Le jeu de l'été : la 1007 en séries de 7 questions
- Kilométrage : 45000
Un petit quiz pour mieux connaître votre 1007 :
1) combien y a-t-il d'airbags ?
2) combien y a-t-il de sortes de lampes différentes entre le coffre, la boite à gants, le plafonnier et les veilleuses ?
3) quel est le bout de carton qui vaut 137,49€ ?
4) quelle est la particularité du système de freinage sur les 1.6 ?
5) quels sont les 6 rangements dans l'habitacle à l'abri de la lumière ?
6) où se trouve le capteur de température extérieur ?
7) hormis les pare-chocs et le nez, quelles sont les autres pièces extérieures de carrosserie en plastique, peintes de la couleur de votre 1007 ?
8 ) Quel est le type d'ampoule pour les codes et les feux de route ?
9) Quel est l'entraxe des roues ?
10) Quelle est la capacité de nos différents réservoirs ?
11) Qu'est ce que toutes les 1007 ont en communs de série, si ce n'est 4 roues et un moteur ?!
12) Quelle pièce en "alu" coûte 255€ sur 1007 RCline ?
13) Combien y a t-il de modèle de 1007 différents ?
14) Quelle pièce porte en son nom le nom d'un instrument de musique ?
15) de combien de pièces différentes est composé le kit caméléo ?
16) quels sont les motorisations soumises à un malus écologique ?
17) de combien de vitres disposons nous ? (elles sont toutes différentes et non interchangeables)
18) combien de rails avons-nous ?
19) quel est le nombre minimum de logos Peugeot argentés que l'on peut voir sur une 1007 roulante ?
20) quels sont les deux animaux qui définissent la 1007 ?
21) quel est le dernier équipement de conduite, purement mécanique qui est non assisté et non électrique dans une finition pack ?
22) combien d'ampoules peut-on changer sur la 1007 ?
23) combien y a-t-il de kit cameleo disponibles ?
24) combien de couleurs de peintures y a-t-il depuis le début ?
25) quel est le moteur qui fait rouler la 1007 le plus vite et à quelle vitesse ?
26) combien de types de pneus peut-on trouver sur les 1007 ?
27) quelle est l'option qui vaut 10 fois plus chère que si on la rajoute après ?
28) quel modèle fait 200 kg de plus que le modèle de base ?
29) quel partie du véhicule est recouverte d'un verni protecteur et ne doit pas être nettoyée avec un chiffon sec ou un produit détergent/solvant ?
30) quels sont les deux grands pays où la 1007 n'est pas sous garantie, faute de concessions sur place ?
31) combien de secondes met la porte pour s'ouvrir ou se fermer ?
32) par quoi sont protégés la cheville gauche du conducteur et le tibia droit du passager en cas de choc ?
33) où se trouve le range stylo ?
34) de combien de milimètres une porte ouverte dépasse-t-elle par rapport au rétroviseur non rabattu ?
35) quel était le prix de la 1007 RC Line ?
43) pourquoi les rétro-viseurs extérieurs ne se replient pas entièrement ?
44) quelles sont les dimensions des trois essuie-glaces ?
45) lorsqu'on ouvre la porte, quelle est la largeur d'ouverture disponible pour prendre place à l'avant ?
46) pourquoi la boite robotisée s'appelle 2Tronic : pourquoi 2 ?
47) combien de CD peut-on mettre dans l'accoudoir central en option ?
48) quel est le pourcentage de pièces d'origine Citroën sur la 1007 ?
49) Les Sporty ont des éléments intérieurs peints en argenté là où dans les versions ele plastique est resté noir.
Qu'est ce qui est resté noir sur 1007 Sporty alors qu'il est argenté sur une C2 bas de gamme (et c'est la même pièce et ce n'est pas un accessoire amovible pour ceux qui pensent au cendrier poubelle)
50) ouvrir ou fermer les portes est possible jusqu'à quel pourcentage de pente ?
51) à quel âge/ou quel taille est-il recommandé pour un enfant pour circuler en 1007 sans siège enfant ?
