Montage RT3 / RT4
kariolys
Montage RT3 / RT4
Message par kariolys »
Je me présente, je suis Kariolys, conseiller technique chez PSA, je monte des GPS RT3 / RT4 en seconde monte avec le même cahier des charges que le montage Usine, le remplacement du faisceau tableau de bord complet ainsi que le faisceau antenne.
L'expérience des 307 207 me motive à venir vous proposer cela sur 1007, de plus j'ai un montage 1007 le 30 Mai, ce sera le 1er que je fais sur 1007, c'est un montage RT4 , le faisceau est déja ici, il me reste à câbler le faisceau micro et voir si il n'y a pas d'autres changements, il sera prés à monter ;)
Je manquerai pas de vous tenir au courant du résultat et proposer ensuite cette prestation aux membres.
Merci de votre écoute.
Re: Montage RT3 / RT4
Bonjour, ben ecoute tu vas faire beaucoup d'heureux avec ton annonce!! loll
J'attends de voir tes réactions sur le montage du RT4 du 1007.
Perso, je me suis renseigné et il parait que c'est chaud de monter un RT3 sur version VAN. Avec un kit complet + faisceau tu sauras faire? car je serais intéressé :D
kariolys
Cela se passe bien sur 307 / 207 , et bientôt C4 début juin, je n'ai pas encore de recul sur 1007 mais il y a pas de raisons, j'ai déja bien étudié le véhicule, et j'ai le faiseau planche de bord à la maison, ce qui me permet de mieux appréhender le montage.
Ok, tu te situes où?
Pourrais tu faire quelques photos en même temps?
Pour la 1007 la planche de bord est plus profonde! J'te souhaite bon courage!!! :wink:
Merci... :wink:
Mister 1007
Message par Mister 1007 »
Question triviale : combien ça coute ?
Avant d'acheter la 1007, j'avais regardé sur le forum 207, est-ce toi qui fait également les montages sur ce forum, du moins qui les propose.
kariolys
Oui c'est moi, j'effectue le montage sur l'ensemble des véhicules du groupe PSA. ;)
kariolys
Montage effectué hier d'un RT4 sur 1007, et bien c'est vraiment du boulot et plus que 207 ou 307 , commencé à 8h30, fini à 19h45 ! tout fonctionnement parfaitement, la personne est très satisfaite, le RT4 change l'intérieur de cette 1007, c'est vraiment agréable.
Voila je ferai mon tarif Mo pour les personnes intéressés.
kariolys a écrit :Bonjour
11 h 15 de boulot !!! attention la douloureuse !!!
kariolys
Pour le prix de la Mo sur 1007, il est fixé à 300€
Ce qui est raisonnable vue le temps.
Voila.
Le tarif ne me parait pas très cher pour la main d'oeuvre.
Il faut prévoir combien pour le RT4 sur car si on peut en trouver pour 500€ sur e-bay, le prix final peut être sympa comparé à l'option.
Tu as des photos du montage ?
Tu l'as monté pour quelqu'un du forum ?
kariolys
Je n'ai malheureusement pas fait de photos du montage, ce fut la 1er 1007 et j'avoue pas avoir eu le temps ;) je ne sais pas si cette personne est inscrite sur le forum, elle ma contactée par un autre biais que le forum 1007.
Je vais lui demander de venir parler de sa journée sur le montage RT4 de sa 1007
APO70
Message par APO70 »
Bonjour à tous
je possède une 1007 SPORTY PACK HDI, je viens de faire monter un GPS RT4 en lieu et place du RD4 MP3 D'origine.
le résultat est formidable, c'est une autre voiture,la navigation est superbe,le téléphone,la vidéo,vraiement super.
j'ai donc sur ma voiture la meme chose que si j'avais pris l'option GPS RT4 à l'achat de la voiture. je crois que l'option est à environ 2200 € Euros .
Au niveau montage NICOLAS (KARIOLYS ) est très professionnel ,aucun prôblème ,il est très compétent.
LE SEUL PROBLEME C'EST QUE LE FAISCEAU N'EST PAS POUR LE MOMENT DISPONIBLE EN CONCESSION,
Moi ,j'ai pu avoir 2 faisceau tableau de bord RT4 et 2 cable connexion écran .
POUR CELUI QUI SERAIT Intéressé , IL ME RESTE DONC 1 faisceau planche de bord complet,près à ètre monté sur la 1007 +un câble écran spécifique 1007
Il est plus long que la 207 de 30 cm.
vous pouvez me contacter en mp ,pour plus de renseignement,
Merci encore à kariolys (NICOLAS)
neo7529
Message par neo7529 »
Bonjour est ce qu’il est possible d’envoyer la vidéo vers un écran déporté avec le système RT4
Tu veux prendre les infos de l'écran du RT4 pour les afficher sur un autre écran ?
Sur le RT3, la communication entre l'écran et le RT3 se fait avec 2 fibres optiques.
Il me semble que sur le RT4 il n'y a plus de fibres, la communication se fait par une liaison filaire, je ne connais pas le format des données mais ça m'étonnerait que ce soit un signal vidéo standard.
neo7529
admin a écrit :Tu veux prendre les infos de l'écran du RT4 pour les afficher sur un autre écran ?
Non en fait comme ça fait DVD je pensais mettre un écran déporté dans l'appui tête arrière pour ma fille
Un lecteur DVD portable que l'on fixe sur l'appui tête te reviendra à moins cher et te permettra de continuer à écouter ta radio pendant que ta fille regarde son film avec son casque. Après je pense que cela est possible par contre je n'ai pas d'idée pour le prix.
neo7529
Brieucdesamois a écrit :Un lecteur DVD portable que l'on fixe sur l'appui tête te reviendra à moins cher et te permettra de continuer à écouter ta radio pendant que ta fille regarde son film avec son casque. Après je pense que cela est possible par contre je n'ai pas d'idée pour le prix.
Ce n'est pas une question de prix juste éviter de multiplier les appareils dans la voiture et les câbles qui se balade ;o)
je pensais que le RT4 aurait pu fonctionner en simultanée en lecture DVD sur un écran déporté et en navigation sur l'écran principal
le RT4 ne lit pas directement les DVD vidéo. A la rigueur en passant par les entrées RCA dans la boite à gants mais ça fonctionne seulement en dessous de 5 km/h.
neo7529
Ah ok
merci pour l'info
RONDOT HERVE
Message par RONDOT HERVE »
BONJOUR POUR UNE 307 XSI 2002 HDI JE VOUDRAI MONTER UN GPS RT3 SI J AI L ECRAN ET LE POSTE RT3 COMBIEN COUTE LE RESTE CABLE ANTENNE ETC.....MERCI DE OTRE REPONSE
admin a écrit :le RT4 ne lit pas directement les DVD vidéo. A la rigueur en passant par les entrées RCA dans la boite à gants mais ça fonctionne seulement en dessous de 5 km/h.
Effectivement, par les prises RCA dans la boite a gants, on peut lire des DVD. Et il me semble que certaines personnes sur un autre forum (Citroen) ont trouvé comment désactiver cette sécurité. Je connais une personne qui peut lire des DVD tout en roulant, sur une C4, équipée du RT4
Il faut faire sauter la sécuriter dans le GPS mais certains garages ne veulent pas le faire pour éviter tout problème en cas d'accident.
C'est comme le coup du bip des ceintures de sécurité, il peut être désactivé mais les garages ne veulent pas tous le faire. J'ai même lu sur le net qu'un garage avait conseillé à un taxi de mettre un bout de plastique dans la fermeture de la ceinture pour ne plus avoir ce bip.
Je remonte le sujet pour demander a kariolys si il est toujours disponible ?
Ou ça ce passerai ?
Le cout Total ?
Et la durée ( 24h a ce que j'ai pu lire ) ?
Doit-je acheté quelque chose ?
Voiture particulière ? ( 1007 hdi 110 sporty pack ? )
Merci infiniment de votre/vos réponse/s :80:
kariolis ne passe pas souvent ici.
tu peux le contacter sur http://www.planete-citroen.com" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est le webmaster.
