Difficultés de remplissage du réservoir ...
Une question aux spécialistes :
Depuis quelques temps, en particulièrement cet été pendant mon périple Bretagne - Vendée (1900 km), j'ai des refoulements lorsque je remplis le réservoir; j'ai même des difficultés à remplir plus des 5/8èmes.
Autre indice : lorsque je retire le bouchon du réservoir, j'ai un bruit d'aspiration (fuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittt).
Je soupçonne que le conduit de dégazage doit être obstrué. J'espère ne pas me retrouver avec un réservoir aplati.
Avez-vous déjà rencontré ce problème sur 1007 ou autre production Peugeot ?
Merci pour vos conseils...
Re: Difficultés de remplissage du réservoir ...
ton autodiagnostique semble assez juste, mais je ne vois pas trop comment il aurait pu etre obturé...
En tout cas, c'est pas normal que ça fasse pchitte
Je pencherai aussi pour ça. J'ai eu le cas sur une ford fiesta. Exactement les mêmes symptomes que tu décris. Je l'ai débouché avec un fil electrique rigide, par contre par cette méthode la saleté qui obstrue la conduite, tombe dans le réservoir.
à éviter donc avec nos HDi qui ont des injecteurs avec un trou plus petits qu'une tête d'épingle...
(même si le filtre à carburant est sensé empècher ce risque)
Vu que c'est assez gros pour obstuer la mise à l'air, ça doit pas passer le filtre ?
oui mais avec ton fil de fer, tu va bien "casser" ce bouchon et et faire de petits morceaux...
Normalement, le filtre jouera son role, mais c'est pas top top de souiller son réservoir
Faudrait essayer par aspiration.
voici une vue du bordel si ça peut t'aider Steelson :
C'est où tout ça ? Sous un siège arrière ?
Merci Gesan, je n'avais pas réussi à trouver cet éclaté dans http://public.servicebox.peugeot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cette fois-ci je le vois bien ...
J'ai essayé avec un fil rigide, mais à cause du coude je ne pense pas être parvenu à percer ni le bouchon ni le mystère !
Je ne sais pas quel est le diamètre du conduit mais tu peux sans doute essayer avec un fil nylon (celui qui sert à tirer les fils électriques dans les gaines) tu ne risques pas de percer ton conduit de cette façon...
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Il est arrivé un phénomène similaire à mon frère lorsqu'il avait la 1007.
Une espèce de dépression c'est créée dans le réservoir et il c'est "plié ou je ne sais quoi.
Pas possible de mettre plus de la moitié du plein.
Le réservoir a été changé sous garantit.
J'ai vendu ma 1007 :(