52) quel est la périodicité du remplacement des 6 ou 7 airbags ?
53a) vrai ou faux : 4 personnes de 80kg peuvent prendre place dans la 1007 au modeste moteur 1.4e 8v 75cv sans dépasser la charge utile.
53b) vrai ou faux : 4 personnes de 80kg peuvent prendre place dans la 1007 au plus puissant et coupleux moteur 1.6 Hdi 110cv sans dépasser la charge utile.
54) que faut-il faire de particulier avant de changer les balais d'essuie-vitre avant ?
55) avec une ceinture non boucléeert au dessus de 20km/h, combien de temps se fait entendre le bip bip avant d'abandonner ses cris ?
56) avec un siège enfant, un enfant de 9 ans a-t-il le droit d'être transporté face à la route en place passager avant ?
57) sans quel accessoire spécifique à la 1007 ne peut-on circuler pour des raisons de sécurité ?
58) quel est l'outil indispensable pour neutraliser l'airbag passager ?
59) quelle est la charge maximale (en kg) des tiroirs sous les sièges ?
60) dans la procédure de réinitialisation de la télécommande de clé, combien de temps doit on appuyer sur le bouton d'ouverture et de fermeture centralisée avec la clé en position contact dans le neman ?
61) à quoi sert la carte confidentielle Peugeot ? (format carte de crédit).
Si vous ne l'avez pas ou plus, elle vous sera facturée plus de 20€. Je ne l'ai pas eu avec ma 1007 d'occasion. La solution est de seulement demander le code qui sera fourni sur un petit carton pour 2 ou 3€.
62) pour l'ouverture avec la poignée intérieure, la paume de la main doit être face à nous ou face à la porte ?
63) peut-on ouvrir le coffre de l'intérieur ?
64) combien y a-t-il de positions d'ouverture possibles pour le toit ouvrant de la 1007 ?
65) quelle fonction demande l'ampérage le plus élevé dans l'habitacle (boitier BSI - 40A)
66) quelle fonction demande l'ampérage le plus élevé dans le moteur ? (boitier maxi-fusibles moteur - 80A)
67) quelles sont les contraintes de vitesse et de distance dans le remorquage d'une 1007 2Tronic ?
68) quel gaz irritant peut produire notre 1007 ?
69) quelles sont les 3 situations où il faut désactiver l'activation automatique de l'essuie-glace arrière ?
70) quelles sont les deux portes de la 1007 qui ne peuvent être ouvertes en même temps ?
71) Quel est la différence entre le radar de recul sur une version CAN-VAN (les premières 1007) et FULL-CAN ?
72) Quel équipement à une différence de tarif de 69€ entre l'option et la pose en seconde monte ?
73) Quelle fonction est apparue en plus sur les version Full-CAN a partir du dernier trimestre 2007 ?
74) Combien consomme un moteur essence 1.6 16V à 110 km/heure en BVM ?
75) quel était le slogan de la campagne d'affichage des "4 mètres sur 3" pour la pub de la 1007 en 2005 ?
76) Quel est le poids d'une porte ?
77) Quel est la différence entre le système d'ouverture de la porte gauche et droite ?
78) Qui d'après EMI sont des cro-magons ?
79) quel système de fluides est innovant sur la 1007 par rapport à une 207 par exemple ?
80) quel accessoire est à moitié de série sur Sporty par rapport aux finition inférieures ?
81) qu'est ce que la RC Line ne respecte pas dans l'esprit 1007 ?
82) quelles étaient les couleurs disponibles sur les finitions Cappuccino ?
83) quelle est l'option à plus de 500€ qui est de série sur la finition Roxy ?
84) qu'est ce que les voitures 3 portes ont en général que la 1007 n'a pas et que les 5 portes n'ont pas besoin d'avoir hormis la 107 qui les a quand même en 5 portes ?
85) qu'est ce qui a raccourci sur 1007 entre 2004 et aujourd'hui ?
86) quel animateur d'émission sur France 5 roule en 1007 ?
87) quel est l'autre véhicule Peugeot qui roule sous la dénomination 1007 ?
88) à quoi servent les deux petits trous rectangulaires dans le rail extérieur ?
89) qu'est ce qui était en option sur 205 GTI et qui est de série sur 1007 ?
90) A quelle marque Peugeot a emprunté le concept des portes Sésame ?
91) Pourquoi les Spice Girls ne veulent pas acheter de 1007 ?
92) en juillet 2008, combien de dizaines de 1007 sont produites quotidiennement ?
93) quel modèle va squatter la chaine de montage de 1007 à Poissy ?
94) quel moteur équipe la seule 1007 blanche existante ?
95) quel groupe de rock des années 60 convient-il d'écouter dans la 1007 ?
96) à la livraison d'une 1007 neuve ou d'occasion, il faut vérifier la présence de certains accessoires, lesquels ?
97) quelle est la hauteur de la 1007 avec les barres de toit ?
98) quelle est la dernière série spéciale commercialisée en France ?
- Kilométrage : 163000
Re: la 1007 en 7 questions
1) combien y a-t-il d'airbags ? euh 6 je crois
2) combien y a-t-il de sortes de lampes différentes entre le coffre, la boite à gants, le plafonnier et les veilleuses ? c'est les mêmes
3) quel est le bout de carton qui vaut 137,49€ ? la plage arrière
4) quelle est la particularité du système de freinage sur les 1.6 ? je sais po, peut être 4 disques de freins
5) quels sont les 6 rangements dans l'habitacle à l'abri de la lumière ? boite à gants, deux rangements sous les sièges avant et les deux sous les pieds des passagers, pi le "range livres" derrière le siège conducteur
6) où se trouve le capteur de température extérieur ? sous le rétroviseur droit
7) hormis les pare-chocs et le nez, quelles sont les autres pièces extérieures de carrosserie en plastique, peintes de la couleur de votre 1007 ? Je sais po
Et pourquoi pas 1007 questions ?
1) combien y a-t-il d'airbags ? avec ou sans la conductrice (mao, envoie moi un fax)
2) combien y a-t-il de sortes de lampes différentes entre le coffre, la boite à gants, le plafonnier et les veilleuses ? pas mal d'occasion de panne en tous cas, mais comme il y en a beaucoup, il en restera toujours une quand la voiture aura 200.000 km
3) quel est le bout de carton qui vaut 137,49€ ? la plage arrière, je suis d'accord avec Moulagauffre ...
4) quelle est la particularité du système de freinage sur les 1.6 ? je pense que la vitesse diminue quand on appuie sur la pédale
5) quels sont les 6 rangements dans l'habitacle à l'abri de la lumière ? boite à gants, cendrier amovible, 2 petits coffres dans plancher arrière, 2 tiroirs sous sièges avant ..... et la boîte à gants à l'arrière quand on met la fameuse plage arrière, cela fait 7
6) où se trouve le capteur de température extérieur ? sous le capot avant ... au hasard !
7) hormis les pare-chocs et le nez, quelles sont les autres pièces extérieures de carrosserie en plastique, peintes de la couleur de votre 1007 ? il y a au moins les 2 parties latérales arrière
- Kilométrage : 119000
je ne suis pas d'accord avec les tiroirs sous les sièges avant : ils prennent la lumière. par contre, les rangements dans les accoudoirs arrières n'ont pas été mentionnés.
pour le freinage, le 1.6 c'est essence ou diesel ?
Modifié en dernier par Vinouchette le mardi 01 juillet 2008, 18:47:27, modifié 1 fois.
En effet !
Les deux.Vinouchette a écrit :pour le freinage, le 1.6 c'est essence ou diesel ?
pour les questions :
1) 6 est une mauvaise réponse.
2) Moulagaufre à trouvé la bonne réponse.
3) Moulagaufre à trouvé la bonne réponse.
4) Moulagaufre à trouvé la bonne réponse.
5) Vinouchette à complété la bonne réponse. Bravo à Steelson pour avoir mentionné le cendrier amovible. A vous deux, vous avez la solution. Vous faites une bonne équipe. Le range-livre ne ferme pas, je ne l'avais donc pas pris en compte.
