isofixe
Aprè, j'ai pas d'enfant ^^
Oui dos à la route jusqu'à ~6kg/6mois, mais installé à l'arrière.
Plus de précisions:
http://www.preventionroutiere.asso.fr// ... id=fichier" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus de précisions:
