Fuite d'huile sur 1.6 HDi
cc13
Message par cc13 »
bonjour a tous
ma 1007 110ch hdi a presentée une petite fuite d'huile moteur a 5500klm! quelqu'un a t'il eu un probleme similaire
Re: fuite d'huile
Est-ce qu'il s'agit d'une fuite, ou d'un manque d'huile ? Est-ce que tu as constaté une tache d'huile sur le sol ?
Pour ma part, il m'a manqué une fois de l'huile sur 2 de mes 3 moteurs 1.4 HDi 50 kW. Depuis, plus rien.
maquette
Date de fabrication : 02 déc. 2006
Kilométrage : 9300
Re: fuite d'huile
Message par maquette »
salut,
moi j'ai eu une fuite d'huile sur mon 2tronik 110ch essence à 6000km. au niveau du joint cache culbuteur. remplacement du joint en garantie et le prob était réglé. les raison : mauvais serrage et joint qui avait seché certainement parce que la voiture avait pas roulé pendant 6 mois env ( et oui les 1007 ça trouve po vite preneur :)
xav
1007 noir, 1.6 2tronic sporty pack, 9300km, toit ouvrant pano + JBL *** modif rajout barre de toit + mini antenne 9 cm **** becquet d'origine.
JEP
Administrateur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 22500
Options : .
[color=#000080]Toit ouvrant
[b]RT4[/b]
Re: fuite d'huile
Message par JEP »
Ce ne serait pas plutôt une trace « huileuse » qui proviendrait de la clim ? En effet quand tu utilise la clim il y a parfois de l’eau que tu retrouve sur le sol sous le moteur et qui est un peu grasse.
Re: fuite d'huile
cc13 a écrit :bonjour a tous
oui Archos a eu ce problème : la pièce en plastique "format en y" qui alimente le turbo s'est fendue et a laissé passer de l'huile moteur. :arrow: viewtopic.php?p=11209#p11209" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: fuite d'huile
J'ai deux carrés en moins sur le tit écran quand je démarre la titine. est-ce préoccupant ?
Re: fuite d'huile
non, moi j'en ai perdu 3 en 1 an. Je pense que c'est normal.
Re: fuite d'huile
Ouf ! :D
Re: fuite d'huile
c'est pas fiable cette jauge... ne regardez pas cet écran, mesurez à la mano avec moteur tiede qui n'a pas tourné pendant plusieurs minutes!!
fxp2008
Fuite d'huile sur 1.6hdi
Message par fxp2008 »
Bon voila on a une fuite d'huile sur la 1007 on n'arrive pas a savoir d'ou elle sort mais on suppose qu'elle sort d'une des deux liaisons sur le haut du moteur. C'est assez etonnant parce qu'on s'attendait a ce que ca sorte de la cullasse mais ce n'est pas du tout le cas. Heureusement on est sous garantie elle va don aller faire un ptit tour au garage.
Re: Fuite d'huile sur 1.6hdi
archos60 a eu ce problème : la pièce en plastique "format en y" qui alimente le turbo s'est fendue et a laissé passer de l'huile moteur. :arrow: viewtopic.php?p=11209#p11209" onclick="window.open(this.href);return false;
fxp2008
Re: Fuite d'huile sur 1.6 Hdi
Ok bon ca a pas l'air trop grave alors. Merci mao pour le fusionnage.
cc13
Message par cc13 »
peugeot areglé le probleme il s'agit de deux petite "pastilles" surle bloc et depuis c'est bon merci pour vos reponses :
Kilométrage : 119000
Me voici de retour de vacances et mauvaise surprise, il y a 2 tâches d'huile d'environ 10 cm de diamètre sur le sol sous ma 1007 qui est restée au repos pendant 15 jours ... :cry: (les tâches se trouvent à 20 cm en arrière du capot avant et au centre) Quelqu'un a une idée de l'origine de cette fuite ?
Je vais aller voir mon petit garagiste ce soir, pour en savoir un peu plus avant de la confier éventuellement à Peugeot puisqu'elle est sous garantie, si toutefois cela relève vraiment de la garantie ... :35:
Problème d'incontinence, elle a fait pipi ...
Steelson a écrit :Problème d'incontinence, elle a fait pipi ...
oh, cela c'est très fin steel ! :163: non, pas besoin de clim dans le garage... et apparemment, ce serait gras
oui, c'est vrai, cela manque de finesse, cela manque de steel ... euh !
mais as-tu fait un tour avec titine ?
tant qu'elle est sous garantie, effectivement j'irai bien voir le docteur, mais à ce stade je ne m'inquièterais pas trop ...
fxp2008
Et nous ca nous le refait... Elle nous fait des taches d'huiles a chaque fois qu'on se gare. Va falloir retourner au garage. Ca sent pas bon parce que la derniere fois ils avaient fait trainer (Ils reparaient ca a la pate a joint. Vraiement crasseux) et le turbo a laché par la suite...
j'ai oublié le pont de l'ascension... donc pas de garagiste. Je vais essayer de mettre un papier sous la voiture qui couche maintenant de nouveau dehors pour voir si la fuite est vraiment importante. (aucun voyant ne s'est encore allumé)
c'est peut-être le joint inférieur de carter qui est à changer. Un problème que j'ai déjà lu sur ce moteur dans d'autres forum.
Le joint de cache culbuteur se dégrade plutôt vite sur le 1.6 HDI.
j'ai mis une feuille de papier sous ma voiture , reste à savoir si elle est au bon endroit car pour l'instant, elle est restée intacte. ce serait rassurant si cela pouvait durer.
Je pense qu'une voiture qui ne consomme pas d'huile est inquiétant ; ce serait signe qu'il n'y en a plus dans le carter.
Par ailleurs,, mon père disait toujours "le jeu est l'art de la mécanique", donc plus il y a d' "ustensiles" sur une voiture, plus il y aura de fuites.
Quand on passera aux vraies voitures hybrides simples (moteur électrique coupleux sur 2 roues, pas de différentiel, pas de boite de vitesse, groupe électrogène à rpm constant et optimisé pour maintenir la batterie après 50 km en électrique, rechargement complet au nucléaire français à domicile), cela se calmera...
en attendant la voiture du futur dont les caractéristiques paraissent bien alléchantes, il faut s'occuper des problèmes récurrents de nos antiques carrosses :lol:
... et parfois nos très antiques carrosses ne rejettent pas d'huile, mais du bon crottin
avec le retour de la fibre écolo dans nos communes, cela devient commun