6) Moulagaufre à trouvé la bonne réponse.
7)
Si tu fais allusion aux rails, j'ai dit "peintes de la couleur de la carrosserie", même si ça marche sur le gris aluminium.Steelson a écrit :il y a au moins les 2 parties latérales arrière
Les montants de porte sont également peints de la couleur de la carrosserie, mais seulement sur les noires. Et je ne suis pas sûr que ce soit du plastique dessous. Sur les autres modèles de 1007 autre que noir, les montants de la porte ne sont pas peints en noirs mais recouverts d'un étrange plastique noir.
Reste donc la 1 et la 7 à trouver.
- Kilométrage : 64895
1) 7 airbags, mais pas sur tout les modèles (airbag genoux)
7) la partie au dessus du rail de porte et sous le custode arrière ; les par choc (pour la mienne
); le bas de par choc arrière; les montant de par brise. Je crois que c'est tout ; on pourrait dire le becquet, mais celui ci est en résine...
ah ? Je croyais que tous les modèles en avaient 7. Au temps pour moi.Ph3niX a écrit :1) 7 airbags, mais pas sur tout les modèles (airbag genoux)
Ah bon ? Je ne savais pas. Autant pour moi. Que de plastiques !Ph3niX a écrit : 7) la partie au dessus du rail de porte
Ah oui, je l'avais oublié celui-là. Que de plastiques !Ph3niX a écrit : et sous le custode arrière
bonnes réponses et même plus pour Charles. Mais il est le seul à avoir autant monté et démonté sa 1007, il la connait donc mieux que nous tous. Le quiz est donc terminé à moins que notre spécialiste Ph3niX nous trouve 7 autres questions.Ph3niX a écrit : les montant de par brise
Et bien c'est avec plaisir que je vais vous posez 7 autres questions sur la 1007.
Celui qui y répondra aura le privilège d'en poser 7 autres !!!
1) Quel est le type d'ampoule pour les codes et les feux de route ?
2) Quel est l'entraxe des roues ?
3) Quelle est la capacité de nos différents réservoirs ?
4) Qu'est ce que toutes les 1007 ont en communs de série, si ce n'est 4 roues et un moteur ?!
5) Quelle pièce en "alu" coûte 255€ sur 1007 RCline ?
6) Combien y a t-il de modèle de 1007 différents ?
7) Quelle pièce porte en son nom le nom d'un instrument de musique ?
Bon courage !
Bon courage !
hache quatre.
c'est quoi l'entraxe ?
plus ou moins 10,56 gallons (pour Steelson) , plutôt moins pour les essences.
les portes coulissantes électriques, l'ESP ?
les enjoliveurs d'enjoliveurs d'aérateur en faux/vrai aluminium brossé ?
en comptant les séries spéciales et les finitions des modèles étrangers................ aucune idée.
je cherche...
hache quatre.
je cherche...
les contacteurs piano ?
J'ai déjà mis plus de 11 gallons ...
et sans avoir eu à pousser titine jusqu'au pub ...
L'entraxe c'est le diametre du cercle passant par le centre des trous de la jante. Par contre je ne sais pas la taille???
c'est en pouces je suppose ?
Oui je crois bien...
cette partie est en plastique mais n'est pas peinte couleur carrosserie. En faisant le tour de ma 1007 avec un aimant, j'ai découvert d'autres parties peintes en plastique : les poignées et la coque du rétro.Ph3niX a écrit : 7) la partie au dessus du rail de porte et sous le custode arrière
Sinon pour l'anthrax, j'ai trouvé 4X108 mais je ne sais pas à quoi ça correspond. 4 pour le nombre de trous mais 108 ?
j'ai une troisième série de 7 questions à vous proposer. Pour s'y retrouver, je les ai numéroté en fonction des deux séries déjà existantes et peut-être qu'un jour on arrivera à 1007 questions.
hache quatre. OUI
fxp2008 a bon pour la définition, et il est de 7 sur 1007
plus ou moins 10,56 gallons (pour Steelson) , plutôt moins pour les essences. OUI
les portes coulissantes électriques, l'ESP ? Je pensais bien sur aux porte coulissantes électriques, mais aussi au caméléo
les enjoliveurs d'enjoliveurs d'aérateur en faux/vrai aluminium brossé ? OUI
J'ai posé une colle et moi même je ne connais pas la réponse !
contacteur piano OUI
hache quatre. OUI
18 pièces
je dirai le 1.6 e 110
10 vitres + 3 rétros (voir 4 avec le miroir de surveillance enfant
6 rails (3 par porte)
Je suppose que si la 1007 est roulante, il est difficile de voir ceux des roues, je dirai donc au minimum 3 (un devant, un derrière, un sur le volant)
Dorton blue et Tounours ?! lol
aucune idée.....
18 pièces
aucune idée.....
non, de pièces différentes : les enjoliveurs d'aérateurs sont les 4 mêmes, il en est de même pour les éléments des sièges. Au fait, l'assise et le dossier c'est la même chose ou bien ?Ph3niX a écrit :15) de combien de pièces différentes est composé le kit caméléo ?
18 pièces
non, même pas en manuel. La 1007 n'a aucun malus je crois, quelle que soit sa motorisation.Ph3niX a écrit : 16) quels sont les motorisations soumises à un malus écologique ?
bonne réponse.Ph3niX a écrit : 17) de combien de vitres disposons nous ? (elles sont toutes différentes et non interchangeables)
bonne réponsePh3niX a écrit : 18) combien de rails avons-nous ?
sur mes jantes gazelle, j'en ai. Il y en a aussi sur antilope ou eveanys ?Ph3niX a écrit : 19) quel est le nombre minimum de logos Peugeot argentés que l'on peut voir sur une 1007 roulante ?
Sinon il en manque un dans ta liste.
Ph3niX a écrit : 20) quels sont les deux animaux qui définissent la 1007 ?
Dorton blue et Tounours ?! lol![]()
hi hi hi. C'est pourtant simple, tu l'utilises plusieurs fois par trajet.Ph3niX a écrit :21) quel est le dernier équipement de conduite, purement mécanique qui est non assisté et non électrique dans une finition pack ?
aucune idée.....
alors dans ce cas, et si les assises et dossier sont les mêmes devant et derrière, je dirai 8 pièces : les deux tapis devant, aérateurs, assises, 2 montant de porte et les 2 rangement arrières.
ah, autant pour moi ! donc auncune
oui il y en a aussi sur antilope et eveanys, mais vu que la voiture est "roulante", il est dur de les apercevoir.
pour celui qui manque, je ne sais pas, a moins que se soit celui du cache moteur ?!
gazelle et antilope ?
le rétroviseur central, le frein a main ?! Je ne sais pas....
bonne réponsePh3niX a écrit :15) de combien de pièces différentes est composé le kit caméléo ?
sans compter ceux des roues et en imaginant que la 1007 ne roule pas avec le capot moteur ouvert, il en reste toujours un et c'est parce que la 1007 roule qu'on peut le voir.Ph3niX a écrit : 19) quel est le nombre minimum de logos Peugeot argentés que l'on peut voir sur une 1007 roulante ?
non, mes deux animaux fonctionnent pour toutes les 1007.Ph3niX a écrit : 20) quels sont les deux animaux qui définissent la 1007 ?
bonne réponse.Ph3niX a écrit : 21) quel est le dernier équipement de conduite, purement mécanique qui est non assisté et non électrique dans une finition pack ?
le frein a main ?!
Celui de la clé de contact ? Après celui la je ne vois vraiment plus ...
c'est une lionne ?!
c'est une lionne ?!
- Couleur : Bleu Montebello
- Kilométrage : 216891
- Kit Caméléo installé : Mix
- Autres kit(s) Caméléo : .
Et les dossiers alors ?mao a écrit :bonne réponsePh3niX a écrit :15) de combien de pièces différentes est composé le kit caméléo ?
C'est pas juste, le questionnaire avantage ceux qui peuvent lire le forum au boulot
